по рецептуре вопросик,может стоит дать дрожжам сначала виноград переработать а потом уже сахарок подкидывать как более простой к переработке продукт, а то на сахаре обленятся и пасту хуже кушать будут
Делай как [b][member=Матос][/b] написал. Если дрожжи у тебя хорошие - сожрут все! У меня бродило около недели.
Изменено пользователем ksa
[member=sergofan],Сергей,мне часто попадаются посты где сахар вносят порционно,не знаю?!
Для фруктовых наша цель получить вино для перегонки,то есть вношу сахар в сок до 24%,это почти максимум который осилят вин.дрожжи.
я имел в виду чтобы дрожжи гарантированно переработали все что есть в пасте ,а потом уже сахарком закусили.у меня был недоброд на зерновой с сахаром, давно когда эксперементировал выход был как будто только сахар переработали.за ответы спасибо,попробую так и так там видно будет.
[b][member=sergofan][/b], по многим "винным" технологиям, сахаристость сусла доводят до нужного, под дикари, обычно, в районе 20%.
дрожжам по фиг какой сахар. Был бы,съели. Просто плохо осахарилось и /или потери в дробине.
на яблоках я жду когда шапка ферментируется, на ее поверхности выступит жидкость. И наче и вкус и выход плохой. Как здесь надо спросить[member=Матос], как правильно определить ?
Ну если есть возможность контролировать процесс брожения то можно,я к тому что бы не прозевать окончание брожения. что бы плавно не перешло в скисание
При моей навалке о скисании речи нет вино достаточно крепкое,меряю остаточный сахар и если 0%,выношу на холод,даю постоять осветлится,и на перегон.
С самого начала под гидрозатвором.
Да шапка почти вся по окончании брожения осядет,в осадок.
А вообще окончание брожения легко проверить поднеся зажигалку к поверхности браги,если устойчиво горит,значит брожение закончилось гони.
[member=Матос],
во, а я искал не нашел, активное брожение может и пройти, со всеми вытекающими, а жмых не отработает пока он не ферментируется, частично или полностью не погрузится, от сюда идут и выходы как на сахаре и отсутствия ярковыроженной ароматике
У меня вопрос, на винных чкд, кто то сравнивал два затора, на простом сахоре и на инвертном, какие результаты ? И как в рецепте заменить амиак , вообще убрать мин подкормку, интересует практика на этой пасте, ЧКД будут Зимасил
что ферментируется? Пектин? Ну, разве для вони. Шапка оседает когда в ней газа нет.
надо что бы шапка осела ?
Там все выпадет в осадок. См. Выше есть моя фотка после окончания брожения и описание осадка.
получил 46л 33% СС
АС= 46000*0,33=15180 мл
20кг сахара
20кгсахара =
Будет выработано С2Н5ОН, мл практически  11588
итого паста дала 15180-11588= 3592 мл АС  :mosking:  10 кг?? или 12?
теперь  рсклад по глюкозе
Наименование ингредиента (*) Кол-во, г Вес Глюкоза 6 000,0
выход
Будет выработано С2Н5ОН, мл практически 3476
ты чего то путаешь, в брикете нет 50% сахаров, никаких  :laugh:
я ни чего не хочу говорить плохого, пей наздоровье ))
Изменено пользователем PilotHonda
Хоть за это спасибо.  :-)
[b][member=Матос][/b],спасибо за виноградную пасту, все очень оперативно. Вчера уже была в Москве, на днях заберу и буду экспериментировать.
Матос, подскажи пожалуйста, оптимальные дрожжи и навеска, подкормка и количество сахара на чачу. Рекомендуемую Т брожения и время брожения. Спасибо!
[member=Вячеслав83],я делаю на блок 200л воды и 20 кг.сахара. но навеску можно и изменить и делать 100л. и 10кг.сахара. задача получить вино,пусть эконом класса но вино. Дрожжи только винные. Я не заморачиваюсь с количеством на 50л. Бродилку десертная ложка без верха. Подкормка для дрожжей у меня,нашатырь ,задаю сразу 50гр.на 50 л. Брожение при температуре 18=20 как шапка опустилась,даю постоять с недельку ато и больше,осветлилось на перегон.с осадка снимаю.
Спасибо. А какие именно, есть же и дешевые белорусские, есть малтифлор и тд, что лучше? И с осадка надо обязательно снимать, даже если на ПВК гнать?
[member=Вячеслав83],Слава,осадка не много,там полно молотой косточки,я снимаю.
Дрожжи Белорусские не использовал,но отзывы не очень.найди любые винные.
Добрый день, коллеги!
Подскажите для Чачи цвет пасты имеет значение?
Хочется посмотреть что за эконом вино получится и чачу выгнать под бочонок.
Не имеет... :-)
большое спасибо за пасту, уже забрал из транспортной заказывал 9 го, за  оперативность отдельное спасибо ,бродилки от изюма  освободятся буду пробовать .
[member=sergofan],Не за что! А я сегодня хотел перегнать 30л. СС30%из туты,оставил один блок себе.
Поднял бутыль,руки соскользнули и хуяк!! Траур,зато вся веранда залита и стеклом усыпана.
Вот млин... :(
А я тут все за тутой слежу, появится, не появится... НГ не за горами.
[member=ksa],да с весны блок себе оставил,все руки не доходили,дошли блин!
На первую страницу сообщение о туте добавьте. А то стоим
ость искать долго..
