Аквалюб
41 минуту назад, Виктрыч сказал:
отбор головных выводит флегмовое к 100 ,а то и больше. И ТТ в насадочной ЦП немеряно мама не горюй. Зачем? Получается, что со 2 тарелки царга забита очередью выводящихся голов.
Так мы их выведем. При отборе головных. Причем в этом режиме наличие или отсутствие ЦП не принципиально. Ну не откручивать же ее, раз стоит. Потом пригодится.  что не так?
При чрезмерном колличестве тарелок эфиры затыкаются  на первой паре тройке тарелок. И подгаживают обратно в отбор.  А могли бы выскакивать с альдегидами. А последние тоже не могут укрепляться до бесконечности. Наступает насыщение и верхняя часть ЦП не работает на разделение. Да и смысла нет.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
23.03.2016 в 06:08, кило115 сказал:
У коровы 8 сисек...
Во насмешил то.
1 час назад, LelikB сказал:
Во насмешил то.
:-) не прошло и четырех лет)))))
2 часа назад, snab сказал:
Использование УПО, ЦП и эффективных методов предочистки СС опасны! Приводят к получению слишком чистого спирта и возникновению непреодолимого желания продать РК! Были случаи... 😂
29 минут назад, sia сказал:
.... сразу все выпить!
Посмотрел последнее видео Дом Перегон "Ректификационная колонна с царгой пастеризации". Они утверждают, что при использовании ЦП можно с сырца одновременно отбирать и тело и головы, не дожидаясь мучительного отбора голов. Головы у них вылетают после дефлегматора тонкой настройкой охлаждения.
Правильно ли я понимаю, что при отборе основного количества голов ЦП не спасет, и головы все равно попадут в отбор. А ЦП нам нужна, чтобы остатки голов не сифонили нам при погоне?
Не только остатки, но и новообразованные
Для высокой РК не нужны.
А для перегонки браги на крепкий предочищенный сырец - сгодятся
1 час назад, Luminman сказал:
никому не нужное говно. Равно как и все эти УПО, УНО
Мнение основанно на личном многолетнем опыте использования этих устройств?
Или Пастернака не читал, но осуждаю?
На вопрос так и не ответили, одновременный отбор голов и тела с помощью ЦП- утопия?
P.S. УПО внизу очень неплохо очищает от сивухи при соответствующей навалке в кубе.
1 минуту назад, Luminman сказал:
Очень неплохо очищает от сивухи царга с насадкой. И очищает очень даже хорошо
согласен, пока Крект сивухи вменяемый :)
2 часа назад, nevopros сказал:
Ты видео в вопросе ранее упоминал, я его не смотрел. По мне, имхо, отобрав злые головы, отбор под дефом прижимаю до минимума. Капает до конца ректа, примерно 50мл/ч, инсулиновая игла. Под цп отбор.
ЦП и УНО использую на колонке 120 см для перегонки бражки на укреплённый до 95-96% сырец. ГХ, правда, не делал, но получаемый с браги сырец вполне пригоден для настоек. ЦП хорошо подчищает головы, а УНО сивуху. Главное, со скоростью отбора не спешить. Но головы всё равно 1-2% АС отбираю на 1/10 скорости отбора тела.
Ну а рект на высокой колонне уже без приблуд. Там они точно не нужны
1 час назад, VVS2177 сказал:
Речь идёт о сахарной?
1 час назад, alexme сказал:
Да
Вопрос такого рода: Трансформация УПО в УНО.
В наличии зонтничный УПО, если отбирить из отвода покапельно, т.е. медленно по методе УНО,  флегма будет набираться в стакане и переливаться через трубку под зонтом в куб или это будет причиной захлеба?
7 часов назад, LelikB сказал:
правильно выполненный УО не должен (и не будет) являться причиной захлеба.
ответ - в насадке под этим УО
Неправильно я сформулировал вопрос.
Правильно ли высказывание, что УПО с медленным отбором флегмы можно использовать как УНО?
Просто сам узел УПО получается более функционален, конечно может зависеть от конструктива, чем УНО.
@snab ответ - в насадке под этим УО.
Т.е. если воткнуть РПН под зонтичный УПО, то можно использовать как УНО, с соответствующей скоростью вывода флегмы конечно?
УНО отличается от УПО только наличием насадки
нет. точнее, можно, но не эффективно будет
да, но лучше спн, имхо
Изменено пользователем snab
Флегму выводят с помощью УПО. А с УНО хорошо покапельно отбирать промежуточные
@VVS2177 с УНО хорошо покапельно отбирать промежуточные
Но это же методология отбора: Быстро - вывод всей флегмы, медленно - промежуточные.
Да я про то, что один и тот же УО сделанный как УПО можно использовать для отбора промежуточных, как УНО или даже под дефом.
7 часов назад, snab сказал:
Вот ты скажи, что эффективность реально снизиться если убрать трубку вывода флегмы из нижней перегородки?
и сделать вот так
Отбирай каплями, флегма всеровно перельется через перегородку.
Или я просто уперся и чего то не вижу?
Можешь язычок посередине в нижней перегородке вырезать, чтобы стекающая фракция в центр попадала. Бытует мнение, что если флегма в центр насадки не попадает, то 5 см насадки не работает
