Не ну а чо? Дуракам закон не писан
Кстати я как то выкладывались что топлю насадочную колонну провальной тареркой. В этот раз получился устойчивый затоп от 150 ват и до кило. А на 150 держался минуты три после отключения тена. Только блин задача была другая.
  • Ответов 2.3 тыс
  • alexeyT
    564
  • snab
    175
  • texnar
    100
  • lsdf
    85
И металлические удары в дефе. Кавитация?
Неа, это предупреждение "оттуда", подрывной клапан на всяк поставь :devil:
Кавитация?
у меня теже яйца. Это вроде у Кафарова опИсано...
Куб не причём. Имхо схлопывание пара в дефе с резонансом самой трубы. Уровень затопа был в дефе . И качался. температура куба была повышена градуса на 1.5 не меньше. Не фиксировал точно. Подбирал мощь в сторону уменьшения. Мне же банку срочно наполнить нужно было а не опыты ставить. Гы. Полтора литра за весь вечер и все стены в брызгах блин
[b][member=Виктрыч][/b],
Сначала высокое давление пара перед узкой перегородкой, потом оно в дефе резко понижается (наличие ТСА).
Вот и реальные условия для кавитации. Кстати - это может привести к разрушению конструкции.
автоколебания...
Информация к размышлению.
А хорошо ли иметь пустое, незаполненное пространство в верху трубы после насадки и перед дефом?
У меня несколько раз такой эффект был, когда после царги с медной насадкой, стояла пустая царга 30см с дефом перевертышем (КТ в режиме диста).
Я сначала подумал, что кольца бьются друг о друга (как яица новобрачного). Теперь дошло - кавитация. Эффект усиливается при увеличении
подаваемой мощи в куб.
Изменено пользователем serafh
Как то смущает термин кавитация, применительно к пустой трубе... Это в пленке, что ли? Или глубокий вакуум создаете? Не туда копаете. ИМХО.
В паре, конденсате
[member=Антел], Дима. да описан этот эффект при эмульгации... выстрелы реально - ПУГАЮЩИЕ!
изменением параметров (увеличение нагрева) убираются...
Щелчки в дефе. А сама труба затоплена. Т.е до пустого дефа жёсткая несжимаемая среда гонящяя пар. После дефа дырочка ТСА и шланг метр за окно. В моём случае. Гидроудары и получаются. Со звоном трубы дефа. Имхо.
[b][member=Виктрыч][/b],это - уже край.... еще 50 ватт - и ПЦ !
полетит с ТСА.
та же история.... тут уже не избавишься
труба = 3092 кв мм
для 39 трубы однако 1194 кв.мм?
Изменено пользователем ChCh
[member=ChCh],ты прав.
в цифрах
суть та же - заужение запредельное для сиситемы с возвратом
а сколько нормальное ? вот приехал мне УНО, в вертикально стакане много отверстий, а просвет между шляпкой гриба и внешней трубой меня смущает.
[b][member=ChCh][/b], обычно  заужение в 2 раза по площади не сказывается критически
т.е. в случае Валеры - просвет в 18-20 мм  не привел бы к захлебу
НО! Опять же зависит от диаметра трубы и нагрева. На пределе - вообще заужения запрещены
[b][member=alexeyT][/b], да стреляет там что то... Если труба пустая, может какие то колебания, как ты и написал, может еще что. Но кавитация то откуда? Ежели в затопе, то наверное, при наличии какого то дросселя. Опять ИМХО.
В паре, конденсате
не похоже. В паре как ты вакуум создашь на таких мощностях. Конденсата мало и, опять, мощности мало. ИМХО, ИМХО...
Ещё. С перегородки в шланг отбора всегда шёл только пар. Сантиметров через 10 появлялась жижа. Удвоенной крепости.
возвращаясь к вчерашнему разговору - понял свою ошибку, я пытался получить питейный продукт за один перегон прямо с браги следуя заголовку темы, но так не выйдет. надо было мне продолжать отбор данным способом, а потом перегнать еще раз на этой же колонне. думаю продукт получился бы значительнее чище, чем я дела старым способом.
если я правильно понял, снаби - продукт более качественный, чем обычный способ ректификации. вот вопрос возник:
1. потери по спирту в каком из способов больше?
2. экономически выгоднее какой из способов?
не беря во внимание качество продукта
[member=Жеха],снабби - это предочистка перед ректом
[b][member=Жеха][/b], да можно и за один проход питейный получить, я выше писал - раскисление браги, увеличение насадки, нижний отбор и царга пастеризации, плюс жесткий контроль, но не цель это для зерновых.
В моем случае, решение для спирта, я убрал одну составляющую в цепочке, т.е. первый перегон из браги в СС.
Другими словами - минус одна перегонка, а на выходе с браги 96+, и на этом сырце рект проходит значительно легче и с меньшими потерями.
Дядька Лешка,ты обещал описать процесс.Вынеси его уже в отдельную тему,в общих чертах....плизз :thankyou:
в общих чертах
вот тут со ссылками, чтоб не искать
выгнал пшеничный СС на короткой насадочной (42диаметр, 600 длина, спн от юрыча) с нижним перегородчатым узлом. СС было литров 14-28%. голов отобрал с запасом 400мл. начал отбор тела,  его получилось 2л 95%. уно открыл не сразу, а по достижении в кубе 88гр. и открыл не полоностью. по достижении температуры в кубе 90гр. закончил отбор тела 1 . поменял емкость и начал отбор тела 2. деф продолжал работать. уно открыл полностью. тело 2 отбирал до темп. 97,5гр в кубе и отобрал 1,2л 91%. с уно натекло где-то 2,5л очень термоядерной жидкости, градус не мерял, быстрее выплеснул эту гадость. по ощущениям изики кончились на 95гр в кубе.  то что осталось в кубе было совершенно без запаха изиков, даже сливать приятно было)). оба тела тоже без запаха изиков, в первом преобладает мягкий зерновой аромат, а второе более спиртовое что ли. пробу пока не снимал-чуть позже)) МЕТОДА ОТЛИЧНО ВЫРЕЗАЕТ ИЗОМИАЛОЛ!!! буду дальше совершенствоваться в этом направлении
не вынесла душа поэта. пошел засадил рюмаху - УРААА это лучшее что я делал!!! мягкий, не вызывающий желания закусить напиток. думаю недельку другую отдохнет и можно на выставку)))
и как бонус, куб не воняет))))
