еще раз внимательнее прочитай.
Я внимательно прочитал его и первый раз.
Ты просто не понял. Даю развернутый ответ.
Кран для жидкой среды нужно проверять жидкостью, а не газом.
Краны ведь не зря делятся на категории. Для пара, газа под высоким давлением, жидкостей, горячих и холодных, агрессивных  сред.
Показалось, что кран не так работает, при продувке воздухом - разобрал. Все!!!  Никому никаких претензий уже не  нужно предъявлять.
Сам подумай, чья вина.  Сидит на производстве сборщик за столом, одевает на посадочные места уплотняющие резинки. А на один кран бац, одел рваную Где бы он ее взял. Нет у него в коробочке рваных резинок.
Если кран не позволяет делать тонкую  регулировку жидкости, однозначно косяк сборки.
Проверить нужно было на воде или спирте, снять видео, как все криво работает и представить это производителю.
И все доказательства.
Ни у кого не возникало бы вопросов, чья вина.
В этом случае кран поменяли бы без проблем. Я так думаю.
Да, Вадим?
А так...
99%, что резинка была повреждена при разборке.
Да, Вадим?
Всем привет.
То что если мой косяк я всегда исправлю без проблем, а по этому поводу могу дать резинки без разговору.
И если кто то еще разбирал кран то он повредил резинки сто процентов то я всем могу дать резинки.
[b][member=Добровар][/b], Вадим, я из любопытства разбирал один кран. И что, теперь кранты резинке?
[b][member=Архип][/b],
Привет.
Не знаю кранты или нет кран то у тебя сам скажи что там?
НЕТ, видимо не внимательно.
Где ты узрел в моем сообщении, что я обвиняю сборщика в том, что он целеноправленно одевает порваное кольцо?
Специально для тебя, я выделил ключевые слова
ну а если-бы и правда кольцо надорвали доброварцы при сборке
При чем сам сборщик мог этого и не заметить Изменено пользователем COURIER
[member=Добровар],Вадим, х.з.- я раскрутил один, полюбовался и собрал обратно. Пока не тестил.
Тоже проблема с краном возникла. Покупал два крана, у одного барашек легко крутится, а у другого туговато как то. Ну работает и ладно, но после последней ректификации перестал перекрывать до конца. Решил разобрать, снял стопор, но выкручиваться шток не захотел. С большим усилием всё таки выкрутил, прокладки обе в мелкую крошку. Временно намотал фумки и собрал. Второй кран работает без нареканий. Чем бы заменить прокладки, тонкой силиконовой трубки нет.
Всем добрый день.
По поводу прокладок, то что стоят на кране это единственные прокладки которые подходят по своим размерам и параметрам, других нет не ищите я все уже давно переискал перемеривал и примерял.
Единственное что надо сделать это лить их из силикона самому, чем на данный момент я и занимаюсь пытаюсь это воплотить.
А то что вы пишите что они крошатся так это полная ерунда, конечно по крошатся если вы их об резьбу насильно выкручиваете.
[member=Добровар], Вадим, может быть есть смысл (а я думаю есть)
класть в комплект к крану типа ЗИП из двух трех колечек запасных?
подумай над этим вариантом. и тебе проще и клиенту.
и в инструкции четкий пункт прописать, "не доводить до крайнего открытого положения,
возможно повреждение уплотнителя" ну или что то подобное.
кто не понял, сам себе буратино. вообще непонятно зачем выкручивать до упора...
Вадим а можешь дать размер кольца, я тут на работе от ЗИПа кондиционерного подобрал, только дома забыл образец взять.
Насчитал 29 штук, они по складу проходят по 35 руб. Они зелёного цвета, масло и температуру держат точно.
Есть по каталогу кольца 4,6х1,7  и есть кольца 4,6х1,9 термостойкие силиконовые.
Други. если найдете кольца нормальные то я в очереди на 8 шт....
Подобрал вот такое колечко, чёрное родное, зелёное моё. Намерил размеры, чёрное 4,6х1,6  зелёное 4,6х1,8. Поставил на кран, вращаться стал чуть туже, проверил вакуумом - 1 bar, герметичен. Так что думаю силиконовые кольца 4,6х1,7 будут в самый раз.post-2512-0-86792200-1476779384_thumb.jpg
Всем привет.
Вот какие уплотнители стоят на кранах.
[b][member=Optimist][/b], от каких кондиционеров этот ЗИП? Где искать?
[member=Shurik],Где заправка и ремонт автокондиционеров.
[b][member=Optimist][/b], нашёл, поставил, проблема решена. У них разных много. можно подобрать. Спасибо.
[member=Optimist], посылку забрал, спасибо!
Силиконовые?
[member=COURIER], нет, резина термо масло стойкая.
Изменено пользователем Shurik
Попробую поджечь одно и посмотреть, должен быть белый пепел.
Там площадь контакта со спиртом никакая, поэтому ни о чём разговор. Родные резинки кстати тоже не силикон ни разу,по крайней мере у меня в кранах.
[b][member=Shurik][/b], я об этом уже говорил, но всё равно продолжают говорить что чёрные резинки не феншуйно.
На молочных муфтах синие резинки тоже не силикон, но люди годами пользуются, и на спирт не жалуются. Не перфекционист видимо я.
Вадим ,мой кран не приехал?
