Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Прямоугольные работают, но с ростом размера они становятся сильно чувствительны к перепадам температур (давление резко колеблется). На ХД кто-то выкладывал фотки - повело дно из+за резкого охлаждения содержимого основного бака (охлаждали чиллером и резко размешали). Поэтому надо брать металл толще -усиливать и т.п. Из-за этого имеем - прямоугольные выигрыш по объему, круглые - более конструктивно устойчивы к давлению. А конус для того, чтобы минимум паразитного объема греть - если решим в режиме ПВК гонять. Дешевле круглого уж точно. Если посчитаем по объему сварных работ, то в круглом их меньше)). Просто есть версия, что производители круглых зажрались .
БайбаК Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) для этого и ставят, обратный клапан, для разрежения, а если не читать, то можно и стеклянный разбить. я сам рвал но по другой причине. то в круглом их меньше)). а в домашних условиях где ты прокатаешь лист нержи? https://www.youtube.com/watch?v=DP-Vf978yAg Изменено 15 апреля, 2016 пользователем БайбаК 2
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 а в домашних условиях где ты покатаешь лист нержи? Знаешь, если кинуть в Яндекс "изготовление баков из нержавейки на заказ санкт-петербург" (или Москва), то количеству вариантов удивишься, да и цена окажется вполне на уровне, а не как у производителей дистилляционного оборудования - они за слова дистилляция/ректификация добавляют так процентов 30-50% ))).
БайбаК Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Знаешь, если кинуть в Яндекс да, а на периферии, или страна у нас кончилась на двух столицах?флуд это.
Федул Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 А что скажут практики за такую конструкцию? АлексейТ с друзьями разработали НПГ. Будет ли трудиться данная конструкция в таком разрезе? Может где уже и было, пока не встречал...
breeee4 Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 [b][member=Федул][/b], а чем лучше ПВК?
БайбаК Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 а чем лучше ПВК? он для НБК предназначен.
breeee4 Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 [b][member=БайбаК][/b], я про четреж Федула
Федул Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Здесь непрерывный пароген получается. Глухой пар через сусло проходит и пароконденсат сливается для нагрева. При варке пива или осахаривании затора можно использовать и как чилер.
capsolo Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 [member=Федул], вечная проблема доступа в куб получается. Сверху на трубку налипать будет. И не факт что брага сконденсирует все. Ибануть может ИМХО 1
Glog Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Будет ли трудиться данная конструкция в таком разрезе? Не будет работать. Чтобы работало, выход дистиллята должен быть снаружи, капать-бежать в приемную емкость. А для возврата его в парогенератор нужен насос с избыточным давлением. http://ohrana-bgd.narod.ru/ecolog25.html Пар в змеевик подавать сверху. Конденсат стекает в приемную емкость.Из приемной емкости насосом качать обратно в парогенератор. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Glog Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Глухой пар через сусло проходит и пароконденсат сливается для нагрева. При варке пива или осахаривании затора можно использовать и как чилер. Вить, а зачем дополнительно чиллер внутрь опускать? Если вокруг куба пароводяная рубашка? Уровень воды в рубашке у тебя не нарисован. Какой предполагаешь? Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Федул Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 НПГ Алексея Т работает по такому же принципу - система замкнутая, с клапаном безопасности, разумеется. Я его просто не рисовал. Рубашку можно сделать минимального объема. Да, остается проблема очистки змеевика.
Glog Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 НПГ Алексея Т Конкретней. ПВК тоже замкнутая система. Конденсируется на стенках куба и стекает самотеком в нижнюю область. В предлагаемой тобой схеме, в змеевик, пар не пойдет. Давление с обоих сторон трубки змеевика одинаковое. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Виктрыч Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Ну почему не пойдет. Да ему и ходить не нужно. Лишь бы конденсат без помех стекал. Ну и площадь стенки теплообмена была реальной. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Glog Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 почему не пойдет По законам физики. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Виктрыч Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Вот по ним и пойдет по принципу тепловой трубки. При нулевом давлении конечно поверхность нужна приличная. А чуток напрячься и ваще почти в габарит тена можно уложится. Работает то фазовый переход пар/жидкость с выбросом эннргии. А не просто перекачка неитрального газа. Другая физика. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
capsolo Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Блин как ее обслуживать эту хрень. Тоже мне...За что боремся? Изменено 18 апреля, 2016 пользователем capsolo
Glog Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) по ним и пойдет по принципу тепловой трубки Змеевик, открытый с 2-х сторон не тепловая трубка. Это во первых. Во воторых, коллега написал по поводу образования пара: В таком кубе пароген начинает работать после 97-98 градусов в теле браги, поэтому расход воды небольшой. До этой температуры греет одна рубашка. А до 97-98 градусов в кубе пара из рубашки нет. Змеевик в кубе будет работать при внешнем парогенераторе небольшого объема, при условии нахождения парогенератора ниже куба, чтобы стекающий конденсат своим весом мог преодолеть давление пара внутри парогенератора. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Федул Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Ша, ребята! Дошло до меня, что разница между НПГ Алексея Т и этой схемой есть. Там пар входит из тонкого (относительно) паропровода в пространство большого объема и теряет свою энергию на расширении и нагреве трубок, за счет чего быстро конденсируется и свободно стекает вниз под своим весом ( он уже превратился в жидкость). В схеме, которую предложил рассмотреть я объем чилера мал, по сравнению с зеркалом испарения и давление пара сохранится в нем на всей длине. Поправте, если не прав. С уважением...
Glog Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 НПГ Алексея Т Вить, ссылку то дай. Я не смог найти ничего на обоих сайтах. Хоть посмотреть, откуда ноги растут. А то говорим как глухой со слепым. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Федул Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) http://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/ Вот в этой теме посмотри. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Федул
Виктрыч Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 да фигня вопрос. Главное стрельнуть. А доки потом можно проверить. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Glog Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 в этой теме посмотри. Так то это тема про НБК. Как ты в ней предложенную тобой схему увидел - не пойму. Я вижу в ней внешний непрерывный парогенератор, в который дистиллят стекает под своим весом, сконденсировавшись в другом внешнем холодильнике - например змеевике. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Kasperys Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Змеевик в данной ситуации - это паровой тен. Вот есть например китайский вариант: http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-New-Technology-30L-High-Quality-Wine-Distillation-Boiler-Brewing-Equipment-Vodka-Maker-Brew-Alcohol-Whisky/1500315_32444423445.html Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Kasperys 1
