Аквалюб
Всех приветствую! Месяц назад впаял в колонну в 40 мм и 80 мм от низа насадки трубки ф6 мм в виде "лодочек", типа УНО. С тех пор провел две ректификации. Такое наблюдение: с верхней точки течет жидкость(трубка заполнена жидкостью), а с нижней точки (40 мм) как бы по пару отбор получается - чуть жидкости в трубке отбора. Царга 49 мм внутри, СПН 3,5 x3,5мм. Флегмы нет внизу насадки?
опробовал УНО от Антела. Перегонял Т1, царга 750мм Ф42, СПН 3,5. Нагрев 800-850 грязными (потери около 150Вт вроде были), отбор около 600-700.  УНО открыл  когда уже "спирт" пошел и до конца. Шланг, гофман и игола от шприца, зеленая. Несколько капель в секунду. Что примечательно - даже в конце запах ИА в отборе не ощущался.  Из УНО лился конкретный ИА. натекло с пару стаканов. Но удивили залеты т-ры в конце - градусов на 5 прыжки были. Хотя особо ничего в эти моменты не менял.
ну и регулятор в виде иглы не понравился. гофман так вообще никогда не нравился :)))
а спирт как всегда - НДРФ сладковатый получился, в районе 96
Изменено пользователем Papic
Во первых,течь с трубок ничего не должно,ибо капельный отбор сивухи,во вторых сделай петельку-бублик из трубки,на конец Гофман или игла медицинская,можно кранйк игольчатый.
[b][member=7721][/b],
Видимо, я непонятно объяснил. На впаянные металлические трубки одеты куски силиконовой трубки см 30-40 с иглой от шприца. При работе колонны на себя силиконовые трубки просто подняты вверх вдоль колонны, без всяких Гофманов. В трубках находится столбик жидкости в соответствии с давлением в колонне, примерно 100 мм. Когда приходит время отбора с УНО, опускаю трубки с иглами в баночку. Отбор капельный, все как ты описАл, не течет, конечно, рекой. Ну только верхняя трубка заполнена ССЖ, а нижняя полупустая.
игола от шприца, зеленая. Несколько капель в секунду. Но удивили залеты т-ры в конце - градусов на 5 прыжки были. Хотя особо ничего в эти моменты не менял.
ну и регулятор в виде иглы не понравился. гофман так вообще никогда не нравился :)))### Иглы опытным путем подбирай на старте инсулинка,а после 90С куба как сивуха пойдет,ставь синюю,зеленка и черная большой отбор дают. У меня сразу все получилось,с иглами удовольствие работать,дешево-сердито,не нравитьсю,колхозь автоматику. По залету Т. одно на ум идет,превышен отбор с УНО,дисстабилизация колонны. Тренеруйся,очень нужный и полезный девайс. Из отходов тока сливы с УНО,их можно в утиль,а можно копить и еще спиртяги выжать не <50%
Изменено пользователем 7721
[member=7721],ну нах этот слив, там же ИА один!!! Не обеднею из за пары рюмок спирта.
А сколько вообще слиться должно? Из расчета что куб 20л? Изменено пользователем Papic
[member=7721]
Да кто его знает,как вести отбор...у меня крайний раз 19л СС вышло 0.25л вонючки,это от ректа голов зерновых,жуткое колич сивухи. Стопы поперли после 95С кубовой. Здесь открыл УНО после 90С дожал в ноль спирт 96%+. У тебя возможно др. цифры будут.
Навернул сверху ещё одну царгу, правда Ф35 и с РПМ, так температура на датчике стала градусов на 20 меньше чем обычно...
[b][member=Антел][/b], я вот тоже офигел. обычно около 70 показывает, сейчас почти 50. В кипяток и подмышку датчик совал - вроде более менее правильно показывает. датчик на царге там же где и всегда.
[b][member=Papic][/b], не так не бывает... :) Может датчик глючит? Ну, десятки, если сивуху притормозил...
[b][member=Антел][/b], да нет, в кипятке 100 показал, температуру тела тоже примерно правильно. Головы залпом сливаю - дергается. Понимаю что лажа какая то, но понять не могу.
отбой тревоги! я тормоз - щуп датчика как то хреново под скорлупку засунул.  переткнул - поднялось до 65. маловато, но уже не 50 :)
задумался о нормальной автоматике, а не  REX на коленке слепленный из чего было :(  датчик на колодке болтиками подключен, поэтому приходится его от царги убирать. он трехпроводный (забл уже какого имено типа) - на разъем сажать стремно как то было
[b][member=Papic][/b], какая то хрень с контактом/утеплением? Ну нет же чудес... :)
Чот я не могу понять, а где в ректификации такие температуры 50-70 С, на выходе из дефлегматора охлаждающей жидкости?
внизу моей царги :)  3-4 диаметра снизу где то.  но я обычно на динамику смотрю, не на абсолютные значения
И 70С "маловато будет".  Даже, если датчик снаружи прикручен и плохо утеплен, может какой сбой в прошивке...
Изменено пользователем 01vlad
[b][member=01vlad][/b], это термоконтроллер rex C-100. тупой как пробка, но работает :) для старт-стопа ИМХО нужна динамика изменения тем-ры, а не абсолютные ее значения.  но почему днем, на предыдущем заходе, но с одной 42й царгой выше показывало - загадка. пока считаю что с контактом плод теплоизоляцией что то. по идее если в кубе показывает 83С, то через гдето 30 см (с учетом УНО) должно быть около 77-80
посматриваю на СТХ, но пока жабу не поборол - говорит что из за пары раз в год таратить деньги не даст ;)
[member=01vlad],создай воздушный зазор, и будет вместо 77 50 показывать.. типа погоды на Марсе
Даже при крутом утеплении
И говорить о какой-то "динамике", при таком подходе - просто нелепо
[b][member=alexeyT][/b],Ну это да, согласен.
[member=01vlad],при откровенном косяке в 25-27*с... ловить дельту 0.2-0.3...
[b][member=Papic][/b], Дядя.... какой НАХЕР багаж знаний...
уж если пошел на РЕКТ, то хотя бы Ткип спирта нужно помнить...
а ежели датчик твой показывет на 30*с меньше, то какое ему ДОВЕРИЕ ???
а ЧТО с такого ректа получить можно...
Володь,десятки коллег используют сей девайс и весьма успешно,ГХ с 100-120г/сивухи тебе о чем нибудь говорит?
[member=7721],Для пережатия одних "хвостов" с целью извлечения "масла", наверно да.Для меня,с кубом 30, большущий вопрос.Поэтому и стоит ?,а потом ссылка.И потом,первый рект никто не отменял,что предъочистка по каким то методам,что ускоренный рект,по сути одно и то же.Разница по времени,да,есть и тут спорить нет смысла.Лить предочищенные ПГ и хвостовые в самогон,то же толку нет.У меня головы от первого ректа прекрасно пережимаються,так же отдельно и хвосты.Ну и до кучи,при "залповом сбросе голов", прыгает t по пару в кубе и хорошо.Это то же не очень хорошо.Одним словом,я запутался сам,заморочил людям головы,всё,ухожу навсегда.(Уберите потом всё за мной,пожалуйста)
Это может быть как с простыми аппаратами? Инверт и бентонит улучшают качество конечного продукта, но имея оборудование классом выше это  не нужно. Может и с УНО так же?
