alexeyT
[member=127L], это выглядит как 5-6 ТТ в сумме.
хочешь - СПН4х4 30 см, хочешь - медная 6х6 , 40 см, можно колечки с медной трубки 6х6, 50 см
крайне важно - не опускаться ниже 93% в отборе... там уже сивуха просто сквозить будет, по шляпе Гаусса
Прям сразу это с головами одновременно или после них?
СПН4х4 30 см,
Больше можно сыпать? для сахарной.
[b][member=alexeyT][/b], Спасибо,  теперь понятно.
девять.
На фруктах не вкусно будет
6 или 9 ?
как я понимаю, тарелки нужны, чтобы спиртом "закрыть" сивуху внизу, а все остальное (кроме голов) должно проходить в отбор иначе затея не имеет смысла.
чем больше тарелок, тем крепче "пробка",  ВП в ней могут застрять наверно на какое-то время
Валера ранее писал, что на фруктах не очень.
[b][member=andrey974][/b],
Укрепление на фрукты надо меньше и голов меньше брать
Алексей, а можно это перевести в Ткуба или другую легко считываемую величину?
Сегодня читал тему на ХД про попытки осмысления температурных процессов в колонне, так один предлагает начать нижний отбор с 90С, другой с 92С.
Если это цифири  для спирта сырца, то как соотнести 93% к браге?
[member=serafh], да никак, к сожалению
только ОтГабри позволяет по Ткуба отсечку делать
Всё ли так делаю? Труба 42, насадки медной пружинок 40см
Гоню значит брагу сахарную,только схема такая в парогенераторе брага15 л и грею ей кег с 20 л браги
По началу все. Ок. 94 в отборе прим 1200 мл в ч, с НО льется чуть быстрее,мощность 1300 Вт,паровой отбор.прошло 3 часа -температура кег 90 в отборе крепость 70, но запах норм.
То ли я шизнутый, то ли по такой схеме делать незя?
Буду ждать до 95 в кег и врубаюсь на полную.
91темпа в кег а в отборе крепость 60
По температуре косяк мой датчик в баке вылез, врал на 3 градуса.
По банкам- голов 400 мл, отбор 3 л крепость 90 итоговая,с нижнего отбора слилось 6 л итоговая крепость 25, ну и поллитра низкоградусной в конце до 99,5 в кубе( это я значит неправильно на 95 в кубе переключился было уже 98, ладно по запаху результат вроде норм)
Завтра посчитаю
Изменено пользователем lsdf
[member=lsdf], да вроде все более- менее... крепость в отборе НДРФ должна в3-4 раза превышать крепость в УПО...
просто Т2 изза термометра слишком мало вышло, нужно было пораньше на прямой уйти
крепость Т1 маловата, чуток. и она не должна меняться.... контроль по термометру в царге
пысы. опыт крайне ВАЖЕН, потому как ВПЕРВЫЕ пароген использовался... и вроде как ЗАРАБОТАЛО, с насадочной.
в отличие от классики и канонов...
Гипотезу эту высказал Коля-Брее, только вот проверить ни у кого руки не доходили...
а шероховатости мы зачистим, не беда!
из 6ти сделанных мною перегонов еще не было НИ одного без косяков...
ПАСИБ!! Изменено пользователем alexeyT
как вкусно пахнут 6 литров :crazy: , мечта детства--- жидкость с бубль гумом
как предупреждали :сложно перейти с отбора голов на отбор тела- закрываю паровой отбор, поддаю мощщи с 350 до 1300 вт, давление поднимается до 20 мм рт ст, снимаю прищепку с  нижнего отбора и струя накопившегося и  пар как из огнетушителя из шланга, хорошо почти всё в банку(но ведь как неожиданно), а птом давление спало, гидрозатвор опять наполнился и всё,регулируй крепость отбора и скорость и в принципе можно ложиться спать до 95 в кубе, но я думаю при моём   вравшем термометре можно пораньше проснуться в 94 уже точно отбор из НО не пах изиками
95 в кубе это критичная температура перехода на прямой отбор?
гдето  кто то указавал что и 94 пойдет
[b][member=lsdf][/b], Павел, с парогеном -наверняка ДРУГИЕ цифирки будут... ты же ПЕРВОПРОХОДЕЦ!
надо бы тебе про ЦП-КТ подумать.... чтобы давление не создавалось... головешки в темпе вальса уходить будут... только с ПТН сложновато будет, там ЭА+спирт+вода используется... или первых голов подсобери
царгочка сантимов 25-30, ф42. деф минимальный. на 1 кило за глаза....
[b][member=lsdf][/b], Во время отбора голов тоже отбирал сивуху?
это бессмысленно, потери спирта будут неоправданно большими
не отбирал, но думал над этим, решил что скопится того и хватит
поэтому и петлю ГЗ сделал побольше и  рюмка в трубе мл на 40, и получил плевок в результате
головы быстро отбирал 2 кап в сек
[b][member=lsdf][/b], попробуй в другой раз головы на малой мощности отбирать....
у меня тоже плюнуло - мама не горюй... забыл манометр прилепить, не думал, что понадобиться... а царга-то совсем свежая была, ни разу не работавшая... получил, короче, по заслугам... за самоуверенность...
я вот про что - сначала приоткрыть, потом - мощу приподнимать
хотя - 20 мм рт ст  = слишком круто.
у меня на обычных царгах возле нуля пляшет...
крайний раз - свеженасыпанные колечки были. на них и жахнуло....
Так в след раз будет, обещаю....
Недельки через две
У меня на крайнем погоне на короткой царге с кольцами 45 см. вообще какаято фигня творилась, стрелка манометра гуляла в районе 0,5 мм. рт. ст. давление было 7-8 мм.
[b][member=Optimist][/b], на микрозахлеб похоже
у меня на спн 6х6 все пучком было. а вот на кольцах - тоже хрень вышла...
через тернии - к звездам...
[b][member=alexeyT][/b], я в следующий погон СПН 4х4 засыплю, посмотрю как с ней будет. Может мне кольца рассверлить, а то они при нарезке завальцевались немного.
