Путь ленивца. Как получить хороший напиток без особых хлопот.
sia
  • Ответов 264
  • sia
    66
  • VVS2177
    21
  • serafh
    11
  • Both
    11
Игорь - я думал, у тебя стоит отдельный УНО. Вот и спрашивал - под УНО у тебя есть насадка?
Гена - спасибо за подсказку, но это не УНО.   Эта железяка ставится под вертикальный холодильник, Игорь сделал эскиз, ему изготовили, Все это я читал и видел в свое время..
это не УНО
Это может быть и УНО (насадка в царге ниже) и УПО, и просто УО
Уважаемые ГУРУ, подскажите как проверить  крепость(спиртуозность) браги. Сегодня по инструкции должна отыграться брага на  английских турбо дрожжах, а  инструкция пишет на 25 литров воды
6кг сахара - брага 14 градусов и 2 дня,
8 кг сахара- брага 17 градусов и 4-5 дней,
9 кг сахара- брага 21 градусов и 7-10 дней. Температурный режим соблюдался полностью( 18-24).
      Для интереса поставил на 25 литрах воды   9 кг сахара, немножко играет если интенсивно помешать, виномер почти тонет,  на вкус горькая, но чуть-чуть слащавость присутствует, спичка не тухнет но немного играет.
Изменено пользователем Adil 1
отогнать объем замеренный до воды и посчитать сколько вышло сырца и замерить плотность. А там через абсолютный спирт высчитать.
Только это в теме новичков спрашивать надо.
[member=Garik80],неправильно.
Берёшь литр браги, доливаешь литр воды и отгоняешь ровно литр. В нем просто меряешь спиртометром 0-40 который.
Глупый вопрос.
А если в СС, перед вторым перегоном, добавить недробленный солод или солодовый концентрат: это усилит вкус и аромат?
Понятно, что "читерство", но всё же...
неправильно
Где ты видел куб на два литра браги? Не проще просто при перегоне ровно 30 л отмерить или 20 и посчитать выход в литрах и крепость?
добавить  или солодовый концентрат
Ферментированный сухой засыпать, аромату вагон или слишком вануч может получиться.
это лабораторный способ. Колба на два литра нормально вполне. В скороварке тоже непроблема. Литр вылетит быстро.
Очень вкусно получается. Для кондитерских дел солод, который кофе по виду напоминает. На 5 литров готового сахарного 100 мл стаканчик. Даже слишком ароматно - для "застольных" вариантов стаканчик на 10 литров.
Тема для новичков, а конкретного ответа нет. Завтра перегоню и поделюсь результатами.
[member=sia], а ты давно в новички подался?)))
[b][member=sia][/b],Игорь, а если с квасным суслом брагу замутить, медь все равно необходима на первый перегон?
Дать просто настояться или перегнать без укрепления?
Просто настаивал. По времени не заморачивался - сделал кулерную бутыль и отливал по мере надобности.
[member=Both], думаю что с медью немного ароматнее и мягче. просто с нержой на сусле не пробовал. на сахарно- солодовой с зеленым солодом и на нерже не плохо получалось. но вроде как на вкус чуток порезче.
пы сы отзывы о напитке сделанном раньше, еще на нерже и без отвобливания https://forum.grainwine.info/index.php/topic/913-pravdivie-otzivi-i-vpechatlenija-o-napitkah-foru/#entry99560
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/913-pravdivie-otzivi-i-vpechatlenija-o-napitkah-foru/page-5#entry101554 Изменено пользователем sia
На скорости тела (1,2л в час) отбираем под ЦП подголовники в оборотный спирт, 10-15% от АС.
После 90с в кубе, отбор отбираем в оборотный спирт.
Игорь, доброго времени суток!
А что ты делаешь с оборотным спиртом?
Привет. выливаю в сырец на следующий рект.
Ясно, спасибо.
Нижний отбор открыт всегда и происходит через колечко-гидрозатвор диаметром 15-20см.
В нижней части колечка есть "жидкостной" затвор? Отбор с УПО  не регулируешь? У меня при полном отборе с УПО "плюется" паром с жидкостью.
Чтобы не плевалось, открывать отбор нужно медленно и ждать пока кольцо жидкостью не заполнится.
нижний отбор открыт всегда. жидкость там есть. не регулирую. думаю что сливает все. поробуй увеличить диаметр кольца. и если ты его сперва перекрываешь то открывай медленно. как уже подсказали.
[member=sia],
С твоего согласия размещаю рецепт приготовления ленивого солодового ГОС СЭМа, удачи всем, брага, приготовленнная по данному
рецепту уже через 5 дней ждет перегона.
Белый ячменный солод перемалывается в валковой мельничке.
В 5 кг солода заливается 15л горячей воды Т=75С
(чтобы после перемешивания было 65С).
Перемешивается, потом оставляется для осахаривания на 1 час
Остывает до 40-50С.
Заливается 10л холодной воды, чтобы Т=30С.
Засыпаются дрожжи 5 грамм на кг солода.
При брожении образуется шапка, потом оседает.
ПС: Не по фэншую. Я еще добавляю сахар 5 кг и 25 л холодной воды. Дрожжи – по сахару, без
учета солода, хватает. Сахар – для увеличения выхода и для тех у кого солода немного.
Чтобы напиток получился ближе к водке с солодовой органолептикой, второй прогон делаю на малой 75 см колонне с насадкой – Рашига 10, с СТХ и НУО. Выход порядка 94%, органолептика сохраняется. Разбавляю чистой водой до 40%, выдерживаю неделю.
Из моего опыта:
1. второй перегон для этого производится на малой колонне, например
https://forum.grainwine.info/index.php/ ... /?p=371215
В крайний раз использовал 42х75см медную царгу, медная насадка Рашига-10мм, высота 60см,
Р=1квт, деф можно любой, я испытывал свой Новичек1.0.
2. Обязательны: СТХ и НУО (ректифай), головы: клапан 0,5сек-30сек, тело: 1сек-12+сек, дельта 0,34.
Начало работы НУО с началом поднятия Тдатчика, увеличением отбора НУО (сивухи) компенсируем поднятие Т.
Если недостаточно НУО, добавляем в ручную время периода на СТХ. Остальное - автоматика.
Изменено пользователем serafh
