alexeyT
И если не нормализуешь мелом , то попробуй , я на бочку 100 л 5 с горкой столовых ложек ложу , намного чище СС получается. Сорри за офтоп.
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
Прочитал всю ветку, не нашёл про царгу пастеризации,
если она устанавливается, то нужно ли с дефа, который над ней
отбирать что-то или достаточно её удерживающей способности?
Характеристики:
Общая высота,мм - 340
Высота насадочной части, мм - 300
Диаметр внутренний насадочной части,мм - 40
Диаметр наружный,мм - 60
Тип насадки - СПН 3,5х3,5
отбирать что-то
Диаметр внутренний насадочной части,мм - 40 Диаметр наружный,мм - 60
толщина стенки трубы 10мм? :sclerosis:
хз это Шюльманская приблуда я её ещё не разбирал , что там внутри не знаю, данные с сайта скопировал.
так нужно с дефа капать или только головы прокапать, потом закрыть и пусть там новые копятся ?
Кстати и как должна выглядеть ЦП чтобы сравнить с тем что увижу когда разберу.
Изменено пользователем Кайл Брахловский
нужно с дефа капать
Интересно. из ныне живущих самогонщиков кто-то практикует узел нижнего отбора? Или это умерло уже? И какие конструкции нынче в моде? Собираюсь насадочную колонну смастырить. С пленочной колонной постигло разочарование и вонючий спирт. Вишни спеют а нет даже водочки вишневую наливку заквасить.
Дожил до катастрофы на старости лет
все в астрале... :angel:  Нужно минимум три человека за столом, взяться за руки, в центр стола - четверть... :laugh:
Полно. И на спирт и на дист и из браги и из сырца...
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], Советуете не полениться и сделать? А каким он должен быть в свете новых достижений?
[b][member=Василий Романыч][/b], самый простой вариант - перегородочный. Где то Ильдар тему делал, по конструкциям. УПО и под трубкой отбора оставить 10 см трубы, что бы можно было насадку использовать. ИМХО.
[b][member=Антел][/b], Жаль поиск не работает Ни эльдара Ни вразумительных чертежей. ни описания не нашел, подожду пока будут готовы резьбы. Недавно повезло и молочные гайки попались но 40 мм а надо 50
[member=Василий Романыч],
[attachment=44385:УПО-с.jpg][attachment=44386:Рюмочный 42.jpg][attachment=44387:УПО-УНО.jpg][attachment=44388:_DSC0455.JPG]
[b][member=Антел][/b], спасибо. Если бы я знал как ИМЕННО ПРАВИЛЬНО сделать - давно бы уже сделал. Предыдущая неудача меня выбила из колеи. Зачем именно сетка в самом начале царги? Она вряд ли работает на массообмен. Просто от брызгоуноса.?
Я выбрал вон ту где красненьким нарисовано
[member=Василий Романыч], работает на ТМО. Только не сетка, а насадка. :) Ноги отсюда:  https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/
Про дистилляцию здесь посмотри: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/
Эта тема про дистиллят, под бочку, из браги. УПО БЕЗ НАСАДКИ.
Только, как делать, чертежик набросай и лучше лишний раз спроси.
[b][member=Антел][/b], Спасибо за подсказки. То что надо Ато брожу - хожу не туда.
Первый раз попробовал снаббирование с УПО. Запилил видосик, но поймал небольшую проблему, С перегона 90 литров браги, с УПО слилось 5 литров 30% вонючки, а я читал в основном у все получается 20% у всех. Хотя много это или нет для потерь по спирту с 90 литров 1500мл Абсолютного.
[b][member=Both][/b], ты УПО открыл при отборе голов, или после?
[b][member=snab][/b],после отбора голов. Тут свой же ролик смотрел и обратил внимание что у меня под УПО 7-10 см не утеплено, может укреплять немного это расстояние?
может укреплять
может немного
на выходе 96% примерно?
[b][member=Both][/b], больше отбор сделай в следующий раз.
как в целом впечатление от?
да и брага, имхо, крепкая..
[b][member=snab][/b],В общем очень интересно все получается.
Раньше брагу гнал с  УНО (стандартно две трубочки) и от туда через инсулиновые иголки выходило при том же количестве браги 90 литров 600 мл 85% высококонцентрированной прозрачной вонючки.
Но С уно все проще открыл после отбора голов и погнали до самого конца. Алексей Т в свое время говорил, что брага низкоспиртуозная и с УНО снаб не получится, хотя я полгода так гнал и на ректе после такой предочистки уже с УНО ничего вонючего не капало, то есть предочистка прошла на ура даже просто с двумя трубочками.
Сейчас купил новую колону и решил сделать все по фэн шую с УПО перегородочным на клампах. Появился небольшой геморой в виде того что надо на определенной температуре открыть, а потом закрыть УПО. Отбраковка побольше стала. Но самое главное надо попробовать продукт, авось может сортировка вкуснее будет )
Продолжил опыты отснабб.
У меня получается так: одна и та же мощность но регулируешь отбор (Дельта 0,2 стоит на месте)
Больше отбор - с УПО "вода" с легким запахом
Меньше отбор - с УПО вонючка жесткая, но выше спиртуозность.
Короче для себя подобрал золотую середину ( выставил отбор подождал 5 мин, понюхал, идет вода, прижал отбор, подождал 5 мин, понюхал ка-ка ))) то что надо оставил).
В Итоге с 20 кг сахара слил 3 литра 19% вонючки.
Изменено пользователем Both
Т.е. получается - чем отбор больше, тем сивуха выше, а с УНО ароматные хвостовые идут, но и сивухи в отбор больше проскакивать будет. Уменьшил отбор до оптимального для данного УНО - сивуха спустилась до УНО и пошла через него. А если отбор ещё зажать, то она и из куба не полезет, до 93 в кубе, во всяком случае, но тогда и аромата в дистилляте не будет. Я правильно понимаю? Оптимальный режим по критерию аромат/качество получается такое сочетание мощности/нагрева, когда с УНО идёт самая вонючая жидкость? Но при этом чистая мощность нагрева в ваттах должна быть равна отбору в мл/ч?
ХЗ у меня так было, но про ароматные я не говорил, там сахарная брага сидит. Да и выше сивуха по идее с темп кипения выше, а там термометр и старт стоп.
Предочистка вроде как не питейный продукт.
В своем видении вижу оптимальным - максимально быстрый отбор, с дельтой 0,2, и вонючкой из УПО спиртуозностью не более 20% (в первый раз 30-35% было, жаба за потери душит).
