Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 ну так для сахара можно и 3метра трубу, но для зерна она же не пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 6 сентября 2017 [member=Жеха], температуру надо мониторить не в ПК, а в царге с насадкой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 термометр я туда хоть завтра впаяю. какой смысл мне температуру там мониторить, если сразу, с начала отбора неприятный душок прет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 сентября 2017 (изменено) сахар_ это СНАББИ. А ОтВо = 2. гибрид укрепления/прямотока гарантированно даст увеличение скорости....3. ориентир - на бочку, а не на белый дистиллят. как и завещал Великий Воблин Изменено 6 сентября 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 вот бы как для белого приспособить этот способ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 сентября 2017 [b][member=Жеха][/b], СНАББИ. ЧИСТЫ и не вкусный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 6 сентября 2017 вот бы как для белогораскисляешь брагуувеличиваешь насадки слой мониторишь температуру внизу с контролем отбора ставишь кроме НУО еще и ЦП можешь пить то, что получишь. Полагаю чище будет, чем сейчас, только зачем? И откуда вкус возьмется в сахарной? Как сырец для спирта- очень даже вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 сентября 2017 Как сырец для спирта- для ОЧЕНЬ спирта.... А сам по себе _ спирт 1 сорта выходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 6 сентября 2017 [member=alexeyT], не, ну я и обозначил можешь пить то, что получишь А на трехметровых рк я не знаю, как спирт брать, там надо очень медленно..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 сентября 2017 (изменено) [member=snab], Нееее.... от оператора .....от Ф ... от насадкИ Изменено 6 сентября 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 И откуда вкус возьмется в сахарной? я имел ввиду зерно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 6 сентября 2017 [member=Жеха], выше Игорь (sia) писАл, как для сектантовки делает. Полагаю, в белую употребляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 сентября 2017 употребляет. жрет-С.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 [member=Жеха], выше Игорь (sia) писАл, как для сектантовки делает. Полагаю, в белую употребляет. далеко выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 6 сентября 2017 [member=alexeyT], да обезсивушенный сахарный тоже вставляет))) сколько проб ... сьедено :-)жрет-С Не))) онЕ с Вовой кладезь культуры) потому- употребляет))далеко Где-то так и далее https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жеха 0 Опубликовано: 6 сентября 2017 получается он 2 раза на короткой перегоняет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 7 сентября 2017 Вчера натрахался со своим нижним полным. Из за малого просвета между перегородками он работал в захлебе. Что выразилось в чрезмерном им укреплении при первом перегоне. Средне 55в банке. И устойчивом затоплении при НДРФ. На смешной мощи. Придётся перепиливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 сентября 2017 [b][member=Виктрыч][/b], валер.... Я тож натрахался.... с дефами и трубками.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 7 сентября 2017 Из за малого просвета между перегородками Малого - этого сколько? На какой трубе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 7 сентября 2017 Полагаю, в белую употребляет. жрет-С.... злые вы.. иногда вкушаю.. кстати, поскольку сектантовка это своеобразный ХОС, брага на пшенице третьего замеса забытая по разным причинам почти на месяц (думал пипец ей, ан ничего..) дала на выходе самый ароматный напиток.. поставил на щепу, такое в белую пить - перевод ароматного дистиллята.. (речь идет о НДРФ, с браги отвобливанием на 60см медной СПН 8*8, второй перегон на 80см нержовой СПН 3,5*3,5) сам удивляюсь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 7 сентября 2017 (изменено) [member=serafh],Труба 39. Просвет 8. Четкая щелевая провальная барботажная в 2 ТТ. Чудеса! Где то так. Сорт за разворот. Телефон строптивый Изменено 7 сентября 2017 пользователем ванечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 7 сентября 2017 Труба 39. Просвет 8. Маловато однозначно. На забугорных ресурсах рекомендуют для двух дюймовки - 20-25, у ректифай 30,некоторые называют пропорцию - половина диаметра трубы. Там главное сделать небольшой нахлест или перекрытие перегородок 3-5мм, чтобы флегма на нижнюю перегородку стекала полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 сентября 2017 Труба 39. Просвет 8 Валер.... ну совсем обнаглел.... труба = 3092 кв мм просвет = 8*39=312 в 10 раз.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 7 сентября 2017 (изменено) Не хотел резать трубу и втискивался паяльником изнутри.Зато узнал много интересного. Были моменты когда температура дефа скакала на 7градусов при неизменной нижней. И металлические удары в дефе. Кавитация? Я сначала подумал труба рассыпается.Как соседи по батарее только звонкие Изменено 7 сентября 2017 пользователем Виктрыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 сентября 2017 [b][member=Виктрыч][/b], Валер... ну в 2 раза.... куда бы еще ни шло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
