capsolo
Насколько сложно превратить девайс в подобие стх ? Глянул цену - стх выйдет вдвое дороже по железу + в ардуине больший потенциал для расширения возможностей (как мне показалось ) .
Не могу определиться, что начать изучать и собирать . Если бы СТХ мог снижать отбор по Т в кубе, то я бы и не спрашивал
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
29 минут назад, митрик сказал:
вычисли наклон прямой и вбей в СТХ.
там вроде линейная зависимость отбора от Ткуба
15.08.2019 в 04:48, 01vlad сказал:
Коллеги, кто нибудь встречал в сети скетч для ардуино на один температурный датчик, хочется по классике, не удобно мне по дельте работать?
У меня спиртогон на одном датчике работает, тоже надоело по дельте работать, один датчик в кубе один на колонне. Доберусь  до компа выложу.
Изменено пользователем Artem90
3 часа назад, alexeyT сказал:
звучит так , будто на телефоне кнопки нужно нажимать , сомневаюсь,что действительно всё так легко.
6 часов назад, alexeyT сказал:
Интересно , ты про что ?
2 часа назад, митрик сказал:
Качество управления зависит от кривизны управляемого объекта.
Построив объект с предсказуемыми параметрами, управлять становится проще.
ТАУ говорил Заратустра. :dontknow:©
Только что, evgeny_ch сказал:
Не про железо разговор , , оно нормально работает , хочу сократить своё время у колонны
1 час назад, митрик сказал:
Если решил смотреть Т в кубе, тогда ардуино.
Видел польскую автоматику которая показывает, но не понимаю сермяжной
критичности этого параметра при дистилляции на колонне.
У простой автоматики глюков пропорционально меньше, и человеку приятней осознавать свою важность.))
Sergan, про снижение отбора на 4.5% на каждый градус в кубе.
2015г. ХД, Дее и Меккаод... http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=120130.0
Котище так и вовсе лет 9 лет тому свои энергетические расчеты выкладывал http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=10452.0#msg1095957
18 часов назад, Artem90 сказал:
интересно будет посмотреть. паршивка та же?
Нувот, что и требовалось доказать.
Из токинга ХД. Игорь223
Цитата
Отбор по датчику в колонне с уменьшением отбора после каждого стопа позволяет идти такими треугольничками  вокруг этой линии
Отбор по Ткуба позволяет идти параллельно линии и ниже ее. Насколько ниже - зависит от "жадности" и "осторожности" оператора
На самом деле есть подозрение, что оба способа монопенисны, и улучшение качества спирта есть следствие от завышенного при старте ФЧ
В этом, кстати, коренное отличие методик - первая не дает завысить ФЧ на всем протяжении работы
С точки зрения алгоритмизации есть плюсы и минусы в обеих методах...впрочем, ветка не о том.
Потому и не усложняют автоматику - нет нужды, разве что жадность и буйная фантазия дуопенисуальных. ))
Сколько вкусняшек хватанёшь при кривом алгоритме по Т в кубе, ещё тот вопрос.
Тут надо определиться, на сколько завышенное флегмовое число влияет на качество очистки от микропримесей и на сколько его желательно завысить на конкретном железе, мы же не только спирт от воды отделяем.
10 часов назад, evgeny_ch сказал:
Сейчас я сам делаю то , что хочу от электроники , меняю иглы примерно по шпоре . Первый стоп на 98.3 , крайний результат мне очень понравился . Читал на ХД , что якобы старт стоп раскачивает примеси в колонне и возмущает хвосты , которые устремляются в отбор . Опровергнуть не могу , но улучшение процесса, для меня наглядно
12 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
 прошивка та же?
Прошивка изменена, датчики температуры на разных пинах, режим дистиляции работает с кубовым датчиком,  дополнительной кнопкой задаётся рабочая температура колонны. Не совсем причесанная, делал чисто для себя. Руки не доходят доделать как положено
Почитай тут как это делается по серьёзному.
Вроде ничего сложного - программируемый регулятор, но есть нюансы,
которые требуют немалых трудозатрат с экспериментами при реализации.
Тут либо деньги, либо самоэнтузиазм.:dontknow:
собственно скетч. у меня Мега2560 и дисплей 20х4.
кубовый датчик 2 пин
датчик колонны 3 пин
реле клапана 9 пин
финишное реле 5 пин
кнопки
+ А0
- А1
меню А2
запомнить температуру А3
дисплей висит на 34.36.38.40.42.44 пинах
tau_kita_arduino_startstop_final_ver-191002a.zip
Артем КРАСАВЧЕГ! Время и желание возникнут, поковыряю скетч для своего железа, соберу на макетке, опробую, отпишусь.
Ну моих в скетче всего несколько строк, автор ув. Capsolo. Буду допиливать до конечного устройства, плюс некоторые моменты работы переделывать.
Добрый день всем!
Не работает моя Nano
Подскажите, как правильно прошить,
Прошиваю то, что под схемой, а потом в скетче изменить параметры  под свое реле/дисплей и  его  залить?
Изменено пользователем denco68
4 часа назад, denco68 сказал:
Добрый день всем!
Добрый день, Константин.
Экстрасенсы нынче в отпусках, и мне тоже вряд ли удастся помочь,
поскольку Ардуины не юзал.
Обратись непосредственно к автору, с обязательным указанием
как оно не работает, и чем твой дисплей и реле отличаются и как называются.
Пока будешь обяснять ситуацию, для тебя может что-то проясниться.
Не забудь включить питание© от БП с защитой.:dontknow:
О как)
Схема первая с первой станицы этой темы
собрана правильно
реле Low Level
экран с контроллером I2C на чипе pcf8574at
скетч изменил, залил
На экране светится  полоска кубиков, ничего не происходит
36 минут назад, denco68 сказал:
попробуй адрес I2C в скетче поменять с 27 на 37.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2)
поменяй на
LiquidCrystal_I2C lcd(0x37,16,2)
Удачи
Изменено пользователем Nike12
Менял уже.
Скетч I2C Scanner залил,  адрес дисплея не определяет, ответ не приходит на запрос.
Попробую купить другой дисплей.
Спасибо.
denco68, дисплей Китай? От флюса отмывал?
