[member=X7B77],да я туда не хожу. Тему помню. Про хлебное вино она. И чего 127-ой там про сахарную толкал? Че то не верится. Андрей мужик старых правил. Из сахара вроде только 223-й Хлебную слезу делал. Ну да Бог ему судья.
Тема "Водка из сахара"
Кстати, о "легком фруктовом аромате" писал и 127. Но он называл его иначе:
"но при углевании происходит процесс окисления и появляются запах, которого не было, можно наблюдать появление запаха не характерного для водки, это запах ни разу не похож на запах самогона из сахара, скорее это что-то ромовое."
[member=Владимир 1970],3е место из 4х в заочной дегустации эта водка заняла. Твое сообщение
На мой взгляд, основным критерием в теме этой ветки является столбец "послевкусие", можно замаскировать вкус, на обожженные рецепторы, но самогонную тягучесть в послевкусии замаскировать сложно. У ТС очень высокий балл в этом разделе.
Мне кажется все дело в последующей обработке сс углем и фильтрацией. Убирается привкус и запах сивухи.
А вот нашел в той же теме про хвосты:
capsolo:  Справедливости для замечу, что в теме " способы очистки самогона" при крепости исходника 5 градусов утверждается, что жестокие хвосты улетают с головами при первой трети обьема погона.
)) Не так уж, может быть я и не прав, не рубя хвосты...
При перегонке браги?
Мне как начинающему самогонщику интересно что будет если в этот рецепт добавить солода понятно что это не будет сахарная водка  Андрей/127L/ на ХД ушёл от ответа подскажите хотя-бы здесь
откуда взялся то "фруктовый" аромат?
Это эфиры. Брага с инверта кислая,  при кипячении возникают эфиры. Если гнать в аламбике эфиров будет больше. Если не нужны эфиры - кидай соды в куб.
На самом деле практически все фрукторвые ароматы образуются таким образом,  медь только усиливает их образование. Имейте ввиду что нужен медный куб, а не шлем, или тем более деф или холодильник. Кислоты должны кипеть вместе со спиртом, - иначе толку не будет. :)
Будет сахарно солодовая. Это если в рецепт что был в начале 20-го века)))   А если серьёзно, добавляй и экспериментируй, своё всё вкусное, вернее почти всё.
Это эфиры. Брага с инверта кислая, при кипячении возникают эфиры. Если гнать в аламбике эфиров будет больше. Если не нужны эфиры - кидай соды в куб. На самом деле практически все фрукторвые ароматы образуются таким образом, медь только усиливает их образование. Имейте ввиду что нужен медный куб, а не шлем, или тем более деф или холодильник. Кислоты должны кипеть вместе со спиртом, - иначе толку не будет.
Не понял посыла. Так эти эфиры нужно сохранить или избавиться от них?
Соду, кстати, я иногда кидаю около 3 чайных ложек в конце брожения дня за три, чтобы кислота не мешала добродить сахар.
в данном случае все дело в гидромодуле,  если солод использовать как подкормку, то время брожения существенно сократится
я бы не переводил солод на "водку",  барду с зерновых или солодовых заторов можно по 3 раза использовать на сахаре,  1 раз на дистиллят и пару раз на спирт.
это кому как нравится, для водки они не нужны.
кислота помогает дображивать :)
сода нужна в кубе, чтобы нейтрализовать кислоты и как следствие получить меньше примесей в отборе.
При двойной перегонке низкоспиртуозной браги с промежуточной и окончательной фильтрацией.
пока одна умная голова не повторила рецепт
ну если быть до конца последовательным. то это как минимум "вторая умная голова" была.
есть продукт из которого дрожжи могут сделать спирт. в данном случае сахар.
и от дрожжей нам ничего ненужно, кроме этого самого спирта.
и цель оператора (самогонщика) забрать спирт из браги с минимумом потерь и примесей в конечном продукте.
все. на этом чудеса заканчиваются даже не начавшись.
а способы, как это сделать могут быть разные. это не зерновые, где нужны пляски с бубном.
все остальное вода.
Фигасе. Неужели правда? Разве дрожжи не гибнут в кислой среде? С какой-то кислотности точно должны гибнуть.
Легкая кислотность точно хороша как профилактика болезнетворной микрофлоры. Но если уже кислее хорошего кваса - может мешать.
Или пусть будет кислая хоть до состояния кваса "вырви глаз"?
Я не согласен с этим концептом )).
Мне нужен не только спирт, но и чтобы в концентрации бликой к 40% он был приятен при употреблении и после.
не только спирт
Саша, а что еще можно взять из сахара?
Мне как-то неудобно рассказывать более опытным самогонщикам, что питкость раствору спирта в воде придают примеси, набраживающиеся попутно со спиртом.
Ну вот тот же казалось бы тривиальный сахарный самогон. Он у всех разный даже без дополнительной внешней ароматизации.
У меня есть несколько канистр со спиртом и я умею его разводить. Так вот, ни один раствор чистого спирта даже с проветриванием ни разу не лучше самогона.
Видимо дело в этих микрововключениях.
я не хочу обижать, но "что то не ладно в консерватории"
чистый спирт он и есть чистый. а самогон он и есть самогон.
и если спирт повторяем. то самогон увы нет.
с последствиями от "пития" (не важно что пьем) тоже самое. физиология мать ее в качель
и стакан может срубить. все очень относительно.
извини. больше об этом не хочу. не интересно. ТС потрет если посчитает нужным.
чистый спирт он и есть чистый. а самогон он и есть самогон. и если спирт повторяем. то самогон увы нет.
Я понимаю твой подход. Он вполне формально логичен. Но как и в любом искусстве, в самогоноварении есть неформализуемое.
Этим оно и прекрасно. В том числе и неповторяемостью.
Кстати, если ты экспериментируешь в растворами чистого спирта, попробуй добавлять в них микродобавки: на кончике ножа соль, соду, использовать разные вариант углевания (да-да, для чистого спирта) и проветривания.
[member=Alexander-RR], про микродобавки и эксперименты со спиртом ты предлагаешь водку изобрести?
странная тема....
нынешняя ВОДКА  делается из СПИРТА . по ГОСТ
анализов ни ТС, ни изобретатель не делали...
сильно напоминает ХДшные перлы ПАПЫ, с его недо-, прото-, само- и т.д.
особливо - Хлебную Слезу, из сахарного...
пысы. беспохмельная...
ну оно и понятно, Самбукич, всю жизнь лопавший ЭАФ, был приятно поражен воздействием почищенного самогона на организм...
А вот тут ты ошибаешься. Самогон, который в разы меньше даёт похмельный синдром относительно магазинной водки, я делаю давно.
А тут мне захотелось получить водку без ректификационной колонны. Сделал всё близко к рецепту 127L и Водка есть. Причем у неё осталось преимущество хорошего самогона - в разы меньший похмельный синдром по сравнению с казенкой, сортировкой и их производными. Недавно мне довелось попробовать НДРФ с колонны. Выпил совсем немного - в пересчете на АС грамм 70-80, но на следующее утро похмелье было как от казенки. Второй раз я пробовал напиток из НДРФ и второй раз было похмелье.
А вот моё ИМХО: НДРФ делается крепостью больше, чем 90%, а спирт для водки 127L имеет крепость 62-63% (мой случай) - в этом их принципиальное отличие.
Второе наблюдение - похмельный синдром от одинаковой дозы для одного и того же человека, в одном и том же состоянии здоровья от Водки 127L в разы слабее, чем от НДРФ той же крепости или казенки, сортировки и т.д. Это я наблюдал много раз на себе и десятки раз слышал такие отзывы от очень разных людей.
Следующее очевидное для всех наблюдение - в НДРФ примесей во много раз МЕНЬШЕ !, чем в спирте для водки 127L.
Отсюда напрашивается вывод - не все примеси всегда вредны. Есть условия, в которых именно примеси, являясь антидотами этилового спирта и других примесей, уменьшают в разы похмельный синдром. То есть, очищая спирт от всех или почти всех примесей на колонне, мы тем самым делаем этиловый спирт более ядовитым для организма. В погоне за крепостью удалили антидоты - с водой выплеснули и ребёнка, как говорится...
Эта версия вполне внятная. Прошу вас не ругать её, а просто предложить свою версию.
Изменено пользователем Николай1953
в НДРФ примесей во много раз больше, чем в спирте для водки 127L.
Забрехался ты, дядя Коля...
у Хлопчиков в НДРФ примеси практически на уровне ГОСТа на альфу. Десятки ГХ выложены
а что там у тебя и у Андрея - одному Бахусу известно
в лучшем случае - раз в 20-50 сивуха порезана,( вместо 1000 раз по ГОСТ) да и то за счет угля.
который и альдегидов добавит... раза в 2-3
так что - не обессудь...
ФУФЛО. начиная с названия и заканчивая твоей аргументацией...
могу предложить жахнуть 5-10 мл чистого ИА, прикрытого 40 мл вишневки...
ЛД = 15 мл, так что не сплющишся...
а поутру - отпишешься, про антидот ...
уж круче ИА вряд ли сыщешь. из натурально наброженных
Повторяю. Нужного читали уже. Перечитывать не будем. Тем более в пересказе. А вот про " очевидное, в ндрф примесей больше, чем в самогонке" позабавило. А мой ндрф к примеру выше 96, и он ндрф. А не спирт. И я языком примеси в нем чую. И в том что я от него отделяю "ребёнка" как то не нахожу. Любой ректификатор мне поверит. Разбавить и выпить головы(а они у меня в первой производной вместе с подголовниками) или разбавить и выпить промежуточные( а я их отбирал всего то раз пять, остальные разы они оставались в кубе) думаю никому не придёт в голову. А если смешать их, то как чудесно они пахнут самогоном.... Только кашляешь чего то, вот беда.
[member=Николай1953],"неправильно ты ,дядя Федор, бутерброд ешь" . Следуя, твоей логике, Николай, с водки сделанной из абсолютного спирта, человек должен просто умереть? Не знаю, какие ты пробуешь ндрфы и водки, но из личного опыта- 0.5 своей водки из ректификата ,при вечернем употреблении, с утра в алкометре 0. С любого своего диста ,при той же норме, промилли- за руль не сядешь ...
