Аквалюб
@VVS2177 ...Бытует мнение, что если флегма в центр насадки
Я экстраполирую увиденное на тарельчатых калоннах, ты видел, что бы там капало, там все бурлит и пенится. Там гравитации нет, наверное конечно. ;)
УНО сделал с язычком. Там насадки всего 10 см. А УПО без. Просто прегородки
@VVS2177 Там насадки всего 10 см
Она (насадка) у тебя заполняет весь узел? Снизу и сверху?
Снизу и сверху по рулону РПН. Главное, чтобы расстояние между перегородками насадкой занято не было
Отказался от классического НУО по итогу, в пользу отгонного.
14 минут назад, Dry Gin сказал:
отгонного
Не встречал такого термина, а что за конструктив?
26 минут назад, LelikB сказал:
что за конструктив?
Высокий, снизу и до термодатчика. Получается типа рубашки. В рубашке РПН по периметру. Внутри разумеется тоже. На хд выкладывал.
3 минуты назад, Dry Gin сказал:
На хд выкладывал
Скинь здесь, пожалуйста. Или ссылку на ХД, а то лопатить тонны страниц тяжко.
Изменено пользователем LelikB
2 часа назад, LelikB сказал:
Пожалуйста:
Может для более полного понимания стоит почитать обсуждение на ХД, тема называется точно так же.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую высоту насадочной части и какую насадку выбрать для ЦП 3 дюйма? Основная царга с насадкой 3х3.
Задам вопрос здесь,т.к в вопросах новичков разьяснения не услышал.
Сколько раз пробовал работать с УНО и никогда не шла с его отбора мутная жидкость.Обычно многие говорят,что в отборе мутная жидкость идёт.У меня всё время чистая,но вонючая.Спиртуозность не измерял.
Что я делаю не так?
Пробовал на дистилляции с короткой колонной 0,6 м и на ректе,с колонной 1,2 м.
Внизу вставлен 1 рулон РПН.
Открываю отбор покапельно с 88 ° С в кубе.
Сырец бывает зерновой и сахарный.Укреплённый и нет.
Куб 30 л.Заливаю до 20 л СС.
@Михаил40 не заморачивайся. Можешь сделать обор с УНО поменьше, тогда сивуха более концентрированной будет выходить. Главное, что вонь с него выходит и препятствует попаданию в отбор
Понял.
Т.е мутность жидкости с УНО-не показатель.Главное,чтобы отбор был "духовит".
Ещё вопрос.
Растираю эту жидкость на ладошке.Сначала запах изиков,а потом приятный запах зерновых(если СС с зерновых).
Получается многовато в отбор с УНО пускаю и хорошее попадает туда-же?
И есть разница в насадке для УНО-РПН или крупная СПН на 5 см?
Правда на дистилляции основная насадка 8 Х 8,а крупнее уже и нет у меня.
@Михаил40 зерновушки - это УНО поздно закрываешь. Лучше их подпустить в отбор, когда изи вышли через УНО. Разница наверняка есть. Но у меня 2 трубки УНО - в 5 см от низа, под ней РПН, и в 10 см - там уже СПН 8х8
У меня УНО стандартное.15 см высоты с грибком и стаканом.Как насадка-рулон РПН.
Сейчас вместо УНО ставлю УПО стаканного типа с грибком.Рулон РПН вставляю в выход из крышки куба.Он у меня 10 см.
34 минуты назад, VVS2177 сказал:
Можно фото,как это выглядит.И для чего так?
И как понять,что изики вышли и отбор с УНО пора закрывать?
На что ориентироваться?Темп.в кубе или ещё по каким-то факторам?
Не вынюхивать же то и дело ССЖ с отбора.
Отбираю тело диста до темп.в кубе макс.93 °С.Потом отбор становится очень муторным.Хвосты не беру.
Дельта в царге +0,5 ° С весь погон.
@Михаил40 это рекомендации из начала этой ветки. Примеси не стоят на месте, а движутся к отбору. Удобней ловить с двух точек отбора. Хотя, если приноровиться, и одной достаточно
Благодарю.
Нужно ещё раз с начала темы пробежаться.
Игла на фото подбиралась под определённый отбор?
У меня игольчатый кран стоит.
3 часа назад, Михаил40 сказал:
Энанты в частности  идут к сожалению вместе с изиками рядом и есно режутся это неизбежное зло. А приятный запах зерновых если ты имеешь ввиду запах "хлеба" это типично хвостовая примесь - фурфурол, с ней проще, после отбора основной части промежуточных можно их подпустить в отбор это как раз не проблема, но надо помнить, что всего нужно в меру.
19 минут назад, Naruto сказал:
Нет,нет.Запах фурфурола я знаю.
А это сладковато-фруктово-цветочно-медово-сдобный оттенок.Точнее не могу сказать.Очень приятный и его в напитке очень хотелось бы иметь.
Ну у каждого свой вкус,своё осязание.
Я вот думаю,что узел отбора,как в начале темы-трубочка срезанная в царге,наверное всё таки лучше,чем узел с перегородками или с грибком.
Площадь трубочки и обьём в ней меньше,чем паразитный обьём в стаканчике или перегородке,а значит меньше отбирается  вонючего и с ним ароматного.Ароматное более летучее и поднимается в отбор к телу.
Как говорится:чем проще-тем лучше.
ИМХО.
В солодовых и ржаных дистиллятах нередко встречаю довольно высокий фурфурол - 50 или 80 мг/л. Пахнет конкретно хлебом, тестом.
15.04.2022 в 17:09, Михаил40 сказал:
Благодарю.
Иглы любые, чтобы просто втыкать в капроновую крышку на банке, иначе дюже воняет. А краниками (сейчас на подобие игольчатых с Али перешёл) просто регулирую скорость отбора. Как вонючесть меньше, прижимаю, как больше, приоткрываю
1 час назад, VVS2177 сказал:
У меня для сбора этой "вкуснятины" маленькая пластиковая бутылочка из под воды.В пробке от неё пробил отверстие под силиконовый шланг(плотно заходит),и в этой-же пробке иголкой дырочка пробита.Запаха нет.
Оживим тему! ЦП D=42мм под 20см насадки. Что лучше засЫпать, 3,5×3,5 или 5×5, есть только такие?В основной царге 3,5×3,5.
Чем мельче насадка в УНО,тем меньше её нужно засыпать.
К такому мнению вроде пришли.Высота под УНО у меня 10 см.  и одна РПН вставлена.Полностью УНО с обьёмом снизу-15 см.Если бы была мельче насадка,то примерно половину обьёма нужно было.
