capsolo Опубликовано 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 [member=sia], да че ему будет. А вот Профессор все уже написал, ч тормоз
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) [member=Федор],упо, ессно... И не нужно плодить сущности .. Вспоминаем апрель 2014 и первые ГХ Петровича на клюшке Там очистка почти под спиртовой ГОСТ Ежели бражка соизволит до бродить(5% встала колом), беру наибанальнейшую ф42*750 с СпН 3.5 и отжимаю... В ожидании ржаного сс от Воблина архиактуально СНАБИ - просто один из видов подготовки сырца на РК. Есть каноническая методика Грова-Запала, есть секта ЛИНАСистов... Результаты идентичны, на невысоких РК с приемлемой скоростью отбирается спирт практически с нулевыми примесями Теперь ещё и СНАБисты...в довесок к Воблинистам и ОтГабристам... Короче Адвентисты Первого СтаканА! :). :) Изменено 30 мая, 2017 пользователем alexeyT 1
ВОблин Опубликовано 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) В ожидании ржаного сс от Воблина архиактуально скоро будет готов. бродильня уже кипит. Изменено 30 мая, 2017 пользователем ВОблин
sia Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Отвоблил вчера брагу.. 60см медной СПН8*8 1.8кВт.. УПО. Со временем, как всегда напряг - поэтому автоматику отключил и попытался настроить на самостоятельную работу.. В начале перегона, отрегулировал отбор иглой, ориентируясь на количество и крепость флегмы из УПО.. дальше оставил жить своей жизнью, лишь приемную емкость флегмы поменял на 96С в кубе. Из 45л браги получилось 6,5л СС крепость 55 - качество более менее, буду делать НДРФ на короткой царге. 2,5л флегмы крепостью 5 (отбор до 96С в кубе) - у меренно вонючая жидкость, потери 3,3% АС 2л флегмы крепостью 0 (отбор с 96С до 99,5С в кубе) - в основном кислоты.. Думаю, метода имеет право на жизнь, особенно если отбор чуток убавить.. мало АС в потерях, видимо большая часть изиков проскочила в тело... Изменено 6 июня, 2017 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
snab Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 [member=sia], последнее время всё более укрепился в следующем подходе: УПО закрыт, отбираю головы периодикой под дефом, потом покапельно, тело под ЦП до 93С в кубе, потом отбор УПО на полную, до 96-96,5С в кубе, закрываю УПО и дожимаю до 99С с дельтой залета 0,2С. с 25л браги (сахар): 2,1л - Т (прим. 96%), 0,250л - Г (прим. 96%) 1,55л - С (мутная и дурно пахнущая жидкость 18-20%) контроль температуры в 30см от низа насадки (пыж рпн -- спн 3,5 пыж рпн -- медные кольца -- мочалки / ЦП - мочалки вполне приличный сырец под спирт, имхо, получается (отбор с 96С до 99,5С в кубе) - в основном кислоты.. по мне - так самый вкус при секте шел, Т2 считай, по Габриэлю. На спирт, конечно, нафиг не надо, а так в бочку или на щепу - я б собрал. 4 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
шинкарь Опубликовано 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 Сюда ещё продувку голов можно будет подключить для сокращения времени?
шинкарь Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 Не очень понял. Покарают за вонищу? В открытый куб дуть не будем)) Получается для сахара СНАБизм( ) + РК лучше, чем НБК + РК?
sia Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 Задегустировали сортировку с ячменной сектантовки (НДРФ крепостью 94, полученный из СС https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=264989) Замечательная вещь. Даже свеже разведенная. Автору методы ( АлексеюТ) большой респект! Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) [member=шинкарь],ОтВо - для диста Снаби - на рект Отжал Воблинову вонючку ржаную Вчера уговорил О.Н. заглотить 30 мл.... Сам уже был неадекватен. Вроде жива... Седня - большой дегуст, лИТР себе развел... Изменено 11 июня, 2017 пользователем alexeyT
Валерий77 Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Алексей, ну пжлста, с нуля весь метод оформи в отдельную тему для чайников. Уж очень для меня сейчас болезнен вопрос подготовки сырца на рект. Я пока иду слишком долгим путем. 1. Прямой перегон. 2. Укрепление на коротыше. 3. Прямой перегон укрепленного СС до 80 в кубе
sia Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) Снаб свою методу в теме расписывал не однажды. На последних пяти страницах есть.. Я ставлю под коротыш УПО и гоню с браги без возврата в куб. Отбор настроен один раз и не меняется. Головы не отбираю (если только случайно..) и вообще ничего не делаю, только включаю, отключается оно на 99,5С в кубе само.. СС с сахарно солодовой потом идет на НДРФ. С 45л браги получается 6л СС крепостью 70% и 6л того, что стекло в УПО, крепостью 2-3%. способ для самых ленивых.. Изменено 13 июня, 2017 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
иванн Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 [b][member=sia][/b], Игорь подскажи какой у тебя отбор и мощность.?
sia Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Куб 50л. Царга Ф51 60см с с медной СПН 8-8. Куб и царга не утеплены. Подводимая мощность 1,8кВт. Отбор в начале около 1,5л. Подбираю методом последовательных итераций.. сегодня полочку с приемной банкой переставлю на дюйм выше.. посмотрю, что получится.. думаю, будет больше АС в отходах, но СС крепче и чище.. 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Опубликовано 13 июня, 2017 [member=Валерий77], нужна нормальная царга, не короче 75 с приличной насадкой Спн 4*4 или 3.5*3.5 Или 6ка медная от юрыча Коротыш для духовитых дистиллятов 1
Валерий77 Опубликовано 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 [b][member=alexeyT][/b], коротыш это я не совсем корректно выразился. Царга 75см с СПН 4*4 + имеется перегородочный УПО, он же УНО при установке в нижнюю часть пыжа из РПН.
alexeyT Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Опубликовано 15 июня, 2017 [b][member=Валерий77][/b], если бак небольшой, то весь процесс укладывается в 2 этапа 1. перегон на царге и получение очищенного сырца крепостью 95%+, обезглавленного и обессивушенного 2. рект этого сырца с добором ЭАФ и жестким контролем Тниза мел или КОН в брагу ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Дабы не поиметь этерификацию... При такой методе ни УПО, ни УНО не требуются.... просто потому, что в 40 л браги сивуха составляет не более 40х6/10 = 24 г Такое количество и твоя царга без труда удержит Если бак БОЛЬШОЙ, то нужно снизу забирать дерьмо... тут - КУЧА вариантов, и УПО, и УНО, и их комбинации, и время открытия.... Каждый дрочит как он хочет... :laugh: 6
ГолыйБегун Опубликовано 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 [member=alexeyT], в твоём понимании большой куб начинается от какого объема?
alexeyT Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) [member=ГолыйБегун], от 40-50 гр сивухи на литр. При ус 150 мл Изменено 15 июня, 2017 пользователем alexeyT
ВОблин Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) жжешь напалмом, Леша! интересно, Голыму Бегуну ответ понятен?... Изменено 16 июня, 2017 пользователем ВОблин 1
ГолыйБегун Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) [member=ВОблин], ))) я с утра вообще припух от ответа! Вообще ни хрена не понял... Изменено 16 июня, 2017 пользователем ГолыйБегун
ВОблин Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 Он говорит о том что важно не обьем куба а концентрация веществ в нем относительно возможностей колонны. В большом кубе может быть малая концентрация а в маленьком большая и одновременно с этим колонна может быть разной. Короче, вопрос твой "сопливый" и профессор отсылает тебя учить матчасть. :)
Bonchus Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 А хотелось бы услышать 40 л.маленький ,50 средний ,60 большой
alexeyT Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 [member=Bonchus], а еще хотелось бы хвосты в 40 л кубе на ф40... И стать мужем английской королевы...
deen Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 И стать мужем английской королевы... Ты ее вообще видел - рухлядь. 4
