Аппараты участников форума - фотографии и описание
sia
Понятно. Головы/тело не надо - это сырец для НДРФ (гадское название)/СуперСэм(приятное название). У меня w1209, как в кино у тебя, только по 0,5 градуса прыгает сволота. Без клапанов и т.п. - просто "пищалка" прицеплена.
Кинчик этот мой прошлогодний. У сержа купи автоматику, не пожелеешь. Там порядка 4 тр стоит. Лёха АлекксейТ  разрабатывал,  Антон capsolo "заточил" под продажЫ. У Сержа или Джоллера прикупи. Не пожелеешь.
Изменено пользователем xOther
У меня VM. Отбор пара под дефлегматором. Пока всё устраивает. Да и переезд планируется из деревни в город на съемную хату... Ну ты понел, как говорится.
На чём же сделать крепкий сырец, эдак под 90%?
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/492-apparat-s-termostabilizaciei-linas/?do=findComment&comment=20948
Без автоматики , продукт просто перестает капать . Крепость постоянная 90-92% .
Сложность изготовления и цена только не радуют .
Так будет не всегда ...
Отбор пара под дефлегматором. .
Создаём себе трудности, а потом геройски их преодолеваем))) Понимаю)
[member=sia], а в короткой трубе (840)насадка на всю длинну насыпана ?
А где посмотреть Серегину автоматику?
Не правильно пост написал, а поправить уже не могу. 840мм - длинна насадочной части, по уверениям производителя.. это ректифаевская царга от РК-51, сама царга длиннее, там путанки еще..
А неужели нихто не пробовал прикрутить кожухотрубник над НБК?
В смысле с целью укрепления сырца?
Изменено пользователем makh
Под? Т.е по жиже?
[member=porony], VM Vapour Managment, отбор по пару перед дефом. ниже дефа отвод на дроссель, дроссель регулирует отбираемый пар. На ХД можно найти у Литокса, Айронмена, 223, ещё у кого-то.
VM - немного другое, кмк. Легенды гласили об автоФЧ при отборе под дефом.
По-моему, не автоматизииуемо запросто.
[b][member=porony][/b], dBNM
Вить, а почему легенды?
у тебя ровно пропорционально меняется отбор и возврат, с уменьшением спиртуозности
одна беда - конденсация в обоих направлениях тоже должна соответствовать...
чуть закосило на одном - все. пц, условия нарушены...
Та ладно. Можно похвалится ценой на израсходованные материалы. На фото самый простой и бюджетный холодильник сделанный мной на куб из скороварки. Без затей и наворотов  за 2000 р. Цена за весь комплект сделай сам. В нее входит стоимость нержавейки, силикона, ПВХ запчастей из которых сделан штатив... И все можно гнать)))
https://drive.google.com/open?id=0ByFtu5XzN6fFZ3g2WXcyTVBZalU
Кега (евро) 50 л, царги(50см) 2 дюйма, заливная горловина кламп 4 дюйма, выход для колонны 2 дюйма, тэн 4 квт, доохладитель (холодный палец), дефлегматор(20 см) и холодильник(50 см) кожухотрубные 6 х 10 мм
Изменено пользователем Ф. И. О
а у меня простенький аппаратик
холодильник.
Аппарат для перегона зерновых браг с низким гидромодулем 1 к 3  и воздушным холодильником.
На фото эксперимент с молотым солодом, 15 кг смеси солодов и 45 литров воды в 71-литровом баке.
Спасибо Гене, который кило115.
По методу полуГОС.
Нагрев двумя лентами ЭНГЛУ400 по 1,27 кВт каждая.
Ни какого пригара нет.
Изменено пользователем yorik15
Какой длины каждая лента? Наматывал на бочёк по спирали или дно тоже греет? Расскажи как подробнее. Изменено пользователем Dernder
[b][member=yorik15][/b], а что за цилиндр на восходящей части? "Медный реактор"?
Холодильник, получается, около 2,5 кВт гасит?
Устал, как собака.
Сегодня ставил новый затор.
Всё сфотографировал.
Завтра отредактирую и выложу в теме полуГОС.
Долго и муторно шел от простого к более сложному. В результате вот эволюция моего оборудования в картинках.
