Jamba 19 Опубликовано: 24 января 2017 [b][member=Валдис][/b], берёшь ещё один термостат W1209. Настраиваешь на 80 гр. Один тен через РМ с зараннее настроеными параметрами. Второй тен включаешь через узо. Нагрел до 80, сработало реле отрубило узо и один тен и включило воду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim-235 0 Опубликовано: 17 марта 2017 (изменено) вместо ИРТ-4 поставил 4 термостата и БП и всё работает Изменено 18 марта 2017 пользователем Dim-235 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 14 Опубликовано: 31 мая 2017 Тоже отпишу свой опыт работы с термостатами W1209. Пока созреваю на правильную автоматику (закупил все для Ардуино из готовых узлов по теме msg31? но не решаюсь собрать в кучу) работаю на старт-стопе и аварийном датчике из 3-х 1209: Реле двух термостатов соединил последовательно и через контакты подключил клапан, датчики этих двух термостатов установил один в деф, другой в куб - получил простейший старт-стоп с отключением отбора по Т в кубе. Получил возможность отойти от колонны, точнее подхожу уже в расчетное время перекинуть отбор в др. емкость и отобрать хвосты. Датчик другого термостата примотал к трубке 8 мм и получил проходной датчик, подоткнул его в ТСА, контакты реле через мощный керамический резистор подключил к фазе и земле - получил имитацию аварии по утечке токе для УЗО - очень полезная опция!!!, моментально реагирует на отключение воды, аварию симистора на РМ и прочие неприятности. Из минусов термостатов W1209: 1. Найти термостат с градацией 0,1 градуса до 100 градусов - проблема. Специально закупал у разных продавцов на Али, из 7 термостатов 5 при темературе выше 70 переходят на градацию 0,5 градуса - только как показометр, ну и для аварийного датчика подходит. 2. Нелинейная характеристика датчиков!!! - это головняк !!!, Работать по дельте можно без проблем, но вот замерить температуру точно нельзя. Проверял так: Оттарировал датчики нескольких термостатов и TR101 на кипятке и наблюдал показания при снижении температуры - так вот, при 60 градусах показания разбежались на 3 градуса!, но при 20 разница уменьшилась до 0,5. 3. Декремента естественно нет, ШИМа тоже - собираю отдельно Плюсов два - цена и время. Весь комплект мне встал меньше тысячи, самый дорогой элемент - клапан. Собрал все за два вечера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 31 мая 2017 (изменено) [member=Валдис], РМЦ поддерживает внешнее управление, то есть умеет с разгона на работу переключаться, отключаться по внешнему сигналу и даже менять мощность по внешнему сигналу, то есть прикрутить к нему отдельный блок, который делает то, что ты хочешь - вполне возможно. Надо спросить Бигсона как правильно этой приблудой управлять. Скетч могу написать за час. Есть кто-нибудь, кто может найти внутри твоей коробочки 5 вольт для питания контроллера, собрать железку и удаленно со мной протестировать как все работает? Понадобится градусник и ардуино нано. По деталькам обойдется тебе около 300р. Еще нужны датчики разлития и второй градусник на ТСА. Я бы сам все сделал только РМЦ нет. Изменено 31 мая 2017 пользователем capsolo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мародер 79 Опубликовано: 3 июня 2017 [b][member=capsolo][/b],Антон,помощь нужна...прошивальщик STM-32 не определяется виндой хрюшой.Поначалу,вроде определялся,а как решил заняться прошивкой w1209.так не видится.Причём на разных компах с одинаковой хрюшей,других нет под рукой.Дрова установил с оф.сайта.Не мог же я так просто ег спалить ?Дай совет какой нибудь или может быть как нибудь пересечёмся.дам я его тебе,проверишь...Я в Долгопе нахожусь,могу до Зелика(правда не обещаю быстро)доехать или с оказией передать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 4 июня 2017 [member=Мародер], починить не починю а проверить смогу, если поближе никого нет ;) там же моя альма матер в Долгопе, полная яйцеголовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мародер 79 Опубликовано: 4 июня 2017 (изменено) [member=capsolo],Да мне проверить и надо...новый заказывать или винду снести...лежат 3штуки W1209 под переделку,отвратительные в первозданном виде) Изменено 4 июня 2017 пользователем Мародер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 13 июня 2017 Интересный девайс. Термостат и циклический таймер. Готовый отбор, только клапан добавить. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=2114.13010308.0.0.SzRKIs 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 13 июня 2017 только клапан добавить и БП на 12V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 13 июня 2017 [b][member=snab][/b], ага, ессно... :pardon: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуроff 0 Опубликовано: 13 июня 2017 https://ru.aliexpres...2e-97131247bd09 у меня такой регулятор отбора, клапан отбора и клапан охлаждения питает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) [member=Антел], прикольно. Там количество циклов выставляется до 999 - можно задать отбираемый объем. Причем хреновина совмещает циклический таймер и термостат, если я правильно понял. На отдельную тему тянет, ИМХО. Изменено 13 июня 2017 пользователем шинкарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 13 июня 2017 [b][member=Антел][/b], дешевле стхшки на 200р , однако нет снижения отбора по залету и двух наборов настроек на головы и тело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 13 июня 2017 [b][member=capsolo][/b], однозначно. Но доставка по России и программирование. [b][member=шинкарь][/b], заказал. Жду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 13 июня 2017 [member=Антел], да там прошиватор пару баков и зашивка не сложнее сотового. Вон xOther во всю уже зашивает, я ему разок показал и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 13 июня 2017 [b][member=capsolo][/b], лежит у меня программатор и есть кому показать. Все ленюсь... :pardon: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) "Прошивать" - даже слово многих пугает. Типа "яж не хакер"))) А тут кнопочки жмешь по инструкции. У меня NodeMCU (ESP8266) с перистальтикой. Сам веб-морду и скетч написал - мне интересно. Один прогон отработал на ура. Потом продолжил играться и спалил - 12В не туда сунул))) Жду три новых (с запасом). ESP8266 - почему с ним никто не работает? Ардуина проигрывает по ТТХ, насколько я могу судить (WI-FI хотя-бы). P.S. Кстати об автоматизации VM колонны - как два пальца Изменено 13 июня 2017 пользователем шинкарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) [member=шинкарь], я ее сейчас ковыряю. Пока успехи небольшие. Сделал мини-вебморду, научился через телнет экранчик Nextion с горем пополам прошивать. Неправильно видать ее юзаю. Постоянно виснет и перегружается. Ног у нее не очень много, и нехорошо ее задачами реального времени вместе с вайфаем нагружать. Глюки страшные начинаются. А как дополнение к рабочей лошадке Дуне - в самый раз: экранчик обслуживать, веб морду крутить и по уарту с лошадкой общаться. Можно еще логи собирать и в SPIFFS складывать, через морду отдавать. А нашими критичными делами пусть Дуня рулит, да по УАРТу докладывает и команды получает. И если чего мы не офтопим ибо есп 300 рублей стоит. Изменено 13 июня 2017 пользователем capsolo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 13 июня 2017 Дядя, а скем ты сейчас разговаривал)))) Я очень-очень начинающий. Пытался именно как NodeMCU использовать с LUA - нифига не вышло. Пошло в ArduinoIDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 13 июня 2017 [member=шинкарь], да мне тоже в Ардуино поперло. Но есть особенности если хочешь не просто диодом мигать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 13 июня 2017 Ну у меня уже лучше, чем в китайском таймере-термостате. Может для меня эти особенности не видны, в смысле - не спец. Работает и ладно. В общем, буду ждать модули. Если что-то вменяемое получится, поделюсь обязательно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 июня 2017 Китайские регуляторы напряжения. Цена уже почти как РМ, но пусть будет в списке. http://www.finglai.com/product/instrument/digital-voltage-regulator/SCR.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 июля 2017 Получил китайские термостаты. 1. Этот будет использоваться для термического созревания дистиллятов. Thermostat module Model XH-W1304.doc Устанавливаем температуру нагрева, например 70 град., время работы, например 10 часов и вперед. Пока проверил без тена, с лампочкой на 12 вольт. https://ru.aliexpress.com/item/XH-W1304-time-temperature-controller-timing-temperature-controller-0-1-precision-50-110/32759908955.html?spm=2114.13010608.0.0.hYnQKO На плате предусмотрено место под батарейку. Надо полагать, для часов. В описании не указана какая. По размером подошла CR1220. 2. Этот, с циклическим таймером, на отбор. С клапаном пока не проверял, только с лампочкой. A variety of modes can be switched.doc Все щелкает. Есть еще куча функция с контролем напряжения, но на фига они мне? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=2114.13010608.0.0.hYnQKO 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 2 августа 2017 (изменено) Вот варант автоматики за 1500 руб. и даже меньше. БЕЗ регулятора мощности - только отбор. Cсылки на магазины, в которых покупал лично. 1. NodeMCU (ESP8266) от производителя Lolin (это важно - к шилду подходит только широкий): Я покупал здесь. https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-NodeMcu-Node-MCU-Base-ESP8266-Testing-DIY-Breadboard-Basics-Tester-suitable-for-NodeMcu-V3/32718300146.html Это не Lolin, но разница только в отсутствии надписи. 2. Шилд для ЕСП. К шилду похдодят только NodeMCU Lolin: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-NodeMcu-Node-MCU-Base-ESP8266-Testing-DIY-Breadboard-Basics-Tester-suitable-for-NodeMcu-V3/32718300146.html 3. Насос перистальтический: https://www.aliexpress.com/item/DSHA-Hot-12V-DC-Dosing-Pump-Peristaltic-Dosing-Head-For-Aquarium-Lab-Analytical-Water-DIY/32771174902.html 4. Драйвер насоса - TIP120, ULN2003, MOSFET, L293D и т.п. и хз)) https://www.aliexpress.com/item/Stepper-Motor-Driver-Board-Module-ULN2003-for-5V-4-phase-5-line-28BYJ-48-For-Arduino/1893396949.html Это драйвер шагового двигателя, однако правильнее будет на мосфете, вроде. Старшие товарищи, посоветуйте. 5. Пищалка. https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Passive-Buzzer-Module-for-Arduino-New-DIY-Kit/32672229821.html 6. Блок питания 12В. Достается из ящика с блоками питания)) 7. ds18b20 Дисплей LCD1602 купил, но подключать лень: https://www.aliexpress.com/item/1PCS-LCD-module-Blue-screen-IIC-I2C-1602-for-arduino-1602-LCD-UNO-r3-mega2560/32763867041.html А это регулятор мощности, от которого ЕСП-шку начинает глючить и периодически отваливается ДС-ка и кажет -127 градусов: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-4000W-220v-Adjust-SCR-Voltage-Regulator-Motor-Speed-control-Dimmer-Thermostat/630494969.html Управляется через вебморду. Испытвал один раз - стабилизирует, пищит, отбирает))) Сегодня второй запуск. Изменено 2 августа 2017 пользователем шинкарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 августа 2017 Полный бюджет для старт/стопа - 450 рублей. БП - 110 руб. https://ru.aliexpress.com/item/12V1A-AC-100V-240V-Converter-power-Adapter-DC-12V-1A-1000mA-Power-Supply-Adapter-EU-Plug/32808328214.html термостат - 87 руб. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32410083413.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3499ce7ckEjUU3&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=428a5a83-5268-4017-b052-2117e8f8792a&tpp=1 клапан - 246 руб. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-G1-4-solenoid-valve-Plastic-valve-normally-closed-2-Way-0-120PSI/1477023813.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.10.144f469dJRq6km 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
