Автономная система охлаждения
Arhis
а разве инверторный, это не тот, у которого мотор компрессора инверторный - без щеточный  и управляет им (оборотами) частотный преобразователь (инвертор)?
Изменено пользователем CTAPbIU
[member=CTAPbIU]
Мотор асинхронный есно, но зачем нам мотор компрессора??? мы же спиртоводу гоняем циркулем.
А компрессоры они все в общем однаковые, инвертор только лишь управлет плавно изменяя частоту тока, а обычные тупо вкл /выкл, поэтому инверторы работают тихо но все время а обычные шумят когда пашут сильнее, но и пашут не все время, ну и инвертор жрет  меньше энергии процентов там на 10-15.
Но нам это вообще пофиг.
Вроде бы управление вентилятором у инверторных замороченное.
А зачем им управлять :), поставил конденсатор, который осуществляет сдвиг фаз  между двумя фазами и подцепил на одну фазу все это дело и всего делов. собсно оно и у обычных вентиляторов не инверторных в кондеях моторы асинхронные, щеточные столько не проживут.
мощность кондюка там 2-4 микрофарад обычно, но лучше подобрать точно.
[member=Alex57],
Паралельно, те подача из одной трубы на все контуры и сбор в одну трубу , площадь сечения подающей и выводящей трубы не должно быть меньше чем общая площадь сечения контуров.
[member=CTAPbIU]
Мотор асинхронный есно, но какие проблемы запускать его через конденсатор пусковой , мощность только подобрать что бы не спалить и в путь.
Существуют разные схемы. Есть конденсатор в одном корпусе для компрессора и для вентилятора. А проще- нужен всего 1-1,5мкф для вентилятора.
Надо подбирать точно и слабее нужного диапазона плохо и сильнее плохо. Я уже поплатился при чем в двух вариантах :)
Если конденсатор мощне рекомендуемого то со временем сгорит обмотка движка (лак подгорает от перегрева обмотки и привет, начинает останавливаться через 20-30 митнут работы и все больше не вернуть его уже к жизни нормальной)
А если слабее, то есть шансы пробоя кондюка (те он там ничего не накапливает а тупо замыкает обмотки), тогда обмотки горят МОМЕНТАЛЬНО.
На моем блоке кондиционера стоял на 2 Мкф , а если вентилятор мощнее то и конденсатор нужен помощнее.
Как подбирать полно мануалов в энторнете.
Ну тогда там два их должно стоять в одлном корпусе, так как для компрессора там в десятки раз больше емкость нужна для пуска. Я так и спалил мотор вентилятора, запустил его через кондюк для копрмессора (типа проверить) ну недолго он прокрутился... так  с час и поработал и привет. После наступил на теже грабли но с другого бока подцепил малнький кондюк от внтилятора на мотор мешалки (0,3 квт ) и то же типа проверить он так запустился , но через секунд тридцать бахнул кондюк и тут же дым из мотора...
вот после этих факапов я и пошел снова читать учебник физики :).
Читал я про твои косяки с вентилятором. Ты тогда воткнул пусковой кондёр компрессора на вентилятор. А 1 или 1,5 мкф. особо не страшно- работают.
Не надо. Вари Варенье. У тебя это хорошо получается.
Изменено пользователем Alex57
Варенье без физики варить то же опасно, в трубе пар под 6 атм, а в кубиках вакуум -0,92 кгсм, кругом полно всяких электрических дел ...
Андрей! Я от души рад твоим изысканиям по Варенью. Надеюсь ты эту нишу возьмёшь под себя. Не у всех есть возможность и время для постановки заторов, охлаждения, фильтрации. Дерзай.
А зачем им управлять , поставил конденсатор, который осуществляет сдвиг фаз  между двумя фазами и подцепил на одну фазу все это дело и всего делов.
Как зачем управлять? Ну наверное что бы не переохладить флегму при ректификации. Да и лишний шум убрать..... Один из способов управления это пропуск полупериодов... Минус этого способа - плавное управление возможно только по 10% .
Это проще сделать регулируя циркуляционный насос , который обычный однофазный и у которого как правило есть рычаг на три скорости. Так же можно регулировать краном на трубе сечение и соответственно поток. А вентилятором , гораздо грубее ..
А при чем вообще инвертор/неинвертор это же отностися исключительно к компрессору,
на инверторах стоят эл.двигатели  BLDC
Двигатель вентилятора;
Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.
Для BLDC-моторов:
Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя
+15 В с источника ВП для питания схемы управления
Передаёт данные с датчика Холла о частоте вращения вентилятора на схему управления, а с неё получает сигналы управления, для обеспечения оптимального давления в системе.
https://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery/strukturnaya-shema-invertornogo-kondicionera
Короче, одним словом, ИНВЕРТОРНЫЙ наружный блок кондиционера нам НЕ ПОДХОДИТ! Из-за сложности управления электроники.
У меня разбег 1,5 градуса..... Это по феншую ? ))) Только вентилятором..... Без рукоблудства со скоростями насоса и перекрыванием кранов...
Кстати о рукоблудстве и вентиляторе. Сегодня поставил колонну на перегон и забыл включить вентилятор. Склероз ять. :) Отобрал головы и подоголовники и уже на теле услышал странные звуки. Типа пар пошел через тса. Через трубку в подпол. Срочно разобрался в чем дело и включил. В процессе этого всего автоматика, фиксирующая температуру в насадке в  25 см от куба, изменения температуры не зафиксировала. И когда вентилятор заработал и убавил температуру ож градусов на 50с то же.  Это к вопоосу о переохлаждении или перегреве флегмы...
"Это верующие, им это нужно" (с)
Для BLDC-моторов:   Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя
Понимаю, что есть гуугл, но ты ведь все это знаешь без поиска, расскажи , что за зверь такой bldc мотор и чем он отличается от обычного асинхронного мотора с тремя обмотками?
Почитал, действительно такой движок без мозгов идущих к нему не запустить... что за странные люди буржуи, вместо того что бы пристротить к асинхронному движку частотный регулятор они ставят это странное устройство , "вещь в себе по сути"
В принципе вентилтор на обдув можно любой пристроить...
[member=Naruto],датчик холла в моторе по сути дает информацию о скорости вращения вала и мозги задают нужную скорость ориентируясь по датчикам нар воздуха и Тконденсации газа в конденсаторе. Т.е. регулируют скорость мотора винта доя поддержания Тконденсации . Это для корректной работы еондера при низких температурах. Ну и мотор не такой. Думаю здесь это расписывать не имеет смысла.
Допустим если двигатель встал по какой то причине то мозги это увидят благодаря датчику холла и сработает соответствующая аввария.
Такие же движки стоя почти во всех внутренних блоках бытовых кондеров
Всмысле не блдс а с датчиками холла
