Хопёр 6 Опубликовано: 14 ноября 2022 19 минут назад, Григорий Борисыч сказал: Гегулятор наверное хороший?? Кетотек КТ99. Второй год в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 14 ноября 2022 11 минут назад, Хопёр сказал: КТ99. Это разьве регулятор?? Мне скоро сделают автоматику, кт99 там тоже есть , но кроме него рм-2 будет и ссви первой версии. Хотел сначало просто регуль для дисциляции сделать с элементами отключения по температуре в кубе, для этого и кт 99 , а потом подумали с Alex57 и решили добавить туда ссви первой версии, валялась у меня без дела. Получится автоматика на все случаи, для дисциляции, ректификации, и пивоварения!! Покажу потом , как сделаем, конфетка должна получиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 14 ноября 2022 Это терморегулятор, которого вполне достаточно для самой простой автоматики старт/стоп. Его также называют термостат, контроллер или модуль управления температурой.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 14 ноября 2022 @Хопёр А мощность регулирует кто?? Может напряжение прыгает?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 15 ноября 2022 (изменено) все заказал рм2н- 6квт сборку за 6 тыс рупий (вместо 8тысрупий, на озоне со скидкой 11.11) а китайсккую поделку буду потихоньку делать, запчасти все прийдут можно в спокойном режиме собрать на ВТА100 то что доктор прописал Изменено 15 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 15 ноября 2022 (изменено) 14 часов назад, Григорий Борисыч сказал: @Хопёр А мощность регулирует кто?? А никто.) Напряжение почему-то стало достаточно стабильным. Но это я исхожу из колебаний мощности в пределах 10-15 Ватт. Могу, конечно, понаблюдать и за изменениями напряжения, но полагаю, что они будут незначительными.) 2 часа назад, denis_len сказал: все заказал рм2н- 6квт сборку за 6 тыс рупий (вместо 8тысрупий, на озоне со скидкой 11.11)а китайсккую поделку буду потихоньку делать Деньги жгут карман?)) Изменено 15 ноября 2022 пользователем Хопёр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 15 ноября 2022 (изменено) 17 минут назад, Хопёр сказал: Деньги жгут карман?)) да нет, жгли бы, за 30ку хелодистиллер взял бы, как у крутых блогеров... 1 Спирт мля хочу увидеть унюхать упить потом всетаки из меня электрик-схемосабиратель, паяльщик-криворук не очень, но я сделаю просто вопрос времени 2. у меня все системы для хобби задублированы, кубы царги вода эелектричество, поэтому рм покупной и свой-китайский это нормально... Изменено 15 ноября 2022 пользователем denis_len 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 15 ноября 2022 (изменено) 5 часов назад, denis_len сказал: Спирт мля хочу увидеть унюхать упить https://www.avito.ru/tver/bytovaya_tehnika/avtomatika_upravleniya_otborom_2_datchika_2370453801?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Вот такую штуковину не забудь прикупить ещё для шпирту...🤣 Изменено 15 ноября 2022 пользователем Григорий Борисыч 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 15 ноября 2022 12 часов назад, denis_len сказал: можно в спокойном режиме собрать на ВТА100 И в ту сборку, которую заказал сразу меняй ВТА41 на ВТА100 если Тэн будет 6 квт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 16 ноября 2022 @Михаил Лемуровв Подскажи, пожалуйста, этот дифф для моей сборки (Тэн 3,5кВт и доп. розетка на панели) подойдёт? Спасибо. https://stavropol.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt_i_uz/differencialnye_avtomaty/iek/2p_16a_10ma_ad-12_s_mad10-2-016-c-010/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 16 ноября 2022 подойдёт наверно. я когда собирал выписал с алика,а потом (в этом году) узнал что они качественные. так то не электрик и не электронщик не разу, про туже ардуину не слышал раньше, реально удивился что спиртогон с первого раза заработал . пока самогоном не занялся паяльник со школы в руках не держал. а тут ещё халтуры подвернулись ассистентом электрика (квартирная проводка) . электриком, помню, до школы ещё мечтал стать, потом прошло. спроси у кореша который собирать будет. у моего ток утечки 30мА, в твоём 10мА, а есть ли разница х.з вот такой у меня. магаз производителя, по ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 16 ноября 2022 (изменено) 36 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: у моего ток утечки 30мА, в твоём 10мА, а есть ли разница х.з Так вот это и интересует. Пока рыл инет, чтобы хоть что-то понять в этих устройствах, наткнулся на калькулятор расчёта параметров диффа, куда вбил: один потребитель, нагрев воды 3,5кВт. В итоге получил рекомендацию чисел 16А и 10мА. А в соседней ветке про систему безопасности нарисовано: 25А и 30мА. Тёмный лес! Вот цвет меня точно устраивает.)) Изменено 16 ноября 2022 пользователем Хопёр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 16 ноября 2022 15 минут назад, Хопёр сказал: Пока рыл инет я когда собирал вообще не рыл,нашёл на алике подешевле, выписал, поставил, думал что узо оказалось диф. 18 минут назад, Хопёр сказал: 3,5кВт / 220в=16а 15.11.2022 в 17:32, Григорий Борисыч сказал: как было так и пишу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 16 ноября 2022 Ссви2 на али дорожают пишут люди, на озоне вроде пока есть. Берите пока не поздно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 16 ноября 2022 (изменено) вот что я знаю про дифавтоматы... ток утечки... все что больше 30ма вас убьет если что случиться.... и тэн пробьет на куб или на пол с водой американцы вообще только 10 рарешают вот так я понимаю...эти дифы и узо а 150ма ток утечки это технический от возгорания чтоли... устанавливается в квартирах с электроплитами, где нет газа но 10ма возможны ложные срабатывания к примеру от блоков питания компьютера Изменено 16 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 16 ноября 2022 40 минут назад, Хопёр сказал: А в соседней ветке про систему безопасности нарисовано: 25А и 30мА. Правильно пишут. И R= 5,1 ком. Можно и 100ма, только тогда R= 2.2 ком. 5 минут назад, denis_len сказал: но 10ма возможны ложные срабатывания Очень чувствительный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 16 ноября 2022 (изменено) 48 минут назад, Alex57 сказал: Правильно пишут. Так я вроде тоже у правильных калькулятор нашёл. 48 минут назад, Alex57 сказал: Очень чувствительный. Так это плохо или хорошо? 51 минуту назад, denis_len сказал: но 10ма возможны ложные срабатывания к примеру от блоков питания компьютера У меня в сборке блок питания компьютера не предусмотрен. Изменено 16 ноября 2022 пользователем Хопёр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 16 ноября 2022 (изменено) 20 минут назад, Хопёр сказал: Так это плохо или хорошо? если возьмешь 30ку и тэн к примеру пробьет на воду/спирт и корпус а ты дотронешься до куба то тя трясанет так! что конкретно по барахтаешшься, но выживешь.... (возможно) если узо отключиться :))))) это случай когда корпус не заземлен! а с 10ма говорят (я не пробовал) что тоже конкретно тряхнет пока узо вырубиться, но переноситься без ожогов тела если куб заземлен то пойдет на землю и сработает УЗО, поэтому лучше заземлять все Изменено 16 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 16 ноября 2022 1 минуту назад, denis_len сказал: если заземлен то пойдет на землю и сработает УЗО Вообще-то без заземления работать с иликтричеством как-то не намерен. И тэн взял с контактом "земля". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 16 ноября 2022 2 минуты назад, Хопёр сказал: Вообще-то без заземления работать с иликтричеством как-то не намерен. И тэн взял с контактом "земля". никто не замарачивается, берите 30ку в 99 процентах это лучший выбор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 17 ноября 2022 8 часов назад, denis_len сказал: но выживешь.... (возможно) если узо отключиться знакомый электрик выжил и без ожогов обошлось.(диф был 30мА,) опасно для чела от 0.1А дифы и узо 0.03 делают. (на шнуре водонагревателя узо 10мА) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 17 ноября 2022 9 часов назад, denis_len сказал: никто не замарачивается Так не флажок на Первомай выбираю. Вот для простоты выбора: https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-difavtomata-po-moshhnosti/?ysclid=laknvuir5u361632197 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 17 ноября 2022 (изменено) 14 минут назад, Хопёр сказал: Вот для простоты выбора: https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-difavtomata-po-moshhnosti/?ysclid=laknvuir5u361632197 поставил 3.5 к.вт 220в выдало 16А 30мА Изменено 17 ноября 2022 пользователем Михаил Лемуровв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 17 ноября 2022 13 часов назад, Хопёр сказал: у моего ток утечки 30мА, в твоём 10мА, а есть ли разница х. В нормальных квартирных условиях д.б. 30.Если ,к примеру,гонишь в гараже на земляном полу и вода под ногами ,то 6,10. И радуйся,если при этом не будет срабатываний. Срабатывание вроде говорит о необходимости замены тэна.Меняем, всё стало ОК. После нескольких часов работы история повторяется.Таково качество большинства тэнов. Плюёшь на всё и отключает диф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 17 ноября 2022 (изменено) 15.11.2022 в 17:32, Григорий Борисыч сказал: Вот такую штуковину не забудь прикупить ещё для шпирту дорого, есть ли подешевле? ченить китай-мотай? в теории нужна реализация по шпоре от темп в кубе кода в краном задаешь начльную скорость отбора а потом она уменьшается Изменено 17 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
