snab Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 После 2х ректовПока не достижимо.. надеюсь, так и останется..такое как зубным порошком зубы почистил, рот тщательно прополоскал а привкус на нёбе осталсяУ меня совсем мало опыта с применением мела, ничего подобного не заметил в конечном продукте. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
sia Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 А можно не про мел и соду? чуть чуть.. Перегонял сахарно-солодовую на пшенице.. УПО с этими праздниками допаять не успел.. так что за неимением горничной.. пришлось воспользовался УНО в 9см от низа царги.. жидкость оттуда течет хреново и помалу.. поэтому приделал воздушный холодильник из полуметра медной Ф9,5мм и гидрозатвора.. Итог - с 45л браги отобрано 700мл, мутной сильно вонючей дряни.. даже крепость не проверял - вылил нах, по любому не жалко.. тело из середины погона было весьма питейно, хоть и пшеница... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
snab Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], я про водку, она не по 127му, т.е. не дистиллят «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Опубликовано 3 мая, 2017 [member=snab],через 2.5 часа буду дегустировать спирт с голов , на КОН Поглядимс...
snab Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 [b][member=alexeyT][/b], есть подозрение, что жестко будет.. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
sia Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 есть подозрение, что жестко будет.. это смотря как и куда потом падать.. 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Опубликовано 3 мая, 2017 [member=snab],нету... НИЧЕГО! Сортировка на 5 баллов, однозначно Очень близко к Серегиному эталону, когда организм не понимает первую рюмку... Короче, пришлось 3 подряд влупить... Пока О.Н. на огороде.... Можно у Тульских спросить, Гриня вроде раздал доляны... 2
snab Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 [b][member=alexeyT][/b], сколько отвесил, сколько ПэАш получил? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Опубликовано 3 мая, 2017 [member=snab],ложку на 40 л Китаец показал 12.5
Антел Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) [member=alexeyT], НЕТ! а почему? Нигде даже упоминания не нашел об исправлении КОН, только NаОН Полез в хим. свойства, то же ничего радикального не нашел. Какие плюсы? Использую NaОН, вроде все нормально. Единственно, что нашел, растворимость КОН в спиртах лучше, почти в 2 раза. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Антел
alexeyT Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Опубликовано 3 мая, 2017 [member=Антел],да ХЗ. Натрий жесткость придаёт, неприятную. ИМХО Калий Воблин рекомендовал, СПАСИБО ему
Антел Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 [b][member=alexeyT][/b], сравнить не с чем. Но жесткость не заметил. На скус и цвет... :pardon:
МАРТ Опубликовано 6 мая, 2017 Опубликовано 6 мая, 2017 Блин из темы выпал .ни как слово КОН .расшифровать не могу !что за ..с чем едят .где взять .куда сувать и сколько ? ??
texnar Опубликовано 6 мая, 2017 Опубликовано 6 мая, 2017 [member=МАРТ], Калий Кислород ВОдород Щелочь короче это химическая формула как NaOH
alexeyT Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Опубликовано 7 мая, 2017 СТранно... ПалСергеич даже не указал Сане, куда СУВАТЬ... Стареет? Короче, с КОН все выходит просто АТАС, спасибо ВОБЛИНУ Вчера отжимал первый рект после НБК-БКП на Владовой СПН 3*3.Высота 2 м,ф51 Ланг 28 минут, 96.8%, выжирается на ура... 1
МАРТ Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 [member=alexeyT],выжирается на ура ! .дык она всякая жрется на ура !!! Как пьется ?? Ага нашел в вике ..Леш .куда сувать нашел ...Скока ??
alexeyT Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Опубликовано 7 мая, 2017 [member=МАРТ],я на головы ложку на 60 л ас В брагу ложку на 75 л 1
МАРТ Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 [member=alexeyT],а прям с браги с этой штукой ланг не пробывал ??
alexeyT Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Опубликовано 7 мая, 2017 [member=МАРТ],смысл? Ланг на альдегиды работает, на непредельные А мы с эфирами бьемся 1
вагон-самогон Опубликовано 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Соорудил УПО из 22медной трубы в виде "головы никсона" провел испытания куб 20л алюминиевая фляга, УПО, царга с спн3,5 высотой 30см. диаметр 40мм мощность 1070Вт грязными (~800Вт чистыми) В кубе 55% отходы от диста Т1, хвосты и т.д., спирт неудавшийся. отбирал до 90в кубе. после 90 открыл УПО слил от туда 2,5 л мутной жидкости 30% которая пахнет "изиками" на горячую аж кашлянуть хотелось, при остывании запах стал слабже, но если принюхиваться то и сладковатый есть немного. это выходит эфиры там тоже скопились? Крепость после 30см СПН порадовала 95% по АСП-3, после разведения похоже на вонючий спирт. Планирую как подготовку под рект этот метод использовать. отбор подбирал так как только с нижнего исчезает струя, прибераю сверху и добиваюсь снижу струйки которая еле еле реагируюет на открытие клапана. Изменено 15 мая, 2017 пользователем вагон-самогон
alexeyT Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Опубликовано 15 мая, 2017 [b][member=вагон-самогон][/b], насадки МАЛОВАТО. изики пролезут
