KAPABAH Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 Вроде все ясно.для танкистов, как я, схема желательна Собака дрыхнет, караван пьёт. Мир, труд, спирт!
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [b][member=BarberXP][/b], 1. АСП-3 врет , бывает на 1% 2. у АСП-3 шкала в 1 % 3. головы вполне по Лангу оценить можно
Антел Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Опубликовано 27 апреля, 2016 [b][member=KAPABAH][/b], как придет все, сделаю.
Антел Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) Пришел терморегулятор. Погонял "на сухую". Гистерезис от 0,1 градуса. По инструкции все подходит. Реле щелкает... Клапан еще не цеплял. На выходных соберу в кучу. Не знаю только получиться ли от одного блока питания. Таймер уже запихал в коробочку и курочить не охота. Датчик в диаметре - 4 мм. Только провод коротенький... Еще понравилось. Есть аларм, т.е. можно подцепить другое, более мощное реле или симистор и управлять отключением тэнов. Нашел к нему русскую инструкцию. thermostat_w1209.doc Изменено 12 мая, 2016 пользователем Антел
Мародер Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 [b][member=Антел][/b],Так она давно уже гуляет на форумах...спросил бы,искать не пришлось.Термостат данный вполне себя оправдывает.Я себе перепаял реле и коннекторы на обратную сторону и получилось впихнуть в коробочку.Оловоотсос,только нужен, для выпайки элементов,без него никак.Провод смело удлиняй,показания скорректируешь.А вот предложенный Ильдаром,я заказывать не стал...Что то не так с ним было с показаниями,по отзывам,не помню уже что.Хотя сейчас смотрю на характеристики,вроде нормально всё... Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Алкомаг Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Циклический таймер. http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-12V-DC-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch/32438582038.html?spm=2114.03010208.3.99.mLF5pU&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_301_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=997d7f80-753e-4d1d-9065-50133eaa9d7d Таймер.jpg Цена - 470 рублей. Подскажите, а такой таймер подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LED-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Display-12V-New/32319967381.html?spm=2114.30010708.3.159.AD2qht&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_1&btsid=a1052fb1-d250-4752-8470-e78f4e210de5 Три режима: ждет, потом включает нагрузку; включает нарузку, ждет, потом выключает, и бесконечный цикл (ждет-включает-ждет).
Антел Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Опубликовано 28 июня, 2016 [b][member=Алкомаг][/b], не понял про настройки. Ничего не могу сказать. Может кто знает прибор...
VOLK EV Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Подскажите, а такой таймер подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LED-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Display-12V-New/32319967381.html?spm=2114.30010708.3.159.AD2qht&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_1&btsid=a1052fb1-d250-4752-8470-e78f4e210de5 Три режима: ждет, потом включает нагрузку; включает нарузку, ждет, потом выключает, и бесконечный цикл (ждет-включает-ждет). Такой таймер использую примерно полгода,подключил мешалку на ПВК ,возможности таймера совпадают с заявленными характеристиками.
Алкомаг Опубликовано 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 Вот купил следующий набор: 1. Терморегулятор - 115,06 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html 2. Циклический таймер - 265,63 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Timer-Control-Switch-Module-PLC-Automation/32665220269.html 3. Клапан на 12 Вольт - 262,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Plastic-solenoid-valve-12VDC-for-drink-water-air-6-35mm-1-4-Quick-plug/1411672083.html 4. Диммер - 95,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat/32640368025.html 5. Блок питания - 82,85 руб. http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-450mA-5W-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-for-Arduino-hot-new/32582585025.html 6. Вольтметр - 131,50 руб. http://ru.aliexpress.com/item/YB27A-LED-AC-60-500V-Digital-Voltmeter-Home-Use-Voltage-Display-w-2-Wires-NVIE-NG4S/32658276437.html 7. Датчик температуры DS18B20 - 47,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Free-shipping-1pcs-lot-DS18B20-DS18B20-18B20-TO92-Quantity-temperature-sensor/32631598367.html 8. Программатор - 153,20 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1PC-mini-ST-LINK-V2-ST-LINK-STLINK-STM8-STM32-emulator-download-super-protection/32661136538.html Итого - 1150 Плюс кэшбэк 7% с сайта https://cashback.epn.bz Ссылка на labspirt.com на ветку по перепрограммированию терморегулятора http://labspirt.com/forum/index.php?topic=4298.0
Михаил Лемуроff Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) Клапан на 220 вольт. http://ru.aliexpress...ailNewVersion=2 Цена - 520 рублей. тут доставка бесплатная.работает нормально http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-G1-4-solenoid-valve-Plastic-valve-normally-closed-2-Way-0-120PSI/1477023813.html?spm=2114.13010308.0.81.toorYj Изменено 10 августа, 2016 пользователем Михаил Лемуроff
Антел Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Опубликовано 10 августа, 2016 [b][member=Михаил Лемуроff][/b], по ссылке - 12 вольт. 220 дороже...
Shipman Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) А продолжение будет? Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Shipman
Антел Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Опубликовано 1 сентября, 2016 [b][member=Shipman][/b], можно в кучу собрать, но вроде и так все понятно. А про что интересует?
Shipman Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 [member=Shipman], можно в кучу собрать, но вроде и так все понятно. А про что интересует? Хотелось бы увидеть конечно процедуру сборки что куда и мнение стоит оно того? сам хочу собрать для начала простую автоматику старт стоп но вариантов попадается уйма, у тебя более менее понятный и бюджетный
D1N Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 сори за офф.. как вы на этом али чегото находите? нужен такого плана, только термометр http://ru.aliexpress.com/item/1pc-LCD-digital-voltmeter-ammeter-voltimetro-Red-LED-Amp-amperimetro-Volt-Meter-Gauge-voltage-meter-DC/32582100596.html?spm=2114.10010208.1000023.8.bcSkxu кому не лень, поищите плиз)
шинкарь Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Типа такого с датчиком на проводе? http://www.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32652917394.html?spm=2114.01010208.3.11.vyu581&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10057_10047_10056_10065_10055_10054_10069_10059_10046_10058_10045_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=a91cdfeb-b4ce-4da7-8ab9-613b60ce69d7 Точность 1 градус. Если что пиши посмотрим. 1
Антел Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Опубликовано 1 сентября, 2016 [b][member=Shipman][/b], все куда то прикручено... Постараюсь.
D1N Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 [b][member=шинкарь][/b], не ЖК не надо, корпус тоже))
snab Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) [member=D1N], Денис, я такой на 220 заказывал, работает и такой от адаптера Изменено 2 сентября, 2016 пользователем snab 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
D1N Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 мне б такой, на 12в, без корпуса, чем меньше тем лучше http://elektroidea.ru/kupit-avtomobilnyj-termometr/
snab Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 мне б такой, на 12в, без корпуса так этот же 12ти вольтовый.., а корпус снять - раз плюнуть, он термоклеем залит типа такой? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
D1N Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 вот чего надо http://ekits.ru/index.php?productID=2655 раз у нас продают, где то и в китае оно есть?)
jackal73 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Хотелось бы увидеть конечно процедуру сборки что куда и мнение стоит оно того? сам хочу собрать для начала простую автоматику старт стоп но вариантов попадается уйма, у тебя более менее понятный и бюджетный Поддерживаю. Много тем прочитал, но так и не нашел, как собрать самый простой старт-стоп, чтобы не сидеть около колонны. Но я с техникой на ВЫ. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем jackal73 1
Sergan Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поддерживаю. Много тем прочитал, но так и не нашел, как собрать самый простой старт-стоп, чтобы не сидеть около колонны. Но я с техникой на ВЫ. Да купи готовый на али например вот такой , нормально работает http://ru.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH1210W-Input-90-250V-Output-10A-220V-Thermostat-with-sensor-Heating-and-cooling/32266188800.html?spm=2114.30010708.3.76.I4iR9l&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=9ed3dea7-89cb-4016-b16c-ed8215af0a63
jackal73 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Да купи готовый на али например вот такой , нормально работает Вот примерно такие ответы всегда и бывают. Вот купил я эту штуку, и что мне больше ничего не надо? Это что, старт-стоп?
