Аквалюб
[b][member=Антел][/b],
На отбор там трубку 6-ку поставить и аллес.
Плюс петлю наружи под сифон (гидрозатвор) и кран.
[b][member=serafh][/b],  иглой стабильный отбор. На фига усложнять? ГЗ - есть. Это. варианты.
На фига усложнять?
Запаха меньше
Коллеги, подскажите, к кому обратиться, по вопросу изготовления УНО, а то все сварные на мелочевку забили. ))
Если сильно надо, давай сделаю...
К Михаилу обратитесь сюда
Изменено пользователем ZRomann
Подскажите,можно ли сделать УНО,как у Кулинара,с шайбой ?Икакая должна быть дырка в шайбе для 50вн.может кто делал?
[b][member=Сергей ратомка][/b], а это как? Делаю с шайбой, только из меди. Отверстие - не менее 30% и до 50% сечения паровой трубы. Подбираю из того, что есть. В 35 мм- 22 мм, в 42 мм- 28 мм.
[member=Аквалюб],
Валера, а если вместо СПН в УНО использовать РПН?
Гемора явно меньше, а вот как с ТТ? Допустим на 50-ой трубе.
Сергей, у меня в УНО мочалки на 50-ой трубе длиной 25 см. Концентрируют, разницы с СПН не заметил
[b][member=geocem][/b],
Кто дома спиртогонит, того лимитирует высота потолка.
Тем более, если для полного Щастья, еще и царгу пастеризации ставить.
Плюс переходники разные.
У меня дэфы все вертикальные, думаю перейти на Т-образный дэф, на
50 трубе, продумываю оптимальный конструктив.
Две 50-тые царги по 750мм плюс куб h=450мм и остается гулькин нос.
Поэтому хотелось бы выбрать невысокий УНО. У меня будут кламповые
переходники с 1,5" на 2" может в нижнем и сделать УНО?
[member=serafh], Именно разница в высоте, ВЭТС у СПН и РПН значительно отличаются. Сколь высота ТТ у РПН не знаю. Попробуй глянуть сравнительную таблицу, кажись Меканоид собирал данные.
Есть у кого подробный чертёж ЦП (примерно как у ректифая). Вышлите или ссылку. Буду благодарен. Обязуюсь угостить получившимся продуктом.
Искал. Не нашёл. А время жмёт уже...
http://files.homedistiller.ru/images/46418/carga_pasterizacii_2__1.jpg
А это точно примерно как от ректифая?
Изменено пользователем lion
А это точно от ректифая?
У них кламповое соединение.   Все остальное очень похоже.
И трубочки у ректифая  6 мм наружный
[b][member=Аквалюб][/b],
Валер, на ректифай мне ответили, что в насадочной части НУО вставлен маленький пыж из РПН??
Сегодня переспросил, может ответят, сообщу.
Паровой отбор при наличии перегородочного узла отбора неуместен. Тогда что можно сказать про ВЭТС?
Я извиняюсь,а что такое ВЭТС?Можно полюбопытствовать?
[b][member=buflon][/b],
ВЭТС - высота, эквивалентная (одной) теоретической ступени
[b][member=lion][/b],  а в чем сакральный смысл
как от ректифая
? Нравится как трубочку загнули? :mosking:
Принцип везде один.
трубку возврата?
трубка отбора хитрожопо чуть вниз наклонена!
На их сайте или по чертежу? Я сужу по сайту, есть небольшие различия
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b], Сергей. там смайлик.... Вопрос, какая разница, в чем смысл? Почему не по Шульману или Аквалюбу?
Да Б с ними.
Меня больше интересует 5 см насадочной части из пыжа РПН.
Может расчет в том, что сивуха с нижних тарелок колонны возвращаясь обратно в куб,
попадает на перегородки НУО и - в отбор. И не нужны никакие ТТ?
[b][member=serafh][/b],  ни че не понял... Там про ЦП. При чем НО?
    • jam13
