Волька
Регулятор получил, еще вчера. Молниеносно буквально почта сработала!
Еще не подключал, собираю все "до кучи".
хз это с утюгом было, потом тэн подключил и все пошло.
Надо проверить не спутал ноги у симистора А1 и А2. Это важно.
Почта стала просто огонь.
[b][member=Волька][/b], Если в блок ТЭН один из ТЭНов замкнет кз, как себя прибор поведет, или ему все равно?
Err показывает когда пробило симистор,т.е. напряжение на выходе равно или более на входе. Как то так.
было такое...мультик показывал,что симистор цел...ан нет.заменил и заработало.
Заказывал ВТА 40 китайский, пришел бракованный, на лампе 75ватт выгорел резистор РВМ-К, у него как оказалось G и A1 просто звенели, привезли аналогичный на тех же выводах показывает 52 режим прозвонки-диодный тес, А1 и А2 показывают десятки мега ом в режиме омметра оба...
Изменено пользователем Brix
А как мультиком симистор проверить?
Да никак.  :sarcastic: Можно измерить напряжение на выходе, подав на вход и подавая низкое на управление ,смотреть за изменением угла открытия, то есть изменением напряжения на выходе. А прозвонить не получится .
еще есть ВТА 41 на 700вольт на выводах G и А1 позвонка-диодный тест показывает 75
[b][member=Brix][/b],
Не все триаки звонятся .
[b][member=texnar][/b], поэтому я еще проверял простой схемкой на батарейке со светодиодом как открывается
Решил прервать трёхмесячный перерыв, забодяжил 90л кукурузы и приступил к перегонке первых 30л.
Снова вылез прошлогодний глюк. В сети 225В. ТЭН китайский кламповый 4,5 кВт. Пытаюсь выставить ячейку 2 с предустановленными в ней 4 кВт. Значение начинает моргать на мощности 3,85кВт. Но в сети точно 225В. Их фиксирует и сам РМВК и китайский авометр вставленный в розетку. Уменьшаю мощность до 3,80 тыкая в среднюю клавишу. Значение перестаёт моргать.
В общем то для меня не принципиально, устраивает и так. Происходит разгон, напряжение переключается на ячейку 0 с предустановленными 3 кВт. Отбираю СС. По ходу дела через некоторое время вручную тыкая третью кнопку пытаюсь таки поднять мощь до 4 кВт. И самое интенресное она фиксируется на на них без всякого моргания. При этом в сети всё те же 225В.
Заканчиваю погон. Заливаю следующие 30л. Устанавливаю опять таки ячейку 2 и мощность спокойно фиксируется на предустановленных 4кВт. Сижу вот жду звонка окончания разгона. При этом уверен что больше в этот раз глюка не будет. Мне в принципе пофиг, но это случаем не какая нибудь штатная недоработка схемы РМВК?
Внимание!
РМВ-К штатно после выкл/вкл питания переходит на ячейку 0. (как в инструкции)
Если там записана ХЕРНЯ, то и итогом будет ХЕРНЯ!
Вчера вырубили питание, на 10 сек.... шла ректификация. на 160 в
в ячейке 0 была цифра 220....
2 литра АС - на полу....
будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Пысы. РМВ-к отработал в НЕПРЕРЫВНОМ режиме более 3-х суток(до вчерашнего откл питания). Все - пучком!
Доброго времени суток!
Вопрос разработчику.
Какой выход из подобной ситуации?
1) При каждом выбранном значении напряжения записывать его в нулевую ячейку?
2) Запитать РМВ-К от батареи?
3) Реализовать автозапись выбранного значения в нулевую ячейку?
Изменено пользователем Shalom276
Да есть тут некоторое неудобство. Нулевая ячейка у меня используется только для перехода с разгонной мощности на рабочую. К примеру при дробной на 50 см.царге с СПН она у меня составляет 1,53 кВт, при отборе СС 3кВт. Каждый раз менять значение ячейки влом. Потому выставил в ней 1,53. При погоне СС после оповещения о сработке в ячейку 0 подхожу к аппарату и натыкиваю нужные 3 кВт вручную. На перегон 30л браги уходит часа 2-2,5, в том числе нагрев минут 35-45. Аппарат при таких малых временных промежутках всё одно надолго оставлять без присмотра не получается, так что и натыкать вручную не проблема.
Как и думал, так мой вопрос (или обстоятельство) попал в мусорку вместе с флудом.
Озвучу ещё раз... В ячейке 3 у меня установлено значение 4кВт. Пользую её для разгона. Соответственно последовательность действий такая... Включаю РМВК. Фиксирую что на экране  стабилизировалось 1,53 установленное в ячейке 0. Выбираю ячейку 3 и "включаю" её. На экране высвечивается моргающее значение 3,85. Понимаю, что это типа напряжения в сети не хватает. Проверяю - напряжение в сети 225В. При этом 4кВт соответствует напряжению в сети 210В. Возвращаю ячейку 0 и вручную дотыкиваю значение до 3,8кВт. Ничего не мигает. и разгон начинается. Попытка приподнять напряжение выше 3,85 опять заставляет цифры моргать.
И так они могут моргать весь погон. Но есть одно "но". Как правило, после некоторого времени у меня таки получается поднять вручную мощь до 4-х кВт. Более того, можно её поднять и просто сделав переключение на ячейку 3. При этом напряжение в сети как было 250В, так и осталось.
Если при этом я тут же делаю следующий погон, то как правило подобного глюка не возникает.
Единственное объяснение какое я этому глюку могу дать, так это то что РМВК надо типа набрать рабочую тем-ру. А до этого в нём срабатывает какая то защита не позволяющая использовать его на макстмальной мощности. Или есть другие объяснения этому "эффекту"?
Изменено пользователем mumis
Я только знакомлюсь с рмв-к поэтому вопрос,, каким образом у тебя происходит оповещение о сработке в ячейку 0..?? что и как переключает??
[b][member=тамбовский волк][/b],Вероятно в связке с СТХ.
Нет не попал, так и болтается, пока чистил флуд отвлекся и не ответил. Чтобы ответить с первого раза напиши все установки от ТЭНа, что именно занесено в РМВ-К. И при прибавлении мощности именно когда начнет мигать, переключи на показания напряжения выходного и напиши напряжение выходное по показаниям РМВ-К
У меня переключает термоконтроллер, как только тем-ра в кубе достигнет тем-ры устанавленной на термоконтроллере.
[b][member=Волька][/b], Предложение принял. Если "глюк" о себе напомнит сделаю.
[member=тамбовский волк], Фотку своего блока где то выше выкладывал. Но с неё тебе ничего понятней не будет. Покупаешь любой термоконтроллер(ТК) и запитываешь его по рабочему напряжению (я всё делаю на 12В, соответственно поставил трансформатор на 12В) Выходной провод с ТК подсоединяешь к S1. А датчик NTC (идёт в комплекте) цепляешь к  аппарату в том месте где тебя интересует изменение тем-ры. Устанавливаешь на ТК крайнюю тем-ру. На выводы ТК параллельно с РМВК цепляешь любую пищалку. Как только тем-ра достигнет установленной величины Тк даст напряжение на свой вывод, РМВК воспримет его как замыкание сети и переключится на ячейку 0. А пищалка запищит, извещая что процесс разгона закончен.
(остальное в личку тебе отправил чтоб тему не замусоривать)
Всем привет. РМВ-К получил. Скоро приступлю к сборке. Волька выложу фото своего радиатора про который в личке писал. Как думаешь без вентилятора проканает на 3квт.
Вот такой вот от компьютера.
Должен проконать. Во всяком случае сразу не сгорит. Следи за температурой
А вентилятор поставить можно,будет холодный.
[member=ALEXEI74], вентилятор обязательно ставь
Если поставить такой радиатор в сборе с вентилятором от компа, то как сделать, чтобы он включался при достижении определенной температуры, а не молотил постоянно. Или в этом нет смысла? Наверно нужно использовать терморегулятор.
