Михаил Лемуровв Опубликовано 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 23 минуты назад, colorist сказал: И при дистиляции у меня все равно реле клапана щелкает, непонятно... после включения режима "дистилляция" перезагрузи прибор. что такое было. 27 минут назад, colorist сказал: Вспомнил, даже рект заершается по уменьшению отбора до нуля- реле отключает узо, обесточивает систему. Значит ошибка в скетче. или 28 минут назад, colorist сказал: реле управления клапаном подключать к управлению нагрузкой, подождём. может кто опытный что подскажет. я прибор больше в режиме ректа использую. пробовал в режиме диста хвосты отбирать, но медленно получается. а на прямотоке не использовал не разу.
colorist Опубликовано 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 11 часов назад, Михаил Лемуровв сказал: Цитата после включения режима "дистилляция" перезагрузи прибор. что такое было. Да, вы правы, разобрался. При дистиляции Спиртогон управляет нагрузкой через реле клапана. При выборе в меню режима дистиляции реле клапана замыкается до достижения темп. окончания. Затем реле размыкается. После перезагрузки спиртогон возвращается в режим ректа. Не очень удобно. Лучше бы при достижении темп. окончания дистиляции срабатывало реле завершения процесса. 1
andrei-a.80 Опубликовано 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 (изменено) 21.05.2021 в 20:02, 01vlad сказал: С одним датчиком еще одна кнопка появляется, я так понимаю для фиксирования температуры, при увеличении которой на заданную дельту, сработает старт-стоп. п.с. поигрался на макетке (ардуинка, экран двухстрочный, 2 ds18в20, кнопки), при уменьшении температуры, то же срабатывает. Где посмотреть схему подключения сработка с одним датчиком температуры?Настройки? где взять побольше информации? мне кажется для срабатования клапана достаточно одного датчика 2/3 остальные датчики должны выполнять другие задачи Изменено 19 августа, 2021 пользователем andrei-a.80
alexsmit Опубликовано 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 20.05.2021 в 14:32, alexsmit сказал: Собрал и я на ардуино нано спиртогон, все ок, но у меня стоит датчик третий, на выходе воды из дефлегматора, дисплей 2004, нельзя ли добавить его показания на дисплей? Или подскажите как добавить вручную адреса датчиков. Сделал сам, прикрутил третий датчик - вода на выходе из дефа + отображение значения дельты на экране, экран четырехстрочный. tau_kita_arduino_alexsmit.ino
andrei-a.80 Опубликовано 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 Собрал автоматику спиртогон версия сработка по 1 датчику температуры, есть ложные сработки, мне кажется если добавить корректировку температуры по давлению, и добавить режим по капельного отбора (старт стоп) был бы очень неплохой вариант автоматики, эх кто бы сделал?
Михаил Лемуровв Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 долго не мог понять почему в режиме "дистиляция-1" (отбираю хвосты в этом режиме) клапан через какое то время закрывается. при прошлой перегонке что то щёлкнуло в башке, может его в режиме "головы" включить. попробовал. ОНО!!! клапан не закрывался до конца отбора
tsava77043 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 Приветствую всех! Имею под рукой только Нану, дисплей и кнопки. Остальное будет нескоро. Шьется хорошо, но только на дисплее температура показывает 0.00 (не знаю логично ли это?) и не идет обратный отсчет "ОСТ=". Кто может проверить? //хотел пришпандорить BME280 (датчик давления) и вывести атм.д. 4й строкой, но размер скетча стал 103% и IDE ругает. Может у кого был опыт кастрации библиотек <Adafruit_Sensor.h> и <Adafruit_BME280.h>?
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) 44 минуты назад, tsava77043 сказал: хотел пришпандорить BME280 (датчик давления) Собственно сейчас этим занимаюсь. Перелопачиваю код. Более менее рабочую версию выложу по готовности. Не идёт отсчёт, значит датчик температуры не найден Изменено 18 декабря, 2021 пользователем Artem90
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 Подключение к нано 2пин кубовый датчик 3пин датчик колонны 5пин реле клапана 6пин реле финиша 12,11,10,9,8,7 дисплей А0 кнопка меню А1 плюс А2 минус А3 кнопка Mode Bmp280 по i2c При первом включении нужно задать все параметры в меню(дефолтные пока не прописывал), умеет все то же что и оригинальный спиртогон, при выключении включении запоминает выбранный режим и фракцию, клапан вкл и откл нажатием кнопки Mode. При включении клапан отключён. Коррекция температуры линейная +-0.03*C на мм. рт. ст. Потихоньку допиливаю. Если кто то потестирует будет проще отловить ошибки. Для работы нужны библиотеки EEPROM, LiquidCrystal, IarduinoPressureBmp280. Timer_ds18.ino
tsava77043 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 @Artem90 Будем ждать подарков на новый год! Неоднократно работал с данной автоматикой. Поделюсь опытом. Nano сначала работала на 9 вольтах, затем начала сильно греться стабилизатор в Nano. DT скакали с расбросом в 1,5 градуса, пришлось понизить напругу до 6,5-7 Вольт через dc-dc. На 5 вольтах проседает яркость LCD при подключении штатных реле. Силовых реле нет, SSR тоже. Стоит китайский регулятор (10000Вт 80А), аварийное отключение которого управляется ардуиновским реле в разрыв управляющего электрода на силовом симисторе. SMD LED на реле заменены на обычные и выведены на панель. Бывал случай когда автоматика зависла, температура тоже. В длительном процессе иногда просто перезагружаю модуль. Температура также скачет на 0,06, феррит пока не ставил, но кабель на DT экранированный.
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 На данном этапе не работает сброс до начальных настроек (послать контроллер на 2 или 3 кнопки). В планах прикрутить отбор голов по количеству и фракционник на серве, первый таймер освободил для этого. Буду пробовать.
митрик Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 @Artem90 допилил , всё таки . Плату не доделывал ? А я недавно определил , почему тогда были глюки и заскоки твоего скетча - импульсный БП который даёт жуткие помехи . Я , тогда , даже и не догадался проверить автоматику на трансформаторном БП . С радостью проверю этот скетч , когда появится дисплей
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) 17 часов назад, митрик сказал: допилил В процессе, пробные платы в пути. Дисплей 1602 если что. Ещё туплю с формулой корректировки по давлению, при понижении давления температура падать должна? Мозги толком не соображают. Подправил формулу Изменено 19 декабря, 2021 пользователем Artem90 Ошибка в прошивке
митрик Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 20 минут назад, Artem90 сказал: Ещё туплю с формулой корректировки по давлению Попробуй обратиться к https://forum.grainwine.info/profile/11198-sanderzv/ , может , проконсультирует . Недавно тёрли мы за коррекцию по АД , там есть свои качели . 3 часа назад, Artem90 сказал: 12,11,10,9,8,7 дисплей Получается , без I2C ?
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 2 минуты назад, митрик сказал: Получается , без I2C Ну да, на i2c bmp280 висит, боюсь будут задержки. Пинов хватает.
tsava77043 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) В чем заключается корректировка по давлению? Все датчики Dallas немного врут, порою на 0,9градусов (замерял на стенде). Кажется без разницы какая температура будет отображаться, лишь бы она была стабильная, а давление для мониторинга. Изменено 18 декабря, 2021 пользователем tsava77043
митрик Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 15 минут назад, Artem90 сказал: bmp280 У меня есть Мега , для испытаний , есть вмр180 , экрана нет - пустил на РМ .нужно прибарахлиться на Али . Мне нравилась твоя идея переделки спиртогона - дёшево и сердито . Если бы не мелкие затыки и зависания , которые , как я догадываюсь , были из-за БП , то может и до сих пор работал на нём
Artem90 Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, tsava77043 сказал: В чем заключается корректировка по давлению А зачем мониторить давление, если температуру не перечитывать? Ну и показания температуры приближаются к действительности.
leon013 Опубликовано 19 декабря, 2021 Опубликовано 19 декабря, 2021 17 часов назад, tsava77043 сказал: хотел пришпандорить BME280 (датчик давления) и вывести атм.д. 4й строкой, но размер скетча стал 103% и IDE ругает. А вам точно нужна влажность в помещении с 64-х битной математикой в кармане для 8-ми битного камня? BMP180 чем не устроил? 11 часов назад, tsava77043 сказал: Кажется без разницы какая температура будет отображаться, лишь бы она была стабильная, а давление для мониторинга. из последнего..... сегодня за ночь атмосферное давление упало на 10 мм ртути... все же надо бы корректировать температуру старт стопа при ректификации по давлению... Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
andrei-a.80 Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 было бы неплохо 3 датчик, и клапан на воду прикрутить, что при определенной, выставленной температуре (например куба, 75,градусов)подавался сигнал на какой нибудь пин, и клапан включался
Artem90 Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 14 минут назад, andrei-a.80 сказал: было бы неплохо 3 датчик Зачем? Воду можно по росту температуры в царге включить. Но опять грабли, без ГБ получим спиртовую баню в случае отказа (клапана, симистора и тд). Автоматика ОТБОРА.
andrei-a.80 Опубликовано 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 ГБ у меня есть в рмвк, а третий градусник для показания температуры,
Михаил Лемуровв Опубликовано 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 22 часа назад, Artem90 сказал: Воду можно по росту температуры в царге включить у меня так же. но ещё и режим разгона отключается. Волька на нулевую ячейку переходит.
Виктрыч Опубликовано 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 У меня в андроидном ИДЕ не проходит " _delay_ms ". Поменял везде на "delay". Прошил Нану. На столе работает. В чем разница? Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Artem90 Опубликовано 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 3 часа назад, Виктрыч сказал: В чем разница? Могу ошибаться, но зависит от библиотеки которая установлена в ide. Delay (); создаёт задержку в миллисекундах, _delay_ms делает тоже самое
