alexeyT
да тут железа НЕТ
Ну как нет? Я вот УПО теперь захотел..буду видать Ильдарчика теребить. И читаю Игоря, пытаясь понять как это автоматизировать. Он на получении сырца дельту почему-то меняет и мощой играется. Это обязательно? И что значит "открыть НО на полную"? Оттуда же блин все вытечет :)
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
в СС щелочь льешь?
вообще никуда щелочь не лью, только мел в брагу.
не, не меняю, у меня же АСУР, как поменяешь в процессе? :) Тот пост - мой пример того, как я сделал этот образец, просто когда начинаешь отбор на короткой царге, где и так мало насадки, то по-любому температура подрастает, а вот от неё и дельту ставлю.
мощой играется
когда отбор открываешь, оба, то мощи чуть добавляю, Алексей раньше писАл, чтоб компенсировать слегка.
- это и значит :) это же УПО - узел полного отбора, весь цимус этой темы)
а вообще, я позже дописал, что теперь всё трансформировалось в царгу 50*1000 и она забита под завязку, плюс ЦП сверху. То, что сделано - сделано на коротыше.
[b][member=snab][/b], ЦП на аппарат, который с браги берет, тоже?
Обращайся! Сочтемся на ниве автоматизации :umnik:
Вы сильно то не радуйтесь. Необходимы испытания на зерновых. А то, смотрю обрадовались коротышам! :)
Поаккуратнее мощоность отбор .тож попадем с предотчисткой
Изменено пользователем МАРТ
Да, наверное, порядок цифр не поменяется. Ну будет в 2 раза больше примесей, если их в браге больше.
На зерновых все мои попытки на насадочной опустить градусность ниже 95% приводили к одеколонке в продукте.Забил на это дело и пью НДРФ 95+
[member=кило115],4 мочалки на клюхе растянутые по всей длинне !ослобонят тебя от одикалонки !!у меня по пару 2 ?
[member=texnar], не будет.
Только эфирки прибавится, которой в гх нет
Будет тот же ноль. В гх. Но может пролезть запах сырья
И совсем не факт, что это в головах
Просто нужно знать врага в лицо...
У ржаных ароматов один крект, у ячменнвх другой. Имхо
ребят! прочитал 20 страниц так и не понял,в НУО есть насадка или НУО пустой? просто по описанию ректификая  Нижний узел отбора состоит из насадочной части высотой 5 см и перегородочного узла. Таким образом, отбор производится на высоте 5 см от низа колонны,
здесь в теме я про это не увидел
[b][member=snab][/b],не,в данном случае меня интересует дистилляция,просто в начале этой темы  говорится про нижний узел отбора без возврата, Алексей привёл ссылки на 2 сайта с узлами на одном из которых в описании пишут про насадку в НУО,вот меня и смутило
насадка в нуо может быть , а может и не быть. на данную методику это не повлияет
Будет тот же ноль.
голословно.
Изменено пользователем ВОблин
УНО, УПО, ретификация....
А зерновые, бочка?
[member=ВОблин], приведенная выше методика избавляет спирт от ГОСТированных примесей. В ноль
Про ароматические эфиры в нем ни слова... будучи в большинстве своем промежуточными примесями, верхними или нижними, могут просто быть ниже порога ГХ. Менее 0.5 мг на литр
Однако зело духовиты...
Жахни 1 мг меркаптана на ведро ас... никакой обычный хроматограф его не найдет...
А вонять будет изрядно. Просто потому, что органы наши заточены на одну молекулу меркаптана из миллиарда спиртовых
[member=deen], ты тему то читал?
Отво - изначально заточено на зерновые дисты
Снаби - ответвление на рект Изменено пользователем alexeyT
приведенная выше методика избавляет спирт от ГОСТированных примесей. В ноль Про ароматические эфиры в нем ни слова... будучи в большинстве своем промежуточными примесями, верхними или нижними, могут просто быть ниже порога ГХ. Менее 0.5 мг на литр
голословно.  :rtfm::sarcastic:
[member=ВОблин], не будет ли любезен уважаемый ТС указать примесь, определяющую вкус пшеницы в АС ?
Или ржи...
Из перечня ГОСТА...
Напомню про ГХ Грова из ржаного сырца ТС
Некоторое количество ЭА....скорее всего из-за этерификации
И ржаной запах в 10 см от стакана
Так и ? Выслать ЭА ?
Смешаешь с АС, получишь ржаную вонь и УМОЕШЬ всех.... Изменено пользователем alexeyT
[member=alexeyT], Сори, у тебя такая скорость эксперементов,
Я тут тоже эксперементик провел.
Нюхал я царгу после перегона и очень мне нравился ее аромат.
Вот только в самом продукте его было мало (с кукурузы царга пахнет попкорном)
Провел дистиляцию Т1, Т2, по Габриэлю, вырвал сердце из Т2(56%).
Залил Сердце в царгу, хорошенько протрес и слил жижу - чернищая с бесками.(в царге кольца медные 10*10)
Перегонов с браги было два, ну и во второй раз царгу я промыл тем же сердцем.
СС вышло 30%.
Завел вторую перегонку.
В области сердца включил дифлегмацию и вырвал такой же объем 92% тела.
Смешал эти две баночки и на стеклянном аппарате перегнал.
Взял только половину от общего АС, были опасения, что область сердца на втором перегоне с моей недоцаргой может содержать большое колличество сивухи.
Вобщем получился интересный напиток. Ароматика бешанная, сначала запах толи соломы, толи сена, кто-то говорил, что мышки так пахнут, потом проявляется кукурузка.
Во вкусе не все так ровно, есть горчинка, но вот кукурузинка явная проскакивает в послевкусии.
Изменено пользователем deen
[member=deen],
1. Тут нет делени по ГАБРИ
2. Сено - это ИП
Деление по Габри в Отвобливании есть, только он совмещенный в одном процессе
А моя писанина это просто Офф и ближе к отГабри в случае со стеклянным аппаратом.
С ИП не соглашусь, так как царга пахнет почти так же, а она была пропарена всем погоном до воды.(может я просто не так описал запах)
Вы просто о ароматах заговорили...
[member=alexeyT], пожалста... фурфуролизобутанолизопропанол, но раз анализ их не кажет то остается думать про мифические энэфиры :) пощюпать бы их ...
Уйдем на обслуживание, попробую сам качнуть методу на одноразовый спирт из моей любимой ржи. Посмотрим что останется. Изменено пользователем ВОблин
фурфурол - с большой натяжкой  = рожь
но никак не пшеница....
