denis_len
Колонна 4 дюйма , расчет оптимальных значений и разные мелочи
1 минуту назад, denis_len сказал:
а оптимально выдает? 2 литра на 2 квт?
Так речь про метры же! Совсем уже не соображаешь про что сам и говоришь?
где я писал это высоты к ФЧ3
как я это понимаю
т.е самое оптимальное
а ваше 1,5м на 4мм это уже нето вроде как
можно тупо пойти по принципу за нас все оптимально уже решили,
только вопрос что хотели получить там?
96 или 97? веть это принципиально
@denis_len ,а эта таблица с .какого хрена здесь?
действительно
высота размер скорость получения спирта
зачем все это? вам только поболтать не о чем?
то есть о чем.. о том что я такой и сякой а вы такой пушистО-умненький...
больше дела! товарисчи
посчитать скорость пара еще никто не отменял
5 часов назад, denis_len сказал:
А ты прав вообще-то! Смотри, РУМ-6 3 дюйма выдаёт до 6л в час. Твоей 4-ке усраться. А всё дело в насадке: там - вещь, а у тебя - не слишком.
ну ничего,
там рум дятька умный!
а я всего лишь Дениска- дай самогончика
будет и как бы уже есть на моей улице праздник!
самогонкА быстро и качественно! уровня круче "яшки косого", по гх "лучше люкса в 10 раз"
а все дело в насадке! шедевральная она, не песок конечно но все же.. неплоха...
8 часов назад, denis_len сказал:
иди к Патриарху, он любитель считать скорость в пустой трубе.
32 минуты назад, denis_len сказал:
решил спиртзаводы переплюнуть, уважуха  :good:
13 часов назад, Valera0943 сказал:
Он уже там был, и тот его послал подальше со словами: ты тут бредишь, а я тебе считай. Ну, а потом отправили Дена мыться, считать отказались редиски.
2 минуты назад, RSM сказал:
а я тебе считай
надо Денису было сказать, что колонна у него трехметровая, пока короткая но  он обязательно ее нарастит:)
Денис подарок от патриарха, не благодари :biggrin:
@Valera0943 , не пойдёт это. Тут для соотношения высота: диаметр=50, а у Дена оно 10 еле-еле.
да я не понимаю в чем у вас сложность расчетов?
берете любую колонну хоть 1,5 хоть 2 дюйма, хоть 3 дюйма
и берете заведомо известную спн к примеру 3,5
скорость пара в моей 4 дюйме будет равна той что у вас при мощностях увеличенных кратно
так что достаточно написать скорость пара
для спн 3, 3.5, и дюймов 2 или 3
возможно ктото уже просчитал раньше
т.е я ДАЖЕ исхожу из того что скорость пара !
в пустой колонне 1,5 и 2 и 3 дюйма будет одинакова при кратных мощностях подачи
16 часов назад, Valera0943 сказал:
уже давно переплюнули, заводы
А Васку с чегеварой еще в прошлом году.. они остатют на год или 2 примерно..
я не свечусь просто, ведь знаменитости должны платить налоги :) а для этого надо еще денег накосить хотябы..
а денег нет и не будет пока сами знаете кто не .. это уже другая история
1 час назад, denis_len сказал:
мудрено излагаешь, но до хер с ним.
а как на практике будет выглядеть?  на полметре будет одно давление, на метре другое, причем будет отличаться у всех диаметров.
даже одинаковые колонны с однотипной насадкой могут показывать разные захлебные мощности.
2 часа назад, denis_len сказал:
на ХД лет 7-10 назад народ заносил данные в общую таблицу.
давай считай переменные которые нужно учитывать: вертикальность колонны, засыпка насадки, пыжи, стабильность напряжения, работа холодильника, объем и крепкость навалки в начале и конце ректификации.
@Valera0943 ,ему на самом деле это и на хер не надо , так, для звездёжи,ну, щёки надуть. Заклинило уже с полгода назад. Для приобщения к клубу акадэмиков и прохвессоров, но те не заценили, закрыли кислород.
СПН подбирают относительно диаметра колонны :rtfm:
не благодари
@Pepel_zbei ,у него другая идея-фикс.Применяя 2*2 он хочет уменьшить высоту колонны, в его каморке выше не вмещается. А производительность хочет повысить увеличением диаметра. Вполне работоспособно, так сказать  миникоротыш максидиаметра. При это у него производительность выходит поболее, конечно, чем у 2", но все 3-хдюймовки оставляют его в жопе.  А зачем тогда этот 4-хдюймовый пенёк? А он выдаёт это за революцию в колонностроении.
идея в том что малопроизводительный пенек
при потребностях в скорости . легко превращается в
полнофункционал превосходящий 3дюйма
23 часа назад, denis_len сказал:
Зависть до добра не доведёт. Душит, душит...
всем привет особенно клоунам
я тут. Был. Пьяный.я лучший... Ха-ха...
Почти пришел к оптималу.
скорость пара должна быть минимально допустимой для пленочного режима.
13.05.2023 в 16:58, denis_len сказал:
ты можешь писать разборчиво?  а то складывается впечатление, что Заумными фразами ты нас сразить хочешь.
что здесь не разборчиво?
вы вообще можете понять? что у колонны 2 режима работы есть
производительный (минус 20 процентов от захлеба) и максимально разделительный... (я уже писал как его достич)
и все гонят на производительном, потому что:
жалко спиртик потерять, киловаты и чтото там еще, зато тратим много времени своего!
а ведь можно и в другом режиме работать, за короткое время снять качественного спирта максимально сколько возможно, а на остальное положить болт (ну или по русски- оборотка)
п.с. васька обиделся окончательно а жаль,
парень был хоть куда,
его бы послать только в правильное направление :) и держать подальше от алексеяТ с его теорией...
"да как же тебя понять если ты ничего не говоришь"
Выучи это и больше не позорься
Краткое описание режимов работы насадочной колонны
При изучении противоточного движения газа и жидкости в насадочных колоннах наблюдаются 4 режима движения, возникающие в зависимости от плотности орошения и скорости газа.
Пленочный режим работы насадочной колонны имеет место при малых плотностях орошения и малых скоростях газа (пара). В этом режиме орошающая жидкость движется по орошаемой насадке в виде пленок и капель, перемещающихся от одного элемента насадки к другому. Контакт между паром и жидкостью происходит на поверхности жидкости, смачивающей насадку. Пар движется в этом режиме непрерывным сплошным потоком, заполняя свободный объем насадки. Дисперсной фазой при этом режиме является жидкость, а сплошной фазой — газ.
Промежуточный режим работы насадочной колонны возникает при увеличении плотности орошения и скорости газа при переходе к турбулентному режиму. В промежуточном режиме уже начинает сказываться тормозящее действие пара на жидкий поток. Пленки и струи в этом режиме, взаимодействуя с паром, заставляют его образовывать вихри, однако сплошной фазой и в этом режиме является пар. При дальнейшем увеличении скорости пара возникает турбулентный режим.
Турбулентный режим работы насадочной колонны характеризуется тем, что жидкая фаза в нем турбулизована, но течение ее сохраняет струйно-пленочный характер. Режим этот возникает при таких скоростях пара, при которых пар препятствует стоку жидкости и вызывает подвисание (задержку) жидкости в насадке. Взаимодействие фаз происходит на поверхности турбулированной пленки жидкой фазы. Сплошной фазой остается паровая фаза.
Эмульгационный режим работы насадочной колонны. Турбулентный режим переходит в последний, наиболее эффективный, режим эмульгирования. При этом режиме работы насадочной колонны нельзя уже определить, какая из фаз является сплошной, а какая — дисперсной. Фазы непрерывно инверсируют, меняясь ролями. Происходит интенсивное перемешивание фаз. Режим этот возникает при больших плотностях орошения и скорости газа. Как в той, так и в другой фазах при этом режиме возникают многочисленные вихри. При дальнейшем увеличении скорости газа в некоторый момент жидкость перестает перемещаться вниз и увлекается потоком газа вверх. Происходит явление, называемое «захлебыванием» колонны. Жидкость поднимается выше верхнего уровня насадки и выбрасывается из аппарата.
практика показала повторяемость и отличный результат на колонне больших диаметров для первого режима
там есть одно решаемое но....
об этом позже.
1 час назад, Valera0943 сказал:
народ чо посоветуете?
58 минут назад, denis_len сказал:
Не заниматься хернёй!
