[b][member=Валдис][/b], берёшь ещё один термостат W1209.
Настраиваешь на 80 гр. Один тен через РМ с зараннее настроеными параметрами.
Второй тен включаешь через узо. Нагрел до 80, сработало реле отрубило узо и один тен и включило воду.
вместо ИРТ-4 поставил 4 термостата и БП и всё работает  :good:
Изменено пользователем Dim-235
Тоже отпишу свой опыт работы с термостатами W1209.
Пока созреваю на правильную автоматику (закупил все для Ардуино из готовых узлов по теме msg31? но не решаюсь собрать в кучу) работаю на старт-стопе и аварийном датчике из 3-х 1209:
Реле двух термостатов соединил последовательно и через контакты подключил клапан, датчики этих двух термостатов установил один в деф, другой в куб - получил простейший старт-стоп с отключением отбора по Т в кубе. Получил возможность отойти от колонны, точнее подхожу уже в расчетное время перекинуть отбор в др. емкость и отобрать хвосты.
Датчик другого термостата примотал к трубке  8 мм и получил проходной датчик, подоткнул его в ТСА,  контакты реле через мощный керамический резистор подключил к фазе и земле - получил имитацию аварии по утечке токе для УЗО - очень полезная опция!!!, моментально реагирует на отключение воды, аварию симистора на РМ и прочие неприятности.
Из минусов термостатов W1209:
1. Найти термостат с градацией 0,1 градуса до 100 градусов - проблема. Специально закупал у разных продавцов на Али, из 7 термостатов 5 при темературе выше 70 переходят на градацию 0,5 градуса - только как показометр, ну и для аварийного датчика подходит.
2. Нелинейная характеристика датчиков!!! - это головняк !!!, Работать по дельте можно без проблем, но вот замерить температуру точно нельзя. Проверял так:  Оттарировал датчики нескольких термостатов и TR101 на кипятке и наблюдал показания при снижении температуры - так вот, при 60 градусах показания разбежались на 3 градуса!, но при 20 разница уменьшилась до 0,5.
3. Декремента естественно нет, ШИМа тоже - собираю отдельно
Плюсов два - цена и время. Весь комплект мне встал меньше тысячи, самый дорогой элемент - клапан. Собрал все за два вечера.
[member=Валдис], РМЦ поддерживает внешнее управление, то есть умеет с разгона на работу переключаться, отключаться по внешнему сигналу и даже менять мощность по внешнему сигналу, то есть прикрутить к нему отдельный блок, который делает то, что ты хочешь - вполне возможно.
Надо спросить Бигсона как правильно этой приблудой управлять. Скетч могу написать за час. Есть кто-нибудь, кто может найти внутри твоей коробочки 5 вольт для питания контроллера, собрать железку и удаленно со мной протестировать как все работает? Понадобится градусник и ардуино нано. По деталькам обойдется тебе около 300р. Еще нужны датчики разлития и второй градусник на ТСА.
Я бы сам все сделал только РМЦ нет.
[b][member=capsolo][/b],Антон,помощь нужна...прошивальщик STM-32 не определяется виндой хрюшой.Поначалу,вроде определялся,а как решил заняться прошивкой w1209.так не видится.Причём на разных компах с одинаковой хрюшей,других нет под рукой.Дрова установил с оф.сайта.Не мог же я так просто ег спалить ?Дай совет какой нибудь или может быть как нибудь пересечёмся.дам я его тебе,проверишь...Я в Долгопе нахожусь,могу до Зелика(правда не обещаю быстро)доехать или с оказией передать
[member=Мародер], починить не починю а проверить смогу, если поближе никого нет ;) там же моя альма матер в Долгопе, полная яйцеголовых.
[member=capsolo],Да мне проверить и надо...новый заказывать или винду снести...лежат 3штуки W1209 под переделку,отвратительные в первозданном виде)
Изменено пользователем Мародер
Интересный девайс. Термостат и циклический таймер. Готовый отбор, только клапан добавить.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=2114.13010308.0.0.SzRKIs
и БП на 12V.
у меня такой регулятор отбора, клапан отбора и клапан охлаждения питает.
[member=Антел], прикольно. Там количество циклов выставляется до 999 - можно задать отбираемый объем. Причем хреновина совмещает циклический таймер и термостат, если я правильно понял.
На отдельную тему тянет, ИМХО.
Изменено пользователем шинкарь
[b][member=Антел][/b], дешевле стхшки на 200р , однако нет снижения отбора по залету и двух наборов настроек на головы и тело
[b][member=capsolo][/b],  однозначно. Но доставка по России и программирование.
[b][member=шинкарь][/b], заказал. Жду.
[member=Антел], да там прошиватор пару баков и зашивка не сложнее сотового. Вон xOther во всю уже зашивает, я ему разок показал и все.
[b][member=capsolo][/b], лежит у меня программатор и есть кому показать. Все ленюсь... :pardon:
"Прошивать" - даже слово многих пугает. Типа "яж не хакер"))) А тут кнопочки жмешь по инструкции.
У меня NodeMCU (ESP8266) с перистальтикой. Сам веб-морду и скетч написал - мне интересно. Один прогон отработал на ура. Потом продолжил играться и спалил  - 12В не туда сунул))) Жду три новых (с запасом).
ESP8266 - почему с ним никто не работает? Ардуина проигрывает по ТТХ, насколько я могу судить (WI-FI хотя-бы).
P.S. Кстати об автоматизации VM колонны - как два пальца  :thankyou:
[member=шинкарь], я ее сейчас ковыряю. Пока успехи небольшие. Сделал мини-вебморду, научился через телнет экранчик Nextion с горем пополам прошивать. Неправильно видать ее юзаю. Постоянно виснет и перегружается.
Ног у нее не очень много, и нехорошо ее задачами реального времени вместе с вайфаем нагружать. Глюки страшные начинаются. А как дополнение к рабочей лошадке Дуне - в самый раз: экранчик обслуживать, веб морду крутить и по уарту с лошадкой общаться. Можно еще логи собирать и в SPIFFS складывать, через морду отдавать. А нашими критичными делами пусть Дуня рулит, да по УАРТу докладывает и команды получает. И если чего мы не офтопим ибо есп 300 рублей стоит. Изменено пользователем capsolo
Дядя, а скем ты сейчас разговаривал))))
Я очень-очень начинающий.  Пытался именно как NodeMCU использовать с LUA - нифига не вышло. Пошло в ArduinoIDE.
[member=шинкарь], да мне тоже в Ардуино поперло. Но есть особенности если хочешь не просто диодом мигать.
Ну у меня уже лучше, чем в китайском таймере-термостате.  :-)
Может для меня эти особенности не видны, в смысле - не спец. Работает и ладно.
В общем, буду ждать модули. Если что-то вменяемое получится, поделюсь обязательно.
Китайские регуляторы напряжения.
Цена уже почти как РМ, но пусть будет в списке.
http://www.finglai.com/product/instrument/digital-voltage-regulator/SCR.html
Получил китайские термостаты.
1. Этот будет использоваться для термического созревания дистиллятов.
Thermostat module Model XH-W1304.doc
Устанавливаем температуру нагрева, например 70 град., время работы, например 10 часов и вперед.
Пока проверил без тена, с лампочкой на 12 вольт.
https://ru.aliexpress.com/item/XH-W1304-time-temperature-controller-timing-temperature-controller-0-1-precision-50-110/32759908955.html?spm=2114.13010608.0.0.hYnQKO
На плате предусмотрено место под батарейку. Надо полагать, для часов. В описании не указана какая. По размером подошла CR1220.
2. Этот, с циклическим таймером, на отбор. С клапаном пока не проверял, только с лампочкой.
A variety of modes can be switched.doc
Все щелкает. Есть еще куча функция с контролем напряжения, но на фига они мне?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=2114.13010608.0.0.hYnQKO
Вот варант автоматики за 1500 руб. и даже меньше. БЕЗ регулятора мощности - только отбор.
Cсылки на магазины, в которых покупал лично.
1. NodeMCU (ESP8266) от производителя Lolin (это важно - к шилду подходит только широкий):
Это не Lolin, но разница только в отсутствии надписи.
2. Шилд для ЕСП. К шилду похдодят только NodeMCU Lolin:
3. Насос перистальтический:
4. Драйвер насоса - TIP120, ULN2003, MOSFET, L293D и т.п. и хз))
Это драйвер шагового двигателя, однако правильнее будет на мосфете, вроде. Старшие товарищи, посоветуйте.
5. Пищалка.
6. Блок питания 12В.
Достается из ящика с блоками питания))
7. ds18b20
Дисплей LCD1602 купил, но подключать лень:
А это регулятор мощности, от которого ЕСП-шку начинает глючить и периодически отваливается ДС-ка и кажет -127 градусов:
Управляется через вебморду. Испытвал один раз - стабилизирует, пищит, отбирает)))
Сегодня второй запуск.
