alexeyT
грязнее - если только на короткой...
В смысле голов то нам по фигу Головы на цп отобрать при ректифиткации А вот если промежуточные убрать что бы второй рект не делать или скорость как при дрочке пинцетом и если насадку кипятить потом не придется
про нее и говорю
[b][member=snab][/b], ну дык... ИП прихватил. Не смертельно
чистит...... трубу.... по запросу!
ЖЕЛАЮЩИМ!  :laugh:  есть..желающие?!  :sarcastic:
[b][member=snab][/b], да тут постоянно появляются... Направим!!
мне кажется, что так и будет
гнать на насадочной до первого стопа, потом открывать УПО.... КАК ? Сливаем накопившуюся сивуху в темпе с дожимом и  с коррекцией  отбора, ессно....
Красиво.. Еще приделать звонилку к автоматике, чтоб рядом не сидеть.. в идеале второй клапан.. гм.. есть о чем подумать..
Направим!!
тогда разбудим :)
[member=sia], дядя. СТХ тебе в помоЩь. Замыкание КонтаКтов на радио ЗвоноК. или на Клапан
Сорри. опять Клава ЗадУрила
Обьем сливаемого с УПО будет зависеть то мощи и отбора.. как определиться с отбором? как на ректе, смотреть чтоб температура стабилизации не уползла, или еще как?
Я долго мудился, потому и написал, что только практически, у меня сивушной фракции получалось много и крепкой.
На пределе практически, имхо
Анализ моего НДРФ, полученного из сивухи сливаемой при отвобливании(скопилось её много). Делал по этой же технологии,те открывал УПО при 91 в кубе и до конца. .гнал до 97-97,5 в кубе
Изменено пользователем lsdf
[b][member=lsdf][/b], ну что, ДЯДЯ.... уже по % сразу видно. что сивуху не удержал...
с другой стороны - отжимая с сивухи с концентрацией около 50 г/л получить очистку более чем в 100 раз - совсем НЕПЛОХО!
Да и в идеал. означенный Габриэлем (500 мг) ты почти попал...
РЕСПЕКТ!!!
Пысы. че за царга ?
Анализ моего НДРФ
Павел. Не понял... делал НДРФ по методу ОтВо или
используя, как НО? т.е. в режиме НДРФ с нижним отбором и насадкой под ним?
Изменено пользователем snab
[b][member=snab][/b], он пошел своим путем....
считая, что это не УПО. а НУО....
[b][member=alexeyT][/b], да так-то в Валерину бы тему тоже пошлО. Вообще из этих отходов выжать что-то пристойное - это уже подвиг) я сливаю нафиг в каналью...
Царга 42, насадка медная. 60 см.УПО, насадки под ним не было.
Только одна в наличии,вокруг её и прыгаю.
[member=snab],  ты не путай.... с гусиной шеей! :laugh:
Если делать как Павел - там хвостов много , жидких
с них НДРФ - самое ОНО!
а вот ПОЧЕМУ у него крепость низкая.... надо понять
если бы вышло 95+, то и сивухи бы не было... и отжимать можно значительно глубже. уж до 96*с - точно!
РАЗМЕР??!
Если делать как Павел - там хвостов много , жидких с них НДРФ - самое ОНО!
это ты, дядя,
читаю:
Самодельная насадка из 0,5 проволоки. Крутилась на 3 мм
Вс телефона за вами не успеваю....
Так вроде понятно объяснил?
[b][member=snab][/b], Дядя, у него МОДИФИКАЦИЯ ОтВо, ни то ни се.... он сливает , имхо. по достижении 92*С
Очень странно, что на насадке 3 такой слабенький НДРФ льется...
Видать, Т*с не держит в царге
[member=alexeyT], если я правильно помню, то Павел и температуру в царге не держит по дельте, если не прав - поправьте
Ооо, мысли сходятся..
[b][member=snab][/b], об чем и речь...
по сравнению с твоей сивухой - у него цветочки! Спирта до хера...
Такую выливать - унизительно....
А твоей - тараканов травить можно...
Не заморачивайтесь по поводу крепости, я в эту банку добавил разбавленного этого же. На пробу делал.
Отбор старался по максимум укрепить было 95+
Я по температуре в кубе делаю, дельту вообще не смотрю, только крепость в отборе
по достижении 92*С
91.
Во первых, проволока 0,5, во вторых сдвиг витков неясный, в третьих, какая мощность, какой отбор?
