alexeyT
обычный отбор.
C обычным и не должно вроде. Какая разница, где мы отбираем, часть вверху, часть внизу, или всю вверху.
Постоянный отбор небольшой или периодика?
Гров постоянно отбирает.
[member=texnar], если ты про УПО - там никаких периодик, иначе возврат в куб пойдет. на перегородке 2-3 мл максимум
уже на 1й ТТ кипит СС 55% с 10% в кубе
правильно и на 1 ТТ Крект НП  поменялся,  теперь НП - хвостовая  и не летит вверх (почти) - это же основы, азы, это не я придумал :)
зачем про сырец тереть
Эт, я  Оптимисту говорил про СС,  он его  перегонять с НО пытался.
и пока не начнешь ОТБИРАТЬ, ничего не изменится... сивуха по кругу ходить будет, куб - нижние ТТ - куб Внимание - ВОПРОС!! сколько сивухи будет в возвратной флегме в куб ? концентрация, ессно...
я думаю, ты ждешь ответа - что концентрация будет той же что в кубе?
я отвечу, что  не знаю какая будет концентрация в возврате, но то что внизу колонны концентрация НП будет расти при работе колонны на себя, следует из Кректа
будет расти концентрация голов вверху,  при работе колонны на себя,  будет более четкое разделение
У меня встречный вопрос - по какой причине НП  должны концентрироваться в флегме содержащей спирта 12% об. алк?
бред. на 2й ТТ концентрация почти такая же, что и на 1й. а  на 3й - почти как в кубе
2.
тоже БРЕД.
сколько спирта вылетело в трубу - столько и сивухи , в соответствии с Крект
3.
верно. но до определенного предела, когда ЭАФ заполнит свою полочку. Потому что у ЭАФ знак НЕ меняется !
4.
закон сохранения. сколько вылетело. столько и вернулось.
в противном случае - придется признать, что вся сивуха при длительной работе н себя покидает куб и заполняет трубу.
чего не происходит. даже близко
а какая спиртуозность стекающей вниз НЕКИПЯЩЕЙ флегмы - да пофиг... на нее Крект не распротраняется
я понял, где собака зарыта, - ты считаешь, что  можно заставить НП  лучше растворяться в воде, чем в спирте?
[member=127L], Андрей... бля, ну КАКАЯ разница???
вода, спирт... да хоть моча!
если эта субстанция НЕ кипит, то и Крект не существует...
ну погляди ж на картинки, хоть РАЗ....
Что , какой % и какой Т* сливается в куб...
пысы. начинает напоминать ХД с ее ПБ... где целая куча деревянных солдатиков замеряет Т*С, в НЕКИПЯЩЕМ буфере...
УПО
Постоянно не могу запомнить сокращения дурацкие. Вот МЗМ или ЧД так сразу в душу западает  :sarcastic: Я имел ввиду ,с нижнего узла отбора, те часть стекающей флегмы постоянно отбираем, допустим, через гофмана или еще какой ограничитель .
Паш, вроде вчера определились. с подачи Аквалюба
УПО - узел полного отбора. ставится ПОД царгой. никаких ограничителей ставить НЕЛЬЗЯ !
УНО или НУО - в царгу втыкается. или в РК. там - пжлста, хоть Гофмана. хоть Ш... ой... :crazy:
Тогда я туплю. Все что стекает с колонны,будет выводиться , так? А как стабилизация будет проходить, только за счет переиспарения внутри царги?.
[member=texnar], уфффф... мыло-мочало, начинай сначала...
а с куба ничего не летит?
мы просто возврат в куб, низкоспиртуозный, выводим наружу...
царга мысленно поделена на 2 части.
верхняя часть содержит практически АС, который запирает сивуху на нижних ТТ. и крутится он по ФЧ, 1 к 3 или 4
нижняя часть - набор спиртуозности, от 55%(при 10% в кубе) до 93-94% вверху.
основное тождество - вылетевший из бака АС = АС в отборе. потому его или снижать, или гари поддавать...
ЕССНО!!
Пысы. Люди.... АУУУУ ! на крайней картинке на 1 стр для 5% в кубе в пАре 35%, а возврат = 5% с копейками...
Теперь понятнее  :-) Еще раз для усвоения Отбираем все что сливается и одновременно берем тело с фч выше нормы немного допустим 6 Берем сивуху сразу как колонна стабилизировалась те минут через 20? Одновременно с головами ?
нет. после. иначе все размажется...
ну. не так все печально... процентов на 10-15 меньше обычного... при фиксированном нагреве
Крект то существует, только  испаряется мало.
Флегма то наверно из чего-то образовалась? Как я понял, ты считаешь, что  часть вылетевших из куба НП  сконденсируется над УПО таким образом, что спирт улетит вверх, а НП задержится в флегме и стечет вниз?  Я правильно понимаю?
над УПО
на ТТ. УПО - под ними
что и происходит...
Все вроде просто когда мозги на место поставят  :sarcastic: А вот то что сольем с УПО только в ОПУ  или на рект пойдет?
Изменено пользователем texnar
что и происходит...
я думаю, что происходит несколько иное
надо проверить, придется сделать короткую царгу  с УПО.
в ОПУ
да фигу, там спирта до ОПЫ...
на ШПИРТ...
совершенно необязательно.
просто УПО воткни под свою царгу.
[member=127L],  а вот такая схема работать будет КАТЕГОРИЧЕСКИ.... на 100%
[attachment=16125:127-кран.jpg]
отбираешь примерно половину запланированного, перекрываешь верх, направляешь пар вбок и ждешь, пока Т под краном не станет = кубовой...
[b][member=alexeyT][/b], Алексей,  без крана должна работать,  ВУО  можно закрыть, например
Метод Покровского.
Когда при отборе I сорта температура в кубе станет равной 90 - 94 С, из парового пространства первой от куба тарелки начинают отбирать пары сивушного масла.
без крана работать будет,  манипуляции с тса достаточно...
Ну я тоже отмечусь. Вчера перегонял сахарную брагу 40л.Результат:
1.головы 200мл
2.ПГ 50мл
3.тело1 - 2л 95%
4.тело2 - 5л 27%
5.с нижнего - 3л 25%
Сахарную готовил под РК, думаю неплохо почистил ее.
Тело1 бежало нормально до 95 в кубе, после начала температура в царге расти, снял царгу, дожимал на прямоточнике, гнал до 98,5град.
Железо: царга 75см, СПН 4х4 40см, датчик в 25 см Двн40.
Тело1 отбирал 600мл/ч, нагрев 800Вт чистыми.
Тело1 развел - вкусно.
[b][member=andrey974][/b],
эк у тебя все складненько вышло....
как по-писаному... :good:
как по-писаному...
Значит правильно писал ТЫ.
[member=andrey974], да шучу...
в действительности - соотношение по АС между Т1, Т2 и сивухой должно быть несколько другим...
идеально 10-40-10-40 (головы-Т1-сивуха-Т2)
у тебя выходит
из 4350 (примерно) АС
6% - 46%- 17% - 31%
вывод - чуток раньше надо было с Т1 заканчивать... тогда бы сивухи было бы меньше, Т1 тоже поменьше, а вот Т2 - ощутимо больше....
но это - ТЕОРИЯ. а на практике - важнее, что тебя все устраивает. органолептика и темп отбора!
РЕСПЕКТ!
