capsolo
       Антон, а в этом проекте возможно как-нибудь шпору отбора прикрутить?
[member=Костян], без сильных изменений - нет. Нужен градусник в кубе. Лучше к Спиртогон+РМВ тогда прикручивать.
         Можно в Спиртогон+РМВ? Мне подойдёт, я железо сделал так, что можно залить Спиртогон или Спиртогон+РМВ - плюс третье гнездо под DC-ку и 4-я кнопка.  Попробуешь заняться? А я протестирую
Попробовать можно. Времени сейчас абсолютно нет...если найдешь кого из наших программистов МК - я смогу проконсультировать по коду.
Алгоритмом шпоры можно поинтересоваться ?
     Уменьшение отбора по мере увеличения кубовой температуры
А зачем? Он и так уменьшается при залете температуры в царге.
Принцип понятен, алгоритм не понятен. Есть температура в кубе, колонна работает "на себя" и головы отобраны. Есть некая величина отбора (ну или шим отбора). Задаем максимальную температуру в кубе для этого режима, при достижении которой отбор равен 0 (уменьшался линейно , соразмерно увеличению температуры).
Датчик в царге нужен, и старт-стоп участвует в работе ??? И есди да, то по каким принципам работает старт-стоп....
Любопытно...
[b][member=leon013][/b], Ты выставляешь предел по температуре в колонне. Как только он превышен, автоматика прекращает отбор и уменьшает его на величину, которую ты выставишь при настройке. При падении температуры, клапан открывается. И так до следущего залета.
[b][member=hardvik][/b], То что ты описываешь, это элементарный старт-стоп. При правильной работе по шпоре старт-стоп вообще не срабатывает.
Не знаю о какой шпоре ты говоришь, но меня полностью устраивает алгоритм работы. Если у тебя стоп не сработает, то все хвосты твои.
Виктор, шпора - это отбор по Ткуба, когда величина отбора тела уменьшается при росте Т куба.
Поэтому, при правильно выбранном алгоритме, залета на заданную дельту не происходит и старт-стоп не срабатывает.
ПС: вернее сказать шпора - это и есть алгоритм; сам не до конца понимаю почему он распространим на разные условия ректа
Ведь у каждого свои условия
[b][member=serafh][/b],Сергей, это тупиковый путь я так думаю. В кубе может быть что хочешь. На ректе только старт стоп и на царге. А лучше спиртогон на двух датчиках.
Пришел к такому же выводу, что шпора это ниочем.....
[member=serafh],Сергей, это тупиковый путь я так думаю. В кубе может быть что хочешь. На ректе только старт стоп и на царге. А лучше спиртогон на двух датчиках.
Когда работаешь по шпоре температура в 20 см вообше не дёргается до самого конца ректа . Старт стоп этим похвастатся не может ,считаешь скачки температуры в колонне на наших коротышках это хорошо?
вопрос от чайника, если колона 1м то установить 2-а датчика сверху и снизу нельзя? читал инструкцию, там колона должна быть не менее 1,5 метра, может что то изменилось уже в технологии?
Можно и так. Главное чтобы в районе насадочной части и не слишком близко к дефу чтобы обратка не влияла на т
если я правильно понял, то первый датчик внизу на 10см от точки присоединения колоны к кубу и второй на 10 см ниже точки присоединения дэфа  в итоге 80 см между ними допустимо?
вопрос к тому что потолок не дает поставить колону выше 1м, сейчас работает старт стоп с одним датчиком, а охота попробовать ардуину с двумя, стоит ли тратить время?
      Дед, 10 см с низу от начала насадки мало - приматывай 25 см, иначе будет сильно влиять T куба. Верхний приматывай 12-15 см от верха насадки. Итого 60 см между датчиками вполне сойдёт, время тратить вполне стоит, будет работать корректно
Большое человеческое спсбо за консультацию! буду пробовать, зима длинная, оборудование в наличии есть!
[member=ded.nestary], зависит от времени гонки. Если меньше 6 часов и не часто - не стОит заморачиваться на 2 датчика. На спирт надо на пол переезжать,тэны и РМ. Лучше в этом направлении подумать.
capsolo, у меня индукционка на полу давно стоит, куб небольшой 15л, колона с дэфом в аккурат под потолок!  и таки да, не часто и меньше 6ти часов, для сэбэ исключительно.
Привет всем!
Теоретический вопрос возник.
Есть куб с тарельчатой колонной (5 тарелок). Колонна стеклянная. Предусмотрено 2 отверстия для датчиков температуры. Один датчик непосредственно в куб, второй датчик непосредственно в дефлегматор (на изгибе, обратка его не задевает, там только пар).
Понимаю, что ректификат там никак не получить, но градусов до 94 - 95 можно попробовать выжать. Из автоматики был только регулятор клапана отбора (обычная схема без обратной связи и датчиков, вручную выставляешь время открытия клапана и все). Регулятор клапана приказал долго жить, решил озадачиться чем то более совершенным.
Есть 2 датчика температуры в герметичных гильзах, кнопки, дисплей не проблема, но вот разместить датчики в колонне не смогу при всем желании. Только если менять колонну, а это вообще не вариант.
Я так понимаю - данное решение к моей системе неприменимо? Или невнимательно читал, и есть более менее рабочий вариант с установкой датчиков в дефе и кубе?
Знаю, что есть решения более серьезные, но по понятным причинам заморачиваться с пайкой не хочется, а покупать готовую за 25К "жаба" не позволяет. Интересует только относительно простой вариант. Грубо говоря включил куб, разогнал, колонна наполнилась - включил управление клапаном и забыл на какое то время точно зная, что из за ошибки в настройке клапана или изменении спиртуозности в кубе колонна не осушится. Бывали случаи, когда из за осушения колонны просто портился продукт. И вообще без обратной связи все по большому счету на глазок делаешь. Продукт то 93 градуса, то 88 градусов на выходе, хоть по регулятору вроде все одинаково ставил.
LCD Keypad Shield показывает нулевую температуру. С другим скетчем температура показывается на двух датчиках, значит они подключены правильно. Что нужно добавить в скетч, чтобы увидеть температуру хотя бы в мониторе порта?
