alexeyT
но по моему у Габри Т2 я не помню чтобы укрепляли...
Т2 оно и в Африке Т2, что по Габри, что по Вобли... :mosking:  Надо укреплять, даже для бочки КМК.
Maksim , с укрепленного 2-го больше тела до хвостов отожмешь , меньше кислотных хвостов тряпочных зацепишь ... .
у Габри Т2 я не помню чтобы укрепляли, смешивали это да.
И смешивали и укрепляли, и потом разбавляли и на прямотоке перегоняли.  Почитай именно Юрины посты ,а то там пока все прочтешь-начало забудешь  :sarcastic:
[b][member=Рифей033][/b], [b][member=texnar][/b],
Спасибочки.Значит будем укреплять:) Единственное что Т2 долго собирать придется [url=http://liubavyshka.ru/photo/102]144712877.gif[/url]
с чего вдруг?
там АС примерно столько же, как и в Т1.... объема больше. % ниже...
Чего то я запутался, откуда здесь Т1, Т2 если один перегон с браги?
[b][member=lem167][/b],  один. фракций = 4
[member=trailer2005], Ага, дескремент-декремент...че такое?
[member=alexeyT],
У меня 3 фракции получалось (по совету Валеры) 1. головы, 2. тело - одновременно 3. сивуха...ага...если я правильно понимаю 4. кончики хвостов?
Т2 это то, что после закрытия УПО?
"Ага, дескремент-декремент...че такое?" Разобрался!
Изменено пользователем lem167
с чего вдруг? там АС примерно столько же, как и в Т1.... объема больше. % ниже...
Ну допустим КУБ-кег 50L ,заполняем 2/3 обьема 35L, пусть брага по10%, это 3,5 АС, из них 50%Т1 - примерно 1700мл крепостью прибл. 94%, ну и за минусом голов/хвостов около 3-х литров Т2
Если правильно прикинул, то по 3 литра Т2 до обьема в 35 литров нужно 11 перегонов!!! Если водой разбавлять то меньше конечно  в половину.
Изменено пользователем СЭМагонщик
в общем, ситуация стандартная ....
читать не хотите...
ффссее...
а что, неснижаемый остаток 25л?
Да нет литров 8
 ну так уже не 11 перегонов можно, так? :)
Да откуда там головы, если они отбираются вначале! Тогда получается, что Т2 второй раз перегоняешь, а это уже противоречит названию темы...нет?
Я пробовал делить начало отбора  по рекомендации АлексеяТ 50/50. Допустим, получалось как у тебя 94*C. Однако при достижении этой температуры из УПО (НУО) продолжала вытекать жидкость с явным запахом ИА, поэтому продолжал отбирать дальше, запах прекратился примерно при 95,7-96 град., затем перекрывал УПО и на полную отбирал до 98 град. Но в этом случае Т2 (если его можно так назвать) набиралось мало и низкоспиртуозное, больше подходяще его назвать "ароматные воды"
это - МОДИФИКАЦИЯ деления на фракции по Габриэлю.
Никто и НИКОГДА не говорил, что сивуха КОНКРЕТНО снижается. раза в 4-8 (в лучшем случае)
продукт ориентирован на БОЧКУ !
Ежели нужно с одного перегона получать белый НДРФ, то просто берется насадочная и ЦП - и вперед!
Уже спрашивал, но как-то игнорно получилось.
Если делать по Габриэлю, тоесть два тела и тд и тп
И отВобливание, за один прогон.
Насколько выигрыш в органолептике?
ОтВобливание это только ускорение процесса?
Согласен на 150%! И после погона не нюхать и не пробовать, а сразу заливать в бочку! :pardon:
Как сказал Алексей - НА БОЧКУ!
С опыта моей небольшой колокольни- именно так.
Вот такой расклад с фейхоа 8 кг на сахаре 3 кг брага 30 л,,разбил по 15 л,грело ПГ
Головы. 150 мл
Т1 1300 мл 93 об
Сивуха 2300 мл 15 об
Т2 6000 мл 22 об
Т2 мутный, укрепил до 40 в струе за 15 мин, разогрев практически отсутствовал.
Весь процесс занял. 6 часов. Выход примерно 3 л Ас, по брагевышло 10%
На завтра НДРФить сивуху
Запах йодисто компотный ,вкусный, будем пробовать.
На щепы ставить? Или по белому кто знает?
[member=deen],если половинишь по Габриэлю, то только ускорение
Можно и до конца Т1 тащить, предочистка под рект будет
[member=lsdf],экзотика у тебя, кто ж знает. Вмажь в спокойной обстановке, на щепу всегда успеешь.
Спасибо, вобщем никакого улучшения огранолептики метод не дает, только скорость и экономия энергии.
[b][member=deen][/b], ставь короткую царгу и лови эфиры... будет органолептика
при параллельном отборе сивухи можно опускаться ниже 93% по спиртуозности тела
