denis_len
Колонна 4 дюйма , расчет оптимальных значений и разные мелочи
8 минут назад, denis_len сказал:
одного расчета.. оставил 1 вопрос и тот слабо...
Ден, давай расставили точки над i. Для расчета скорости пара этих твоих двух данных мало . Есть два варианта.1.Колонну надо построить и запустить. При её работе снять с неё кой-какие данные, представить расчётчику, и он быстренько рассчитает тебе скорость пара для конкретной этой колонны .Очень познавательно, но малоинтересно.2.По этим двум данным заказать кастрированный на 50-70%р расчёт.Это уже требует времени и бесплатно делать это не будет никто . Зато у тебя будет всё на высшем уровне.Это обычная студенческая курсовая . Кинь клич в нете, от предложений не будет отбоя. Есть третий вариант- послушать советы коллег -практиков.
ВОт и пришли выводы:
4 дюйма теоретики не осилят. Религия не позволит. 4 дюйма я расскажу только.  Так что есть ютуб есть я там denislda  есть моя 4 дюймовая  самая классная колонна. И есть самый лучший дистилятор там.
4 дюйма это до 5л вчас спирта настоящего. Если нужна скорость.
4дюйма это самая короткая колонна для квартиры. И квартирного электричества. Рабочая может быть и  3.5квт вполне реально.
4дюйма это дешево и практично. Это разборно и  стильно. Это крайне компактно.
К концу года 4 дюйма будет стандарт на последующие года...
23 минуты назад, dimych.79 сказал:
тилмен епта
Железный дэн.
Непробиваемый теоретической дробью
Так всё это бла-бла-бла для того, чтобы все шли на denislda.xz?
Из вводных по насадке ( кстати это есть в видосе ну да ладно вам лень смотреть) дешманской...:%%% и 4 дюйма 80см сцн высота.
На Сс 40% мощность 4.8квт затоплениe .
Спиртуозность 96 на 17градусов  при 4квт подача 2л в час отбор получается.
Вот и считайте эффективность насадки.
Скорости пара и т.д.
Размер возможно 2 на 2.5мм
как раньше народ на дюймовых гнал с мочалками., где ты был Денис? почему молчал столько лет.
вангую через год тебя 6 дюймовщики чмырить будут
14 часов назад, denis_len сказал:
Ахренеть у тебя эффективность, при флегмовом числе 10 колонна работает как 10 тт и спирт ты так и не получил, 96% это не спирт.
Да все нормально!
спирт давно получен гх сделаны,
все разбодяжено и все даже выпито!
суть дела в том, что никто не знает в чем суть, (кроме меня)
тут как бы двояко....
взять 1,5 дюйма колонну и 3 дюйма, что лучше?
тут тоже самое 2 или 4 :)
30.04.2023 в 11:33, Master_1 сказал:
нехорошо не вникая в суть проблеммы утверждать про какую то мнимую
эффективность :)
скорость пара :из куба :
велИчина зависит от
-диаметра (4 дюйма-97мм)
-и мощности в квт (2-5квт)
далее (уже в колонне) пару вступает размер насадки (2,3,3.5)
и тип затопления который опять таки зависит от КВТ подводимого (см ниже.)
делаем вывод, что в колонне разные скорости могут быть в зависимости от мощности (режима работы) их всего 3
" пленка тонкая, толстая, слой затоплен" далее туРБО! :)
нам нужен самый первый вариант в котором наибольшее ТТ на 1 метр высоты и он самый предсказуемый и легко повторяемый.
итого 2квт и 1 метр насадки 2мм
я уже забыл для чего нам скорость пара?
а ..мы ищем оптимал... понятно
тогда в чем же прикол 4 дюймов? ведь 2 квт и 2 литра можно получить и на 2 дюймах...
да только все забывают нет там 2 литров на 2-х дюймах к концу перегона по шпоре там 1 литр всего и меньше, это во первых..
да и колонна савсем не 1 метр а 2 минимум...
в 4 дюйма колонну для отбора голов можно вдуть 4квт! в 2 дюйма не получиться
и уже отбор голов занимает в 2 раза меньше времени
а что нам предложат братья теорертики: на сайте есть такое
почему 3 метра и отбор 1,3 л в час? да в инете много интересно-неполезного
2 часа назад, denis_len сказал:
что
31 минуту назад, watt сказал:
а что вам непонятно?
мне плакать хочется видя ваше удивление
29.04.2023 в 21:27, denis_len сказал:
Я не пойму ты просто прикалываешся или в правду не понимаешь, 90% это не спирт, высота тт у тебя в районе 8 см, колонна работает не оптимально, над зоной концентрации впп должно быть минимум 12-13 тт, по другому впп в отборе, что и подтверждают твои гх.                            А про эффективность ты сказал.
43 минуты назад, Master_1 сказал:
Это ты не понимаешь - этому телу внимания хочется.
сами производители признали что вас всех на лоха развели
а вы и рады
дальше втИрайте мне в уши что у меня колонна плохо работает :)))
внимания? да пофиг, люди узнают правду уже не от меня , а от самих производителей
и помните проблемы не у меня, у вас :) я попросил теоретикоф,
хотят пишут хотят нет,
а ваши проблемы буду решать только вы сами
1 час назад, Master_1 сказал:
тебя в детстве не роняли?
с чего ты взял эту чушь и льешь мне в уши????
Ты дятел, я тебе не хамил, хоть одну книжку даже не почитай, хоть картинки посмотри.
22 минуты назад, denis_len сказал:
Там 7и10 сравнивается с классической, учись читать. Так что ты сам...такое слово.
41 минуту назад, Dernder сказал:
Ты прав, действительно тело.
я не пойму, что вы там видите!
мы с вами смотрим одно и тоже а видим разное :)
я вижу что из одних лохов развели по спну, а из других упертых что моя колонна плохая, вообще безосновательно просто на "славах типа плохая и все тут"
а я вижу как я быстро за 6 часов с отбором голов отбираю свои 7 ,5 литров спирта и по гх прохожу и по органолептике,
а вам до такого еще нужно ..... как говориться пахать
вы посчитайте скока вам времени надо чтобы получить 7-8 литров спирта и "удавитесь желчью злобы на дениску"
у меня в среднем 2 раза быстрее :))) в среднем 2 раза выгоднее
в среднем моя в раза ниже при этом!
никогда вы "физику практики" не обманите
4 дюйма лучше 2 дюймов в 3 раза
4 дюйма лучше 3 дюймов на 50 процентов
и никогда ваша 3.5мм спн  хоть 100гранка за миллион долалров не будет лучше
моей полубесплатной 2ки... (как вы говорите)
а если каждая позиция превосходит то и вся колонна в сумме превосходит, это называется теорема доказана
3 минуты назад, denis_len сказал:
по гх прохожу
Так ты их вроде же снёс? А снёс потому, что в одном было написано типа: представленный образец имеет стойкий аромат подрейтузной вони.
снес да? давай вернем...
AnyScanner_04_03_2023-4.pdf 2023-04-12_ГХ анализ 1 рект96,4.pdf
нет там вони, углюется водочка  часок, умягчается и пьется литрами! без головной боли и последствий
уже проверено не один не 2 и не 5 гот..
уже выпито все давольны! просят еще!
и мне не трудно, потомучто мне и быстро и выгодно,
а вам и дорого и времени дохрена отбирает!
мне плевать на дрожжи на время сбраживания(1 неделя или 2 прошло)  да почти на все плевать....
я все протестил уже..
все что мне надо это
4 часа первый перегон + 6 часов  второй и 25 литров разведенки у меня есть
плюс 1 час углянуть и пить можно в этот же день уже..
нашли кого учить гнать :)))
вам такое даже не сниться, потому что вы головы тока сутки отбираете
лучшеб помогли посчитать скорость пара
@denis_len ,ну, смотрим п.1. Ты по-прежнему считаешь, что это нормальный спирт?
наверно нормальный
да и этот неплох был
потом с головами учел коррекцию..
да вам и такой то не получить за то время что я описал :)))
одна ЦП вам мозги сьест,
а я ваще ЦП не юзал даже и пб тоже и ммц и че там еще бывает...
ладно мериться письками не хочу, все равно я лучший, и это без НБК!!!
вы и с нбк то меня не догоните...
давайте лучше скорость пара просчитаем
4 дюйма спн 2мм высот 1метр с кепкой...
