Arhis Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 Народ всех здрастИ. Вопрос обсуждался и не раз и все такое прочее. Если тема есть укажите если нет то давайте откроем дискуссию. У меня есть проблема в том что я прекращаю гнать в холодные месяцы года, дело в том что все оборудование стоит в нежилом помещении, которое раньше являлось баней и когда на улице ДУБАК то и в помещении все умирает. Вот я задумался а почему бы не обогреваться автономкой!? Попросил жену достать на работе блок сплит системы ну хотя бы 6, так ей дали 12. Вопрос такой на сколько это будет хорошая идея? И какие будут советы по конструкции? Понимаю что можно построить солнечный коллектор и разное всякое, но я думаю что нашему брату будет интересно обсуждение автономки
sia Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 Вот я задумался а почему бы не обогреваться автономкой!? Попросил жену достать на работе блок сплит системы ну хотя бы 6, так ей дали 12. Тут как бы разные немного вещи. обогреваться или утилизировать тепло. Кондейный блок для работы в помещении не большой кубатуры не подходит - шумит и достаточно быстро прогревает воздух так, что приходится устраивать проветривания, сквозняки и т.д. Если шум и открытые окна двери не смущают - ставь блок внутри помещения, диммер для регулирования скорости вентилятора и все. Если нужна, комфортная температура без шума и сквозняков - в помещении лучше поставить батарею или радиатор с тихим вентилятором (у меня от классики с компьютерным вентилятором на 220V) а остальное тепло выводить на улицу, на висящий там наружный блок, регулируя теплообмен его вентилятором... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Arhis Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 Тут как бы разные немного вещи. обогреваться или утилизировать тепло. Кондейный блок для работы в помещении не большой кубатуры не подходит - шумит и достаточно быстро прогревает воздух так, что приходится устраивать проветривания, сквозняки и т.д. Если шум и открытые окна двери не смущают - ставь блок внутри помещения, диммер для регулирования скорости вентилятора и все. Если нужна, комфортная температура без шума и сквозняков - в помещении лучше поставить батарею или радиатор с тихим вентилятором (у меня от классики с компьютерным вентилятором на 220V) а остальное тепло выводить на улицу, на висящий там наружный блок, регулируя теплообмен его вентилятором... Вот уже пошли умные мысли. Шум и жара не пугает. Я нахожусь в этом помещении трлько когда ставлю брагу и если перегоняю то захожу и смотрю показания датчиков, То что будет жара, ну я совмеваюсь дабы отец снял весь керамзит с крыши который служил некой теплоизоляцией, да и помещение уже в весьма плохом состоянии(тепло не держит) Вопрос встаёт опять таки в насосе
sia Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 У меня запаралелены три участка радиатора в кондиционере. Холодильники-димроты (три последовательно) из 15мм нержогофры -т.е. особо узких мест нет. Цируляционник спокойно это все прокачивает через 10 метров соединительных труб.. Выбор насоса от твоего оборудования зависит... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Zapal Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Сделал товарищу колонну.. короткую.. 50 мм диаметром - 50 см высотой.. для спирта-недоноска. ( НДРФ - как это говно гордо называют).. Он потом мне это привозит - я перегоняю на нормальной колонне.. так вот - у него мощность примерно 2 кВт, тоже хотел придумать что то - для утилизации тепла... типа жалко - в воздух выбрасывать.. натаскал кучу радиаторов, хотел лепить какую то херню - типа воздушной автономки.. делает все это в гараже ( по совместительству - курятник и телятник) - где температура едва достигает 5 -10 градусов тепла.. Посмотрел я на его потуги - и велел все это говно выкинуть на свалку.. У него имеется большой бак на 300 литров - с запасом воды для скотины.. периодически подогревает - затапливая печку.. Я просто взял насос для водяного отопления - и запустил охлаждение дефа - от его запаса холодной воды.. Товарищ - довольный как удав, 300 литров воды в прохладном помещении - работает как тепловой гидроаккумулятор.. подогревая его животину, печку меньше топить надо.. Вода греется максимум до 30- 35 градусов за сутки ( субьективно - на ощупь).. насос - прикрутил прямо к баку.. так что получилось очень удобно.. колонна стоит в стороне - к ней подходит только два шланга ( для подключения стиральных машинок).. Очень прочные и крепкие.. специально наступишь - не передавишь.. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Zapal 2
Arhis Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 Запал смысл понял что ты хочешь, но как мне кажется что вентилятор + медные трубки дадут больше тепла. Да и лишний бак ставить некуда. А почему все рекомендуют циркуляционный насос? Насос с Китая не подойдет? Тот что ставят msg31 на насос ардуино
sia Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 где температура едва достигает 5 -10 градусов тепла.. если в помещении бывает ниже нуля номер с бочкой не пройдет.. ну или воду каждый раз сливать-заливать.. а так - немного теплоносителя из тех же хвостов и работает всю зиму... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Zapal Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 но как мне кажется что вентилятор + медные трубки дадут больше тепла. Сколько дашь тепла - столько и отдадут.. купи автомобильную печку - с кулерами в сборе.. Она именно и заточено под водяную помпу - а не это говно из кондиционера, с тонюсенькими трубками.. Хороший поток пропускает, насос не тужится и не давится - следовательно и не греется.. зальешь в систему - литр тосола ( или водки, на случай если насос - с тосолом не дружит) и будешь счастлив.. http://arafanat.ru/wp-content/uploads/2011/12/radiator_s_ventilyatorom_pechki.jpg А почему все рекомендуют циркуляционный насос? Что работает - то и рекомендуют.. в принципе подойдет любой насос - качающий воду длительное время.. А из Китая или из Швеции - дело возможностей и вкуса.. 2
Arhis Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Опубликовано 23 сентября, 2016 https://www.avito.ru/astrahan/zapchasti_i_aksessuary/radiator_otopitelya_gazel_biznes_838364660 Ты предлагаешь что то виде такого но с кулером? И единственный плюс его то что трубка больше диаметром
alexeyT Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 [member=Arhis], плюс еще и в том, что трубки параллельны сопротивление прокачке почти нулевое в кондеях длина может превышать 20м. если трубка ф8, даже тонкостенка, насос может вообще заткнуться... у соседа ТТХ и реальность соотносятся более чем в 15 раз... там, правда , еще димрот с ф6... но в комплекте НЕ работает, вообще... 50л в час, х4.2 х20*= чуть больше 1 квт у меня столько 2 вентилятора сдувают....
madmax Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 Хм, а кто юзает радиатор с вентилятором от авто, используете ли какю-то ёмкость промежуточную? И по моделям подскажите что подешевле и получше)
alexeyT Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 ёмкость промежуточную? под дефом - бутылка литровая. в нее сливается
Papic Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 [b][member=alexeyT][/b], а как для автомобильных заранее прикинуть мощность? для кондиционеров - по BTU, а тут как? мощность двигателя вроде как не очень определяющий фактор...
sia Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 радиатор с вентилятором от авто Максим, у меня с прошлой зимы в подполе такое.. Радиатор от классики - потому что новый самый дешовый.. 1200 с пробкой. Вентилятор 220вольт от старопреждней ЭВМ. Корпус из профиля для гипсокартона и фанеры.. все работает.. зимой.. вентилятор даже димером торможу, чтоб не нудел... 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
madmax Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 Тогда вопрос, а правда как рассчитать мощность которую он снимет, ввиду последних событий надо 5 киловатт утилизировать.
Arhis Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Опубликовано 23 сентября, 2016 получается моя жена зря спи.... блок 12 с прежней работы?
Papic Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 чего это зря? ты попробуй сначала!
sia Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 надо 5 киловатт утилизировать. Ты где такое учинить хочешь? в квартире? внешний блок от кондюка размером метр на метр на улицу.. а может магнитик на счетчик? я бы задумался... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
madmax Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 Ты где такое учинить хочешь? в квартире? внешний блок от кондюка размером метр на метр на улицу.. а может магнитик на счетчик? я бы задумался... дача...
Arhis Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Опубликовано 24 сентября, 2016 магнитик на счетчик электричества?
madmax Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 Меня не парит стоимость электричества, меня парит как утилизировать 5 киловатт.
sia Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 Авторадиатор справится.. газелевский какой или нивский.. только вентилятор к нему сурьезный надо будет.. или реально внешний блок от кондюка поздоровше.. на даче поди места снаружи много.. видал такие у кондиционерщиков.. опупенные.. все равно выкидывают - кому такое надо.. настоящих то буйных мало))) Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
madmax Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) Посмотрю подумаю...на дачу всё перевозить тоже блин не очень удобно, даже не знаю. Изменено 21 марта, 2017 пользователем Gagarin П.2.3.3
alexeyT Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) [member=madmax], 5 кило... весьма немало... авторадиатор может не вытянуть... там трубки параллельно работают, поток воздуха должен быть недецким.... пысы. в багаже более 10 автономок.... но вот более 3 квт ни одна не гасила Изменено 25 сентября, 2016 пользователем alexeyT
madmax Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 [member=alexeyT],огорчаешь меня...╮(╯_╰)╭со скважины воду брать что ли придется...куда ее лить то блин.
