alexeyT Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 [b][member=ZagAl][/b], на определенном этапе - теряет смысл... рост Т будет в большей степени связан с водой, а не с сивухой Это если целевая задача - получить духовитый дистиллят , под бочку особенно срубить изики легко и просто на насадочной, ободрыша получать научились еще 4-5 лет назад . Там и УПО не нужен 2
alexeyT Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) [member=ZagAl], ты не обижайся... уже много раз писАл - ГАБРИ не догма. а руководство к творчеству. Самогон - субстанция ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, и каждый подбирает параметры под себя... захотел почище - смещаешь точку G в сторону окончания и держишь Т.... Любишь духан (с утренним перегаром :laugh: ) - просто половинишь и на Т2 забиваешь на Т*с Изменено 28 июня, 2017 пользователем alexeyT
ZagAl Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Тогда за результаты своих экспериментов я более спокоен. Оборудование - БКМ Марта (с насадкой). Царга 28мм 75см заточеная под НДРФ. Вот результат перегона солодосахарной браги (21литр) с целью выделения ароматов. При отборе Тела1 дельта не превысила 0,5. Тело1 пахнет спиртом, но при разбавлении имеет зерновой привкус. Первая банка Тела2 (500мл) попахивает сивухой, но не сильно. Очевидно это то, что все же скопилось в колонне. Этим объясняется и крепость первой банки ароматов. В следующий раз нужно будет первые 500мл отобрать дробно. Остальные баночки пахнут хорошо с убывающей насыщенностью от баночки к баночке. Поскольку частью эксперимента являлась возможность добавления ароматов в сахорный НДРФ поставил настаиваться на дубовую щепу различные варианты: 1-СахНДРФ+вода 2-СахНДРФ+ароматы 3-СолодосахНДРФ+вода 4-СолодосахНДРФ+ароматы Ну и несколько других вариантов. P.S. Еще не разобрался как правильно вставить изображение. Изменено 28 июня, 2017 пользователем ZagAl 1
snab Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 [member=ZagAl], УПО открыл сразу или... в какой момент? Многовата крепость с УПО, можно попозже открывать, имхоОчевидно это то, что все же скопилось в колонне После отбора тела можно вырубить нагрев и слить через УПО, что накопилось в колонне, пожертвовав толикой. А потом спокойно дожимать. Мы с Алексеем перетирали на этот счёт, вроде поменьше запаха неприятного получается. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
ВОблин Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 что накопилось в колонне, пожертвовав толикой. эх! буферочек бы, да?
snab Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 [member=ВОблин], не, не наш подход :) мы как-нибудь так, своими граблями перетомчемся :-) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
ZagAl Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 ZagAl, УПО открыл сразу или... в какой момент? УПО открыл сразу после отбора голов. Флегмовое число все же многовато, поэтому и крепость с УПО больше расчетной. В следующий раз планирую уменьшить мощность нагрева и еще уменьшить охлаждение дефлегматора. Флегмовое число должно уменьшиться. snab, я обратил внимание, что ты УПО открываешь на 93 гр. в кубе. Тоже так попробую. После отбора тела можно вырубить нагрев и слить через УПО, что накопилось в колонне, пожертвовав толикой. К стати это тоже можно опробовать. Спасибо за советы.
ВОблин Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 и еще уменьшить охлаждение дефлегматора. Флегмовое число должно уменьшиться. как это произойдет? чота я под игристым в механику процесса не врублюсь... часть паром будешь выводить?
snab Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 УПО открываешь на 93 гр. в кубе. Тоже так попробую. При прочих равных, оставив теже настройки, получишь тот же объём с УПО, только низкоспиртуозный. Проверено. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) [member=ВОблин], тогда линас кт надо втыкать.. ненужное усложнение. Останов и слив с трубы отлично себя показали, там грамм 100 вонючки всего... И времени на все минут 10 теряется, с восстановлением квазистационара, но уже без сивухи Что важно - от ип помогает, что на коротких насадочных крайне актуально... ежели внимательно на гх смотреть... Короче, метод весьма эффективный и простой. И творческий! Можно дрочить со всех рук и ног :laugh: Даже 2мя пальцами, под луной... :crazy: Изменено 29 июня, 2017 пользователем alexeyT
ZagAl Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) как это произойдет? чота я под игристым в механику процесса не врублюсь... Напомню, что речь идет о БКМ с насадкой. На ней флегмовое число есть некое соответствие мощности нагрева и степени охлаждения дефлегматора. Если при фиксированной мощности уменьшать охлаждение дефлегматора, то отбор возрастет, следовательно флегмовое число уменьшится. Именно так я делал в этот раз. Но так как я не хотел сильно увеличивать отбор, то этого оказалось недостаточно. Крепость Тела1 и отбора через УПО оказались выше расчетной. Если при фиксированном охлаждении дефлегматора уменьшать мощность, то количество пара уменьшится и отбор уменьшится, а вот что происходит с флегмовым числом мне пока до конца не понятно. Но если при уменьшении мощности я хочу сохранить неизменным отбор, то нужно уменьшить и охлаждение дефлегматора, то есть значительно снизить флегмовое число. После отбора тела можно вырубить нагрев и слить через УПО, что накопилось в колонне, пожертвовав толикой. Останов и слив с трубы отлично себя показали, там грамм 100 вонючки всего... Поскольку в своей практике приходилось отключать нагрев и по звуку сливающейся в куб флегмы воображать себе интенсивность этого потока, возник такой вопрос. А успеет ли эта флегма слиться через УПО если у меня трубка вывода 6мм наружный диаметр? Не сольется ли ее большая часть обратно в куб? Изменено 29 июня, 2017 пользователем ZagAl
snab Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 А успеет ли эта флегма этой флегмы там - "ниочем" 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
brig62 Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Мужики, если у меня нет второго УО, то как лучше поступить с Т1, дабы подготовить его под рект? Если просто перегнать его с отбором голов без фанатизма?
alexeyT Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Опубликовано 29 июня, 2017 [member=brig62], не нужен он особо... Просто раскисление брагу жмешь с отбором голов и контролем т в царге 1
Валерий77 Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) [member=alexeyT], до какого значения раскислять брагу? Изменено 30 июня, 2017 пользователем Валерий77
Dino Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Может не по теме- после отбора голов не меняя мощности делаю залповый сброс через УНО-в результате стекает около200мл прозрачной с легкой желтизной ароматически пахнущей жидкости крепостью 60% прочувствуется и Дюшес- В чем то запах даже интересный (проверял идет и на сахарной и на сектановке и на сахарнофруктовых) .Я предполагаю что это ЭАФ какая возможность их применения(незамерзайку не предлагать) далее из уно идет тоже примерно такая жидкость но запах уже не тот и после начинает идти мутняк с с запахом блевотной сивухи .При температуре в уно 94 уже идет просто вода(для сахара)
snab Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 [b][member=Dino][/b], смысл спирт терять? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Dino Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Все идет в оборотку -уже был пробный перегон хвостов развед до15% результаты полоностью удовлетворяют
иванн Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) [member=alexeyT], [member=snab], коллеги, накопил голов отобранных с зерновой браги на прямоточнике, хотелось бы сделать спирт, есть царги метровые и полметра, УПО, сода, мел, подскажите как лучше поступить, спасибо)))) интересует подготовка к финальному ректу... Изменено 3 июля, 2017 пользователем иванн
alexeyT Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Опубликовано 4 июля, 2017 накопил голов отобранных с зерновой браги на прямоточнике не в теме.... ну да ладно, Валера накажет, на край.... 1. Продувка 2. хотя бы часок - работа на себя 3. периодикой жми. если душок останется - еще раз на рект, но без фанатизма. могли верхние промежуточные остаться. Зато потом - АМБРОЗИЯ! 1
иванн Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 [b][member=alexeyT][/b], Леш, до какой крепости развести, мел или соду добавить и сколько?
alexeyT Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) [member=иванн], глянь в ТТ. только что СИА ответил. НИЧЕГО кидать не надо.... раскислители нужны на браге.... откуда у тебя кислОты в ЭАФ?? пришли долгожданные ГХ по Воблину.... с1 (№5) - сырец сахарный с2 (№6) - спирт с сахара b1 (№7) - сырец с Воблина(рожь намерзейшая. ужо дядя Во постарался...) b2 (№8 ) - спирт с Воблина [attachment=30980:0-2.png] [attachment=30983:c1.png] [attachment=30984:c2.png] [attachment=30981:b1.png][attachment=30982:b2.png] направление работы с зерновыми - ПОНЯТНО ! 1. медь - ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 2. особое внимание - на метанол. его немного. но на Альфу уже не тянет Вывод - методика Снабби работает и на зерне, с некоторыми корректировками Ну все. теперь можно вырезать и выносить в отдельную тему... Изменено 4 июля, 2017 пользователем alexeyT 9
Вадим Б. Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) пришли долгожданные ГХ по Воблину.... Доброй ночи. Это те самые образцы, у тебя те "мясные" файлы сохранились? Не секу я в циферках этих... Можешь в личку или здесь нарисовать, чем мне в физиономию потыкать эксперту, шоп порядочным людям мозги не засирали. Хочу пристыдить маленько, не удобно получилось Еще лучше, если файлом долгожданные по Воблину в почту мне. Изменено 5 июля, 2017 пользователем Вадим Б.
GrOV Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 2. особое внимание - на метанол. Это потому, что перестал использовать ЦП... С ней было бы поменьше... ИМХО..
alexeyT Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) [member=Вадим Б.],да они и есть...скопируйте лучше, в исходнике еще несколько анализов одним файлом[member=GrOV], весьма возможно. Но не думаю, что сильно. По вчерашнему разговору, про увеличение ВЭТС. Даже делать ничего не буду. Я вспомнил - это ОЧЕВИДНО. Дойдут руки, нарисую модельку... И тогда картинка из цЫганкова станет актуальной... Короче, УМЫЛ !! Для нечищенного сырца, ессно. И для Снаби -1 возможно... надо считать и рисовать Пысы. Воблин грозился еще ржаного ужаса заслать... тогда - уж 7-8 анализов постараюсь сделать... Исходник первый перегон. тело - головы-ЦП-УПО второй перегон. тело-головы- ЦП Изменено 5 июля, 2017 пользователем alexeyT
