уксусноизоамиловый
это сложнопроизносимое название я уже не раз читал))), может ли этот УИА эфир образовываться в процессе погона из кислот СС?
Если да, то получается , что раскисляя СС мы гарантированно уходим от дюшеса в погоне?
именно так
Чем больше просматриваю темы про УНО,тем больше удивляюсь колегам,задающим вопросы про скорость отбора через последний.Включайте мозг и просто анализируйте как влияет просто "замечательная штучка"(это я про УНО) на качество желаемого продукта.Вопросы отпадут САМИ.
[member=Miguel], Миша, там еще один узел не доделан. Как фиксировать нижнюю путанку, трением? Есть риск собирать СПН по кубу, на твоих фотках решение ВоБлина не видно.
Там чел по всем форумам пробежал с этой железкой, а в моем ответе если по ссылкам прогуляться, прямой выход на тему дяди Валеры), в которой все прекрасно видно.как-то так.
[b][member=alexeyT][/b],Для борьбы с УИА зфиром какой более действенный способ: Раскисление СС или перегон браги до 10 в стуе?
Раскисление СС
[member=alexeyT], а изначально раскислить брагу не будет лучшим вариантом из этих трех?
Тоже где то читал что мел в брагу, в сс почему то не советовали. Хотяяяя много каши на форумах.
однозначно!
при раскислении СС получим безголовый ЖГУЧИЙ продукт(читаем Цыганкова)
Интересно девки пляшут ))), у меня обратные ощущения, жгучий продукт БЕЗ раскисления, а раскисленный СС дает несколько мыльный, но очень мягкий продукт. Для фруктов раскисление наверняка вредно, а вот зерно - самое то. [member=Both], я раскисляю СС едким натром - по отзывам он минимум ароматики привносит.
А вот для браги - да, мел, но у меня НБК, а она мел не любит - забивает наглухо тарелки.
КОН
+ Цыганков, стр 175
Потому что тему с УПО попутал и
Не не попутал. Если бы покапельно отбирал (раньше так и делал), вряд ли столько сивухи накапало - видно же в банке сверху слой концентрированной.
Много чего то у тебя вышло. Может конечно сс большое количество? Или все таки отбор с уно большой?
50 литров хвостов, укрепленных до 40 град.
прошу совета знатоков.
Не прошло и трех лет, как все-таки я разжился кегом 30л, цельнометаллическим. Теперь докупаю по возможности недостающую комплектуху, но я про УНО.
Есть у меня переход с клампа 2 дюйма на 1,5, у кеги горло 2 дюйма, а колонна у меня из 38-й трубы с полуторными клампами. Высотой этот переход как раз 100мм, вот хочу поинтересоваться, выйдет попутно превратить его в УНО? Посути впаять две полуперегородки, трубку отбора и забить низ насадкой. Как резерв для пространства над насадкой есть примерно 60мм в горловине кега, если понимаете про что говорю, если нет - нарисую.
[member=gdv2002], высота перегородок - около 40-50 мм, плюс путанки, насадку держать. Сомневаюсь, что высоты хватит.  УПО - пойдет. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел], на рисунке красное - насадка, вот таким образом, используя горловину кега как типа удлинитель царги можно освободить 30-40мм в переходнике, как считаешь? Вроде у Ректифая с Доброваром смотрел УНО - так они тоже не выше 100мм.
Изменено пользователем gdv2002
плюс путанки
У меня это часть плюс 2-3 мм только. Можно же нержовые сетки с ячейками соответствующими под насадку вырезать... Ваерх-низ. Низ конусом...
Я для этой сетки, попросил специально кольцо по диаметру внутри Уно с низу приварить, милимметра на 2. Как основа-держатель для сетки...
[member=gdv2002], а как снимать эту беду будешь, с насадкой в горловине?
[member=lion],  я не отговариваю, я сомневаюсь... Где то попадалось, что сетки провоцируют захлеб (сам не пробовал, не знаю).
Если проблема найти сетку такую -
всем откликнувшимся в своё время про Уно, могу выслать сетку нержовую.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/page-34?do=findComment&comment=287030
Почтой отправлю кусок 20*30 см. Если не накладно почтовые услуги оплатить. Можно вообще просто письмом большой конверт сделать.
кламп открутил, переходник с горловины снял, все.
Позже фотки вставлю старого давно используемого Уно и нового, здесь на форуме через Михалича сделали https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1466-izgotovlenie-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-r/
В итоге - В принципе разница между ними, только в длине. В новом теперь под насадку место есть и для термометра писюн на всяк.случай сделан, ну и колечко для удержания сетки. Спасибо сварщику. Хорошо красиво сделал.
Только принцип перегородочный один в один, как мой коллега-технолог делал.
Значит на сегодня:
- либо перегородочный, либо грибок. Вариантов больше нет?
На хд уже задавал вопрос-что мешает засунуть насадку в горловину кега и не городить такой относительно высокий узел отбора?
[b][member=gdv2002][/b], А как насадка в горловине держится? А если вынимать? Ни фига не понял...
Зависит от длины горла, те монтируют на крышку кламп с небольшим патрубком
В кеге, в горловине, снизу бортик есть, там штатная прокладка стояла, можно сетку или путанку положить. Я на мочалках работаю, так и вовсе проблемы не вижу - никуда она (мочалка) не провалится. Если "сыпучие" насадки, то только жесткую путанку совать, можно на бортик этот что-то круглого "сита"-конуса из проволоки скрутить, как в царги ставят. Притащу кег домой - фотки подробно сделаю.
Как то это... Лучше узел сделать. ИМХО.
