Куб со встроенным парогенератором, опыт эксплуатации, особенности конструкции.
вагон-самогон
capsolo
Зачем 2 слива из куба? Зачем их выводить через рубашку. Есть свободная одинарная противоположная стенка.
Зачем тэн в кубе? В рубашке не достаточно?
По поводу аристновских тэнов говорил. Их применение здесь весьма спорно.
  • Ответов 120
  • Glog
    17
  • capsolo
    15
  • БайбаК
    11
  • Alex66
    10
Нижний слив для полной очистки куба. Ворочать неудобно. Прямой нагрев для варки пива и жидкой браги. Так быстрее получается - не надо рубаху греть. По поводу аристона меня устраивает
Дешевле и функциональней иметь 2 куба, чем такой котел.
[member=Амбал], обошелся мне тем летом в сборе с утеплением 25. У меня и так отдельный низкий куб для спирта. Куда еще
Антон, Збраживаешь в котле или переливаешь в бочки?
Так к низкому кубу еще один добавить и функционально все задачи выполняются.
сделать еще и крутящимся
Тоже посещала эта прекрасная мысль. Не придумал как реализовать в железе. Но концепт очень и очень правильный.
Изменено пользователем makh
Как вариант принудительного вращения: между центральной трубой и каруселью фторопластовый уплотняющий вкладыш. От прорыва пара и как подшипник. В крышке соосно уплотнительная букса . Между ними пружина компенсирующая кривизну заодно деожащая уплотнение как во всасывающих насосах. Ну и сверху редукторный привод оборотов на 10-20. Была бы халявная сварка.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
В таком кубе пароген начинает работать после 97-98 градусов в теле браги
и эти все пляски с вращением, которое начнется ближе к концу перегона?
[b][member=Виктрыч][/b],[b][member=makh][/b],
[member=Амбал], как надо много и сразу ставлю и бочки и куб. Сначала гоню куб, потом бочки.
В куб 10кг сахара влезает. С полмешка сахара запускается низкий куб с колонной Изменено пользователем capsolo
У меня давно реализована данная идея, был как у Антона, но нагрев газ, сейчас 209 полезный 250 полный, добавлена мешалка, рубашка 2/3 высоты, и добавлен экран, нагрев газ, обратный клапан не стучит.
можно использовать как пвк, а можно как атмосферник, хорошая рабочая модель.
да форма круглая
Изменено пользователем БайбаК
      У меня 150 литров внутренний куб
Доволен особенно тем, что не увеличивается объем перегоняемой браги (можно заливать почти до верху)
Дно внутреннего куба я бы сейчас сделал чуть наклонным чтобы пузыри воздуха свободно выходили вверх.
Пароген есть,  но после изготовления кубика я его ни разу не включал.
    Планирую добавить мешалку
реализовал. так как до дна только шваброй можно достать.
Вот и старшие коллеги с атмосферниками подтянулись ;) про наклонное дно - верно, однако если кроме парогена есть доп. кран можно воздух при нагреве рубашки через него стравливать.
Не понял эту часть поста. Откуда пузыри воздуха?  Почему они не выходят свободно при плоском дне?
[member=Glog],  Так возможно удобнее будет . И воздух не скопиться и сливать - мыть удобнее
[attachment=9476:куб с ниж. наклоном.png]
[b][member=Аквалюб][/b], не будет ли во время перегона осадок излишне скапливаться возле слива?
[b][member=breeee4][/b], Так осадок не должен мешать дистилляции, всё одно потом паром гонять. Да и мешалку в помощь. Хотя, у меня такого пока ещё нет. только место подготовил для такого кубика, да вот с финансами проблемка образовалась ))) Пока только теоретизирую.  Ну ить , щя пользователи своё слово скажут.
и добавлен экран, нагрев газ, ..... да форма круглая
т.е. рубашка вокруг всего куба!?
У меня мысли были сделать квадратный и экран. Но вот есть подозрения, что на стенках без рубашки будет пригорать.
А в нижней точке сделать слив.
да
на оборот будет "пригорать" там где рубашка выше уровня браги.
или ты про экран?
или ты про экран?
да. рубашка вдоль одной стены, а экран вокруг всех четырех.
нет и рубашка и экран вокруг, найду фотку выложу.
Судя по всему изыскания закончатся а-ля ранний 36 литровый ПВК Дом перегона/Губера, т.е. рубашка усеченный конус с расширением к верху,тогда и объема в режиме парогенератора хватит и в качестве ПВК можно использовать.
[b][member=Kasperys][/b],да почему, вариант Антона, рабочий, даже очень.
