митрик Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 1 час назад, Both сказал: меньшие помехи на сеть попробуй через сетевой фильтр автоматику включи 1
митрик Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) 9 часов назад, Both сказал: 200 Вольт, что даст меньшие помехи на сеть. это чревато потерей стабилизации при просадке сетевого напряжения ВОТ , может что-то насоветуют более опытные коллеги . Есть мнение , что подобные глюки могут возникать из-за особенности опроса Тдатчиков в скетче , но , тут , я не соображаю совсем - за что купил , за то и продаю Изменено 14 января, 2021 пользователем митрик 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 25.11.2020 в 15:33, colorist сказал: На них только надо перемычкиу запаять, д.в.с что с чем перемкнуть?
Михаил Лемуровв Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) пы.сы. подключать как есть? (vcc-+,cnd--, средний-дуня (а0,а1,а2) Изменено 15 января, 2021 пользователем Михаил Лемуровв
colorist Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 Привет. Замыкал перемычку B. По этим кнопкам море инфы на ютубе. Вот коротенькое с описанием перемычек. 1
qwest_ans Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) Both Опубликовано: 7 сентября 2020 "Проблема при подключении клапана начинает лететь -127 градусов периодически" Ты правильно вычислил проблему - теперь ее надо правильно решить - избавиться от релюшки. Ставишь твердотелку с зерокросс и все проблемы решены. Я имея "50лет с паяльником" не смог отстроиться от помехи которые дает катушка клапана особенно при питании от 220 в.возможно это можно сделать при притании клапана 12 вольтами постоянкой, но я не пробовал нет у меня таких клапанов При этом не забывать про стандартную обвязку шунтами и варисторами Изменено 29 января, 2021 пользователем qwest_ans 1
Both Опубликовано 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) @qwest_ans Дошли руки дальше обкатывать ардуинку. Дак вот при выключенном аппарате (то есть ни рмв-к, ни тен ни чего не включено) клапан щелкает при это датчики весят на колоне, то есть проблема датчиков точно исключена, ни одной ошибки все стабилизировалось. Вывод: помехи прут от регулятора мощности. Сейчас вопрос как избавится от них. Было предложение от 14.01.2021 в 14:40, митрик сказал: сетевой фильтр автоматику включи Попробую . Еще есть предложения? твердотелку с зерокросс можно ссылочку Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Both
_Alex_ Опубликовано 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) 3 часа назад, Both сказал: Вывод: помехи прут от регулятора мощности. Датчики случаем не гильзованные? Я это к чему. Тоже вылетал на -127. Тоже работаю на рмв-к. Поменял ds-ки на обычные, без гильз, глюк пропал. Грешу на то, что гильзованные где-то коротят на корпус. Куб, а соответственно и колонна, заземлены. Не может ли это быть причиной? Изменено 11 февраля, 2021 пользователем _Alex_ 1
Both Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 15 часов назад, _Alex_ сказал: гильзованные где-то коротят на корпус Ок попробую и этот вариант. Попробовал поставил на питание конденсатор (где то советовали) тоже не помогло.
Both Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 Интересно а местные умельцы не могут дописать в скейтче, чтобы ардуина не брала в расчет показание -127
qwest_ans Опубликовано 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) 11.02.2021 в 12:31, Both сказал: @qwest_ans можно ссылочку Возьми даташит на оптодрайвер с с зерокросс там всё есть вот пример, рисунок 11 Про отмену 127 - забудь навсегда. избавься от помехи и все будет ОК. Про помехи от регулятора я где-то писал выше, поставь синфазник на питание силы и питание логики, и этим решишь проблему с помехами из сети. И обвязку цобелем обязательно это про сисмистор. Если питание логики импульсник - постарайся заменить его простым трансформатором , у него нет помех, или ставить синфазник на выходе блока питания . MOC3081.pdf Изменено 13 февраля, 2021 пользователем qwest_ans
makh Опубликовано 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 @Both попробуй уменьшить резистор подтяжки на шине градусника. Метода не радикальная, но частенько помогала. И конечно, проверка показаний градусника на предмет соответствия как минимум рабочему диапазону должна в алгоритме присутствовать. Отсутствие такой проверки -- критическая уязвимость. Но там ведь и CRC8 не проверяется, да? .)
митрик Опубликовано 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 Вопрос к знатокам , а если подключить Тдатчик , как на ЛакиБокс у Счастливчика ? Там он от +5В питается через простой диод , параллельно электролит 10мкФ , а подтяжка 2.7кОм от +3.3В Насколько мне известно, проблем с дс-ками нет от слова совсем . Не зависимо от их происхождения
qwest_ans Опубликовано 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) Это только в том случае если "совсем" нет помех по питанию.... сутки спустя - расшифровываю, ни по 5 вольтам, ни по 3,3 вольта не прилетает помеха. В нашем случае только одно питание - вдвое меньше шансов получить помеху. Не проще ли просто сделать чистое питалово и проблем действительно не будет совсем. На моей фазе ( на которой гоню) сидят два сервера и два десятка компов, и пяток принтеров ну и так далее. И никаких помех в сети. Изменено 15 февраля, 2021 пользователем qwest_ans
alexsmit Опубликовано 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 А нельзя ли добавить управление еще одним клапаном? Клапаном подачи воды в дефлегматор? В частных домах используются насосные станции, напор скачет, температура воды из дефлегматора скачет, очень непросто нормально ректифицировать.
Сибиряк Опубликовано 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 В частном доме надо делать автономную систему охлаждения.
Both Опубликовано 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 (изменено) Может кому пригодится, после долго времени борьбы с запуском ардуины, решилась проблема так: Был тен 3 Квт, резал его рм до 1,6Квт - ни чего не работало постоянно ошибка -127 градусов. Разделил тэн на два по 1.5, один разгонный напрямую в сеть, второй через рм. Ардуинка работает, помех нет. Может кому пригодится. Сейчас заказал два по 2 Квт, буду Рм резать до 1700 Вт. Изменено 17 марта, 2021 пользователем Both
viktorlarin Опубликовано 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 Уважаемые коллеги, подскажите по поводу стабилизации. Собрал схему с кнопочным шилдом, провожу испытания третий час, оба датчика под подушкой, температура пляшет +-0,06, стабилизации нет. Светодиод мигает, клапан работает. Стабтайм уменьшал до 5 минут, безрезультатно.
Мародер Опубликовано 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 Доброго времени суток,коллеги!Решился и я собрать автоматику.Комплектуха,наконец то собралась.Возникли вопросы...Дисплей у меня 2004/Ic2,ардуина nano...Будет ли корректно отображаться с выложенным скетчем или что то менять надо?С этим,пока туго-опыта нет совсем.Соберу без проблем,а залить-запилить-прописать,надо осваивать.Может и скетч обновлённый есть,отличный от версии 1.1?мог пропустить в теме. Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
митрик Опубликовано 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 @Мародер скетч под экран 1602 , для 2004 его нужно переписывать
Мародер Опубликовано 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 Ну,что ж...беда...придётся забросить.Времени изучать нет.Один выходной,который сплю.На пайку время,как то урывками нахожу,а мозги выклеванные,не могу,после десяти вечера заставить работать.На форум забегу и спать. Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
leon013 Опубликовано 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 8 часов назад, Мародер сказал: Ну,что ж...беда... Заработать то заработает, только отображаться данные будут на 1 и 3 строке. Вопрос может возникнуть о очистке данных с дисплея, какие функции для этого используются. Но думается мне и тут должно бы заработать все будет. 1 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Мародер Опубликовано 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 Доброго!Вопрос...Блока питания 9в.,0.2А,хватит по мощности для питания этой схемы?Вроде нагрузок там и нет,особых...На клапан,отдельно 12в. заведу. Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Костян Опубликовано 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 Моя Ардуина без клапана (с двумя DS-ками) потребляет 122 милиампер (сейчас померил) Запитай обычной 5-вольтовой зарядкой, их в каждом доме как у дурака фантиков... Я сегодня у себя рылся, так ещё старинные сименсовские зарядки имеют 5 вольт и 500-700 миллиампер. Ардуине за глаза
Мародер Опубликовано 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 2 часа назад, Костян сказал: Запитай обычной 5-вольтовой зарядкой Так,сама Дуня от 7 до 12 просит на входе...какие 5 вольт?Их,я с платы возьму,подав на вход 9 вольт.А зарядок и у меня,как говна за баней...ИБП,НА 12в-2А. есть...его то,я на клапан и периферию пущу,ибо Дуней,обвязка колонны не ограничится. Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
