Добровар Южный поток
Колпачковая барботажная колонна 3-4 дюйма "Патриот"+"Спецназ" (Флейта)
пока её снизу не передавит давлением
Охфициально для колпачков это даж не рассматривается, ибо каплеунос наступает значительно раньше. Колпачки, в этом плане, из обоймы провальных и пр. выпадают. А каплеунос - дело подсчету не поддающееся.
З.Ы. В принципе от этого, ИМХО, все старинные гаджеты нев...ных диаметров - получить большой объем пара при низких скоростях в зоне барботажа.
Изменено пользователем fatt
Всем привет.
Ту идея есть, утеплить этажи на колоне, как думаете целесообразно это будет или как корове седло?
Теплопотеои будут меньше, те энергии тратится то же будет меньше... как минимум, но чёт никто не утепляет колпачковые.
[member=Naruto],
Меня тоже это беспокоит, может этого и не надо так как  не видел не чего подобного.
Думал утеплю и в любом случае сохраню треть тепла, но хрен его знает куда кривая выведет. надо гонять и еще рас гонять.
Теоретически не утеплённая колонна работает как дефлегматор, те на утеплённую колонну больше надо будет на дефлегматор воды подавать, может поэтому и не делают - смысла нет... не утеплять часть флегмы сразу образуется на стенках колонны не долетая до дефа, утеплишь будет образовываться больше флегмы вверху, но Ее все равно нужно определенное количество и энергии ты так и так потратишь одинаково в итоге
Вадим, не порти красоту! Не секрет, что флейта привлекает больше внешним видом , чем функционалом.
О , даааа :good:
Ок снял все хрень с тарелки буду завтра гнать сырец из дыньки, хочу показать.
