Glog 695 Опубликовано: 21 августа 2016 еще раз внимательнее прочитай. Я внимательно прочитал его и первый раз. Ты просто не понял. Даю развернутый ответ. Кран для жидкой среды нужно проверять жидкостью, а не газом. Краны ведь не зря делятся на категории. Для пара, газа под высоким давлением, жидкостей, горячих и холодных, агрессивных сред. Показалось, что кран не так работает, при продувке воздухом - разобрал. Все!!! Никому никаких претензий уже не нужно предъявлять. Сам подумай, чья вина. Сидит на производстве сборщик за столом, одевает на посадочные места уплотняющие резинки. А на один кран бац, одел рваную Где бы он ее взял. Нет у него в коробочке рваных резинок. Если кран не позволяет делать тонкую регулировку жидкости, однозначно косяк сборки. Проверить нужно было на воде или спирте, снять видео, как все криво работает и представить это производителю. И все доказательства. Ни у кого не возникало бы вопросов, чья вина. В этом случае кран поменяли бы без проблем. Я так думаю. Да, Вадим? А так... 99%, что резинка была повреждена при разборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 21 августа 2016 Да, Вадим? Всем привет. То что если мой косяк я всегда исправлю без проблем, а по этому поводу могу дать резинки без разговору. И если кто то еще разбирал кран то он повредил резинки сто процентов то я всем могу дать резинки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 21 августа 2016 [b][member=Добровар][/b], Вадим, я из любопытства разбирал один кран. И что, теперь кранты резинке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 22 августа 2016 [b][member=Архип][/b], Привет. Не знаю кранты или нет кран то у тебя сам скажи что там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COURIER 554 Опубликовано: 22 августа 2016 (изменено) Я внимательно прочитал его и первый разНЕТ, видимо не внимательно.А на один кран бац, одел рвануюГде ты узрел в моем сообщении, что я обвиняю сборщика в том, что он целеноправленно одевает порваное кольцо?Специально для тебя, я выделил ключевые слова ну а если-бы и правда кольцо надорвали доброварцы при сборкеПри чем сам сборщик мог этого и не заметить Изменено 22 августа 2016 пользователем COURIER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 22 августа 2016 [member=Добровар],Вадим, х.з.- я раскрутил один, полюбовался и собрал обратно. Пока не тестил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 13 сентября 2016 Тоже проблема с краном возникла. Покупал два крана, у одного барашек легко крутится, а у другого туговато как то. Ну работает и ладно, но после последней ректификации перестал перекрывать до конца. Решил разобрать, снял стопор, но выкручиваться шток не захотел. С большим усилием всё таки выкрутил, прокладки обе в мелкую крошку. Временно намотал фумки и собрал. Второй кран работает без нареканий. Чем бы заменить прокладки, тонкой силиконовой трубки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 17 октября 2016 Всем добрый день. По поводу прокладок, то что стоят на кране это единственные прокладки которые подходят по своим размерам и параметрам, других нет не ищите я все уже давно переискал перемеривал и примерял. Единственное что надо сделать это лить их из силикона самому, чем на данный момент я и занимаюсь пытаюсь это воплотить. А то что вы пишите что они крошатся так это полная ерунда, конечно по крошатся если вы их об резьбу насильно выкручиваете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 17 октября 2016 (изменено) [member=Добровар], Вадим, может быть есть смысл (а я думаю есть) класть в комплект к крану типа ЗИП из двух трех колечек запасных? подумай над этим вариантом. и тебе проще и клиенту. и в инструкции четкий пункт прописать, "не доводить до крайнего открытого положения, возможно повреждение уплотнителя" ну или что то подобное. кто не понял, сам себе буратино. вообще непонятно зачем выкручивать до упора... Изменено 17 октября 2016 пользователем ванечка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 октября 2016 (изменено) Вадим а можешь дать размер кольца, я тут на работе от ЗИПа кондиционерного подобрал, только дома забыл образец взять. Насчитал 29 штук, они по складу проходят по 35 руб. Они зелёного цвета, масло и температуру держат точно. Изменено 17 октября 2016 пользователем Optimist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 октября 2016 Есть по каталогу кольца 4,6х1,7 и есть кольца 4,6х1,9 термостойкие силиконовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 17 октября 2016 Други. если найдете кольца нормальные то я в очереди на 8 шт.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 18 октября 2016 Подобрал вот такое колечко, чёрное родное, зелёное моё. Намерил размеры, чёрное 4,6х1,6 зелёное 4,6х1,8. Поставил на кран, вращаться стал чуть туже, проверил вакуумом - 1 bar, герметичен. Так что думаю силиконовые кольца 4,6х1,7 будут в самый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 20 октября 2016 Всем привет. Вот какие уплотнители стоят на кранах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 28 октября 2016 [b][member=Optimist][/b], от каких кондиционеров этот ЗИП? Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 28 октября 2016 [member=Shurik],Где заправка и ремонт автокондиционеров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 28 октября 2016 [b][member=Optimist][/b], нашёл, поставил, проблема решена. У них разных много. можно подобрать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 765 Опубликовано: 28 октября 2016 [member=Optimist], посылку забрал, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COURIER 554 Опубликовано: 29 октября 2016 У них разных много. можно подобрать Силиконовые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) [member=COURIER], нет, резина термо масло стойкая. Изменено 29 октября 2016 пользователем Shurik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 29 октября 2016 Попробую поджечь одно и посмотреть, должен быть белый пепел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) Там площадь контакта со спиртом никакая, поэтому ни о чём разговор. Родные резинки кстати тоже не силикон ни разу,по крайней мере у меня в кранах. Изменено 29 октября 2016 пользователем Shurik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 29 октября 2016 [b][member=Shurik][/b], я об этом уже говорил, но всё равно продолжают говорить что чёрные резинки не феншуйно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) На молочных муфтах синие резинки тоже не силикон, но люди годами пользуются, и на спирт не жалуются. Не перфекционист видимо я. Изменено 29 октября 2016 пользователем Shurik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
32Yan 1 Опубликовано: 7 ноября 2016 Вадим ,мой кран не приехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
