Хопёр
19 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Гегулятор наверное хороший??
Кетотек КТ99. Второй год в работе.
11 минут назад, Хопёр сказал:
КТ99.
Это разьве регулятор??  Мне скоро сделают автоматику, кт99 там тоже есть , но кроме него рм-2 будет и ссви первой версии. Хотел сначало просто регуль для дисциляции сделать с элементами отключения по температуре в кубе, для этого и кт 99 , а потом подумали с Alex57 и решили добавить туда ссви первой версии, валялась у меня без дела. Получится автоматика на все случаи, для дисциляции, ректификации, и пивоварения!!  Покажу потом , как сделаем, конфетка должна получиться:good:
Это терморегулятор, которого вполне достаточно для самой простой автоматики старт/стоп. Его также называют термостат, контроллер или модуль управления температурой.)))
@Хопёр А мощность регулирует кто??  Может напряжение прыгает??
все заказал рм2н- 6квт сборку за 6 тыс рупий (вместо 8тысрупий, на озоне со скидкой 11.11)
а китайсккую поделку буду потихоньку делать, запчасти все прийдут можно в спокойном режиме собрать на ВТА100 то что доктор прописал
14 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
А никто.) Напряжение почему-то стало достаточно стабильным. Но это я исхожу из колебаний мощности в пределах 10-15 Ватт. Могу, конечно, понаблюдать и за изменениями напряжения, но полагаю, что они будут незначительными.)
2 часа назад, denis_len сказал:
все заказал рм2н- 6квт сборку за 6 тыс рупий (вместо 8тысрупий, на озоне со скидкой 11.11)а китайсккую поделку буду потихоньку делать
Деньги жгут карман?))
Изменено пользователем Хопёр
17 минут назад, Хопёр сказал:
да нет, жгли бы, за 30ку хелодистиллер взял бы, как у крутых блогеров...
1 Спирт мля хочу увидеть унюхать упить :) потом всетаки из меня электрик-схемосабиратель, паяльщик-криворук не очень, но я сделаю просто вопрос времени
2. у меня все системы для хобби задублированы, кубы царги вода эелектричество, поэтому рм покупной и свой-китайский это нормально...
  • Смешно 2
5 часов назад, denis_len сказал:
https://www.avito.ru/tver/bytovaya_tehnika/avtomatika_upravleniya_otborom_2_datchika_2370453801?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вот такую штуковину не забудь прикупить ещё для  шпирту...🤣
Изменено пользователем Григорий Борисыч
12 часов назад, denis_len сказал:
И в ту сборку, которую заказал сразу меняй ВТА41 на ВТА100 если Тэн будет 6 квт.
@Михаил Лемуровв Подскажи, пожалуйста, этот дифф для моей сборки (Тэн 3,5кВт и доп. розетка на панели) подойдёт? Спасибо.
https://stavropol.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt_i_uz/differencialnye_avtomaty/iek/2p_16a_10ma_ad-12_s_mad10-2-016-c-010/
подойдёт наверно. я когда собирал выписал с алика,а потом (в этом году) узнал что они качественные.  так то не электрик и не электронщик не разу, про туже ардуину не слышал раньше, реально удивился что спиртогон с первого раза заработал .  пока самогоном не занялся паяльник со школы в руках не держал. а тут ещё халтуры подвернулись ассистентом электрика (квартирная проводка) . электриком, помню, до школы ещё мечтал стать, потом прошло. спроси у кореша который собирать будет. у моего ток утечки 30мА, в твоём 10мА, а есть ли разница х.з
вот такой у меня. магаз производителя, по ходу.
36 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Так вот это и интересует. Пока рыл инет, чтобы хоть что-то понять в этих устройствах, наткнулся на калькулятор расчёта параметров диффа, куда вбил: один потребитель, нагрев воды 3,5кВт. В итоге получил рекомендацию чисел 16А и 10мА. А в соседней ветке про систему безопасности нарисовано: 25А и 30мА. Тёмный лес!  Вот цвет меня точно устраивает.))
15 минут назад, Хопёр сказал:
Пока рыл инет
я когда собирал вообще не рыл,нашёл на алике подешевле, выписал, поставил, думал что узо оказалось диф.
18 минут назад, Хопёр сказал:
3,5кВт
/ 220в=16а
15.11.2022 в 17:32, Григорий Борисыч сказал:
как было так и пишу.:-)
Ссви2 на али дорожают пишут люди, на озоне вроде пока есть. Берите пока не поздно...
вот что я знаю про дифавтоматы... ток утечки...
все что больше 30ма вас убьет если что случиться.... и тэн пробьет на куб или на пол с водой
американцы вообще только 10 рарешают
вот так я понимаю...эти дифы и узо
а 150ма ток утечки это технический от возгорания чтоли... устанавливается в квартирах с электроплитами, где нет газа
но 10ма возможны ложные срабатывания к примеру от блоков питания компьютера
40 минут назад, Хопёр сказал:
Правильно пишут. И R= 5,1 ком.
Можно и 100ма, только тогда R= 2.2 ком.
5 минут назад, denis_len сказал:
Очень чувствительный.
48 минут назад, Alex57 сказал:
Правильно пишут.
Так я вроде тоже у правильных калькулятор нашёл.
Так это плохо или хорошо?
51 минуту назад, denis_len сказал:
У меня в сборке  блок питания компьютера не предусмотрен.
20 минут назад, Хопёр сказал:
если возьмешь 30ку
и тэн к примеру пробьет на воду/спирт и корпус а ты дотронешься до куба
то тя трясанет так!  что конкретно по барахтаешшься, но выживешь.... (возможно) если узо отключиться :)))))
это случай когда корпус не заземлен!
а с 10ма говорят (я не пробовал) что тоже конкретно тряхнет пока узо вырубиться, но переноситься без ожогов тела
если куб  заземлен то пойдет на землю и сработает УЗО, поэтому лучше заземлять все
если заземлен то пойдет на землю и сработает УЗО
Вообще-то без заземления работать с иликтричеством как-то не намерен. И тэн взял с контактом "земля".
2 минуты назад, Хопёр сказал:
никто не замарачивается, берите 30ку в 99 процентах это лучший выбор
8 часов назад, denis_len сказал:
знакомый электрик выжил и без ожогов обошлось.(диф был 30мА,) опасно для чела от 0.1А дифы и узо 0.03 делают. (на шнуре водонагревателя узо 10мА)
9 часов назад, denis_len сказал:
Так не флажок на Первомай выбираю.
Вот для простоты выбора: https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-difavtomata-po-moshhnosti/?ysclid=laknvuir5u361632197
14 минут назад, Хопёр сказал:
поставил 3.5 к.вт 220в выдало 16А 30мА
13 часов назад, Хопёр сказал:
В нормальных квартирных условиях д.б. 30.Если ,к примеру,гонишь в гараже на земляном полу и вода под ногами ,то 6,10. И радуйся,если при этом не будет срабатываний. Срабатывание вроде говорит о необходимости замены тэна.Меняем, всё стало ОК. После нескольких часов работы история повторяется.Таково качество большинства тэнов. Плюёшь на всё и отключает диф.
дорого, есть ли подешевле?
ченить китай-мотай?
в теории нужна реализация по шпоре от темп в кубе
кода в краном задаешь начльную скорость отбора а потом она уменьшается
