Игольчатый кран от "Добровара"
Добровар Южный поток
[b][member=сибирк][/b],
Константин не обессудь.
Я думал ты уже давно пользуешься им.
Тут у меня такой казус произошел, менеджер по продажам ушел с работы но прежде чем уйти немого нагадил все заявки или частично что я ему отправлял он просто удалял вот разбираюсь кому ушло а кому нет.
Константин постараюсь в понедельник вторник отправить.
Ребята напишите кому еще не отправил кран тем кто не ждет елочку.
А кто ждет елочку скоро будет готово.
Вадим привет. Если подъехать на производство, можно будет пару кранов купить.
[b][member=Optimist][/b],
Да можно только заранее звони.
[member=Добровар],во как с менеджерами бывает. Вадим , про меня помнишь? Два с елочками и два с 1/2 резьбой.
стёкл, как трезвышко
[member=Добровар],
Вадим, уже получил(первая версия)...
Краны хороши..
Спасибо за оперативность... :-)
Успели уже оценить в работе? Интересно есть ли самопроизвольные изменения скорости отбора в процессе?
Изменено пользователем Sersenov
А кран тут причем?
А что, он разве не для регулировки отбора? Подредактировал верхний пост, да бы лишние мысли не лезли :-)
Краны брал для регулировки отбора с НО..
Но, ещё не притулил ...
краны работают(с двумя резинками) на НО колонн... при разогреве немного изменяют отбор но разогревшись уже без видимых изменений...
  • + репутация 4
А кран тут причем?
Видимо ты не пользовался кранами , при нагреве как правило металл расширяется , отсюда и изменение отбора , приходится регулировать после полного прогрева крана .
Отбор может сам чуток увеличиться с повышением Т продукта, а что там стоИт-кран или гофман не важно. Или я не прав?
не прав
Пока с этим замечательно справляется автоматика с клапаном.
Это естественно. У тебя спирт, через этот кран, какой температуры выходит? Ну чтоб кран нагреть и от этого увеличился отбор
не прав
Тогда извиняюсь ;) Изменено пользователем COURIER
После крана установлен прямоточный холодильник , спирт выходит 25-28°С .
Изменено пользователем Masikalis
Наоборот, уменьшается. С гофманом к РК можно смело ходить каждые 30 минут и регулировать отбор по новой. Я думаю, именно поэтому этот кран и вызывает интерес у ректификаторов не пользующихся автоматикой. По крайней мере у меня именно так. Учитывая что у меня спирт имеет контакт только с нержавейкой и силиконом, и кран подыскивается с применением тех же материалов, по фен шую, в общем  :-)
С дефа, я думаю в районе 40-50 градусов.
Добрый вечер.
Есть идея сделать кран игольчатый из пластика и метала.
А что бы сделать из материала типа пластика надо понимать диапазон температур, от и до.
Самое важное знать на сколько максимально высокая температура будет проходить через игольчатый кран?
Добрый вечер.
Добрый. А зачем? И что за пластик и какой метал?
[member=Sersenov],
Вот вот вопрос в тему какой пластик?
Я  же задал вопрос по температуре  как определюсь в температуре тогда и можно будет определиться с пластиком.
Все пластики работают в определенной температуре, то есть к примеру возьмем фторопласт у него до 300 % не выделяются вредные вещества, можно с борщом варить.
А метал нержавейка 304.
Я думаю врятли она у кого то поднимается выше 50С. Ну разве что возможны внештатные ситуации. Я к чему вообще спросил, не пойму какое преимущество будет у крана с пластиковыми частями перед краном из нержавейки с силиконовой прокладкой? Цена? Или желание избавиться от самой прокладки?
фторопласт. А метал нержавейка
сам задаешь вопрос и сам же даешь ответ :)
делал кран подобный как Серж когда то давно выкладывал
тело из брусового фторопласта две трубки нерж 8. игла острая 4мм нержа пруток
сечение каналов в теле 3мм. на трубках притупленная резьба для фиксации в теле.
на самом деле, тебе как производителю, не стоит этим морочить голову...
просто добрый совет :) делаешь же хорошие краны зачем этот головняк?
Конечно помню, вот твои краны с резьбой, теперь елочка на подходе еще немного подождите я сам на неврозе с этим станком то одно то другое, на данный момент делаем охлаждение (сож).
[member=Добровар],Вадим, резьба 1/2 на входе отличная, а на выходе такая же будет?
[b][member=Архип][/b],
А зачем она на выходе?
[b][member=Добровар][/b], Мы конечно этот нюанс с тобой не обсуждали, но мне резьба нужна с двух сторон, т.к. краны будут собираться параллельно в жёсткую конструкцию на БКП. Если нужно -готов доплатить.
Добровар,можно придумать двой ной кран (спаренные краны) с одним входом и двумя выходами
Тоже за токой подпишусь.
[member=Архип],
Доброе утро.
Алексей я эти две резьбы приварил тебе просто от души и тебе приятно и мене тоже показать что да как.
А так цена на одну резьбу 300 руб. то есть  только за две 600 руб.
