Gagarin
3 часа назад, RSM сказал:
А вот, если поГабриэлю, то запросто
тогда эта тема не попадалась, сейчас на зерне применяю именно её.
Медь на втором перегоне в нисходящей применять нельзя
об этом узнал после своих неудачных попыток получить ХВ и виски
3 часа назад, farabundo сказал:
А почему?
об этом чуть выше написал. у меня это проявилось в получении диста с бирюзовым налётом, есть фото только на форуме ХД. одно я понял точно, на нисходящей медь не нужна. можешь принять к сведению или наступить на чужие грабли
  • Ответов 328
  • Alixx
    29
  • farabundo
    26
  • DOBR51K
    24
  • Naruto
    21
2 часа назад, RSM сказал:
люди на кормовом зерне и на хлебопекарных
Зерновые заторы можно сбраживать с 4,5 гр даже хлебопекарными вполне. Желательно поставить по белой схеме, мешок в помощь:)  6-7 это уже на рект или отГабри.
9 минут назад, kaimen1 сказал:
У всех так, кто юзает медные нисходящие холодидьники или патрубки, ну и есно аламбтки полностью медные, соли меди смываются в отбор. Кто то пишет что если в бочку, то они катализатор, но по мне соли меди ещё один яд в напитке.
2 часа назад, farabundo сказал:
не вижу явных противопоказаний
"По-французски я не понимаю, а она по- русски ни фига..." Попробуй найти : о виски и не только с Алексеем Пятницким влияние меди. Самое интересное, где куб и паропровод из нержавейки, а конденсор из меди. Рост сернистых и мясных духанов на перегоне СС. Посмотри диаграмму, где на спирте С6, а остально нержавейка.
Изменено пользователем RSM
5 минут назад, RSM сказал:
Я все диаграммы внимательно посмотрел.
Я думаю, что если в кубе медь, паропровод - медь, то медь в конденсаторе вреда не принесет ) А какой смысл ставить ТОЛЬКО медный холодильник, не пойму )
28 минут назад, farabundo сказал:
Ты правильно понял. Но некоторые -то ставят. А надо меди хотя бы в куб  кинуть, Да на восходящей можно медной РПН. По -другому низзя.
5 часов назад, kaimen1 сказал:
Просто научись хорошо мыть паропроводное оборудование перед сгонкой и такого не будет. У тебя дистиллят смывает сивушные окислы меди с внутренней поверхности паропроводного оборудования в отбор. Не медь виновата, а сивуха, которую не смывают тщательно.
Для выдержки медь нужно иметь во всех зонах и на всех сгонках. Только мыть её нужно и качественно удалять все окислы.
Изменено пользователем Kolew
40 минут назад, Kolew сказал:
для этого специально купил Силит, в последний раз почистил им а затем хоз.мылом жидким, вроде нормально, но осадок недоверия в душе остался или боязнь. и думаю что мне трудно будет пересилить себя. даже если эту бирюзовость не буду видеть в следующий раз не думаю что её нет, просто концентрация уменьшится. так что медь пока только при первом погоне или на восходящем, а это значит что КТХ специально купленный будет валяться.
А я думаю,достаточно ли просто меди в куб кинуть, или же надо еще и от нержи повсеместно избавиться
Я на все первые сгонки зерновых использую в кубе такую баррикаду:
Там три яруса медных пластин. Примерно 0,5 м.кв.+ медный барботер.
4 часа назад, Kolew сказал:
А сам куб из нержи?
А в барботере дырки вниз смотрят?
Куб из нержи. Медный куб не для всего уместен, а я универсал. Дорог медный и мало функционален.
Дырки барботера вниз направлены
Приветствую. Вопрос. У меня появился небольшой лист меди. Имею в хозяйстве 37 +20 куб Люкссталь 8 из нержавейки. Перед купольной крышкой металлический обруч с прокладкой. У этого обруча есть ушки с отверстиями. Если крест на крест через эти отверстия натянуть проволоку и на это перекрестие сверху положить вырезанный из меди круг по диаметру куба. А над этой конструкцией уже одевается родная купольная крышка. Будет ли это работать как подобие медной купольной крышки? И как организовать проход пара через этот медный круг? . 1 по центру сделать отверстие? 2 насверлить отверстий по всему медному кругу? 3 Подрезать диаметр этого круга, сделать меньше диаметра куба, чтобы пар поднимался, упирался в этот медный круг, облегал его  и выходил через зазоры между кругом и стенкой куба?  Можно молотком  отстучать центр медного круга, придав ему подобие слегка купола? Надо ли? Можно полоски нарезать и подвесить в пустую царгу? Будет ли это работать?
Изменено пользователем vikktor
@vikktor Набей медной сетки в царгу не очень плотно и все.
Эту же медь (лист). можно просто кинуть  в куб в жидкую зону как катализатор медь работает в растворе кислот и спиртов, а в паровой зоне на меди оседает сера, рпн медная прекрасно справляется. Или вставки делают из медных шин в царгу. Шлем-купол должен быть определенной формы, объема по отношению к мощности нагрева, что бы работать как феншуйный дефлегматор.
33 минуты назад, vikktor сказал:
Будет но листу меди можно найти лучшее применение, например сделать из них тарелки для нбк нанимать на шпильку и вставить в царгу будет больше проку а заодно можно будет потом их вставить в нбк вместе с нержовымиScreenshot_20250712-162153.thumb.png.13d7ad7e38898bd1eed134f4e08353cd.png
Тарелки для нбк лучше нарезать в гидрорезке (лазеоом медь обычно не режут), можно и руками не то что бы важно идеальное прилегания работает и с зазорами по краям.
Naruto У меня нет нбк, не те объемы. есть только люкссталь8м. Я хотел эту медь пристроить туда каким нибудь макаром. РПН медная есть 3 штуки. Думал совместить эту медь с рпнкой. Получается самое простое это порезать и покидать в брагу?
@vikktor , порезать всегда успеешь. Сверни в трубку и клади в куб.
28 минут назад, vikktor сказал:
Тарелки провальные в царге хорошо работают не обязательно нбк если над ними деф они будут работать как обычные тарелки колпаковые или насадка с КПД ниже конечно, но работать будут так же будут серу собирать хорошо и мыть их будет просто. Не переводи хороший материал бессмысленно.
Naruto "Тарелки провальные " это ведь для дробной второй перегонки? А для первой перегонки кроме рпн всю оставшую медь просто кидать в затор? или в паровую зону пристраивать?
@vikktor если на тарелки не возвращать флегму, то они просто будут медью собирающей серу.
Меди в царге обычно достаточно для пара, остальную в куб для реакций.
@vikktor забыл ещё важный момент, благородные браги которые на дистиллят ароматный не раскисляют... Чем кислее бражка тем ароматнее будет продукт. То есть не нужно кидать мел при брожении и тем более соду ни после брожения ни сырец ничего раскислятт не нужно. Многие страдают такой хернёй (я в том числе по началу) и получают на выходе убогий самогон с мыльным вкусом вдобавок. С кислотами борются спиртовки им лишние эаф не нужны от слова совсем.
Скажи, мастер, по поводу стерилизации стартера перед закладкой дрожжей. Можно ли нагревать емкость со стартера в мкв печке? Помню, один юзер даже сушил зеленый солод в мкв.
@Alixx до внесения конечно можно, не ожидай от микроволновки  какого то особого эффекта. В общем обычная пастеризация при 75 гр вполне достаточно, да и то такой стартер смысл делать только если стартер пойдет на пиво (тогда вообще желательно минут 20  кипятить стартер . Микроволновка вроде как разрушает живые клетки, но я не уверен, что в жидкости это будет работать.
Слил свой односолодовый ржаной виски сегодня. 11 лет и 2 месяца. Из 47 литров осталось 7. Крепость с 50° поднялась до 62°. Квартира с её низкой влажностью воздуха...
По вкусу вышло очень не плохо, богатый букет, ушла резкость, в запахе немного превалирует дуб, во вкусе его в меру так как бочка до этого работала несколько лет.
Приурочивал заливку после рождения сына, планировал выдержать 10 лет, но получилось немного больше. После совершеннолетия будет у него некоторое количество своего напитка.
  • Спасибо 2
2 часа назад, Gagarin сказал:
литров осталось 7
Да уж...
Слушайте, а как же предания о закопанных при рождении сыновей бочках то ли с вином, то ли с самогоном на 18-20 лет? @Gagarin , а ты на какой остаток рассчитывал?
