Пишут «использовать диод». Я даже не запомнил, последовательно или как.) не шарю я в этом.
1 минуту назад, Хопёр сказал:
не шарю я в этом.
Тогда тебе в магазин за готовым решением, а то или ёбом тебя токнет или хату спалишь ненароком.
У меня инстинкт самосохранения неплохо развит, да и соображалку подключаю: что не сам, тогда к специалисту.) Блок управления будет собран моим товарищем и по совместительству специалистом по схеме, предложенной коллегой из Архангельска. А комплектующие собрать - с этим справлюсь.))
Изменено пользователем Хопёр
12 часов назад, Хопёр сказал:
Не шарю я в этом.
10 часов назад, Хопёр сказал:
Придуриваешься однако🤣
Прошедший день добавил радиатор с кулером и китайский блок управления или как его там. Через недельку должен приехать симистор. Вот с коробкой ещё не определился. Электрощитки совсем не возбуждают, а альтернативу пока не придумал.
я себе тоже заказал сегодня 6000 модельку за 1473рубля, интересно там симмистор дадут или покупать отдельно?
и если отдельно, то какой лучше? 6-7 квт..
3 минуты назад, denis_len сказал:
Именно так. В коробке даже инструкции нет. Заказал симистор  из сороковой серии на Озоне
40 или 41?
без разницы? различие тока в корпусах чтоли?
1 минуту назад, denis_len сказал:
40 или 41?
Сороковая серия, круглые с более солидной контактной группой.))
40вые понравились, и паять не ннадо :) клему накинул чтобы проверить и понеслася
тока пишут 40 симмистор
а 41 тиристор в чем разница?
заказал 123 рублей 5 штук
а вообще думаю мож из крутилки вытащить? вметсе с радиатором
она же держит 6 квт
3 часа назад, denis_len сказал:
она же держит 6 квт
Не надейся, два квт в лучшем случае.
Уже не раз обращал внимание, что ВТА41 стабильно работают при хорошем охлаждении для Тэна до 4,5квт.
Если нужно 6 и более, тогда только ВТА100-800.
На ВТА40 тоже нужно провода паять, в чём сложность? Клеммы не надёжно.
да спасибки заказал 100тые, тока там 4 ноги :) 2 шт пусть едут
01.11.2022 в 23:10, Хопёр сказал:
в моём случае "Распаечная коробка с крышкой и гладкими стенками ОП 150х110х85мм" можно в крышку врезать (у меня так) можно в корпус  в такой же перистальтический насос и автоматику отбора (спиртогон) тоже в такую засунул. коробки заказываю на В.И.
может кто знает как вместо вта41 к 3 ногам припаять 4 ноги вта100 ?
13 минут назад, denis_len сказал:
вроде в теме про рмв-к было. точно не помню.
вот тут распиновка есть.
6 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
А вот это отличная подсказка! Я там тоже копошился, но не углядел такого изделия. ) Попробую просчитать и если всё хозяйство туда поместится, возьму.
Михаил, предполагаю еще засунуть автомат на динрейку (посоветовали вместо выключателя), двойной терморегулятор КТ99 и туда же спрятать симистор с радиатором. А ещё про блок питания для кулера теперь вспомнил. Может так статься, что  "маловата будет кольчужка".))
Интересно, а чем электрощитки не угодили. Динрейка есть, да и платы разные можно запросто закинуть. Для датчиков и экранов места хватает. Как по мне - самое то!
12 минут назад, Vladoff сказал:
Так бестолковые они по возможности компактного распределения всяких элементов, что предполагают крепление, отличное от динрейки.
@Хопёр а в распаечной этих недостатков нет)
Назови, к примеру, какой элемент нельзя поместить на динрейку или к прикрепить к стенке коробки?
у меня рмв-к в 8ми местном щитке.там же розетка 220 на дин. обычная розетка, сам регулятор  розетка на дин после регуля, реле на дин. в одну розетку насос перемешиватель, во вторую перистальт, в регулировочную тэны. реле отключает разгон включает охлаждение. внутри б.п 12в. радиатор с кулером наруже
47 минут назад, Vladoff сказал:
Недостатки есть везде, но в случае монтажа разнообразных по креплению приблуд простая коробка выигрывает.  Защитный полупрозрачный козырек монтажного щитка хотя и выглядит весьма эстетично, но  отнимает кучу площади для выбора компактного размещения.
3 часа назад, Михаил Лемуровв сказал:
ааааа у меня такоей же корпус такойже радиатор и вентилятор от компа...
АААААААААА и такую же штучку  китайскую себе заказал ...АААААААААААА
хочу чтобы у меня тоже получилось :))))
тока кнопки не будет :(
