capsolo
Сейчас тело отбираю, так тут вообще анархия происходит, ладно чёрточки, так ещё и сам по себе отбор уменьшается(хотя залета не было, только 1.5 литра натекло)
После завершения проверю цепь датчика
@hardvik я вот сейчас думаю, надо было под утеплителем только сам датчик оставить? А то я по всей длине царги провод пустил, а из под утеплителя вывел его только вверху, возле клампа
Ещё заметил появляется на табло значение - 122.6 и после этого снижается время открытия клапана, как при залете
Изменено пользователем YesORnO
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Так же было, оказался плохой контакт в разьёме, и помехи были тож...
Вылечил помехи поставив экранированный провод до датчика, экран заземлен, как и сам куб с колонной, толстым сечением провода , и в добавок сделал перед стн несколько витков на ферритовом кольце, помехи пропали , и не появлялись) ,
Ааа, еще запитал стн нормальным блоком питания, качественным,
Проблемы не появлялись ужо года 3.
А раньше намучился...
Не знаю откуда у вас помехи лезут. Достаточно хорошего БП, клапана на 220 с управлением симистором с снабберной цепью. У меня лет 5 уже молотит и ни разу не сбоила. На датчик обычный провод от мыши или патчкорд из витухи многожильной.
@YesORnO купи ссви первой серии, сейчас здесь продаётся б.у.  недорого, и будет счастье...
В общем, нашел откуда лезет проблема. Она появляется при включении тэна в сеть. Осталось понять как решить😁.
Сеть без заземления
4 часа назад, YesORnO сказал:
Сеть без заземления
Экран провода соедини со стороны контроллера на минус питания.  Кабель  датчика Т по возможности размести дальше от силового кабеля ТЭНа.
25.08.2022 в 14:38, Григорий Борисыч сказал:
И не нужно ничего заземлять и разносить. Всё работает прекрасно!
@Z_h_e что то я первое предложение никак не пойму.....
@Alex57 купить не проблема, тут вопрос в другом....
p.s. искать не сдаваться, найти и дое....
Только что, YesORnO сказал:
Используй экранированный кабель для датчика температуры. Вместо земли экран подключи к минусу питания, со стороны датчика Т никуда не подключай.
23.08.2022 в 15:58, YesORnO сказал:
то ёмкость кондера в снаб.цепи надо увеличить?
Снабберная цепь нужна для защиты симистора, нужна в общем-то при индуктивной нагрузке. На создаваемые помехи не влияет.
На соленоиде клапана есть диод?
Какой нахер диод, у тебя ж клапан на 220в. Пошел ка я спать.
Изменено пользователем Z_h_e
@Z_h_e снаб.цепь стоит возле клапана. Перечитывал тему, попробую из стх убрать рэлюху и воткнуть туда моську и поменяю кабель датчика Т. Сегодня как раз купил симистор с резистором, а вот MOS 2032 на было в наличии.
Сдается мне, что там хреновый БП. У меня датчик вставлен в гильзу тена вместо терморегулятора. То есть находится непосредственно под теном. И ничего не сбоит. Экрана на проводе тоже нет. Сноси реле, Ставь симистор со снабберной цепью и БП хороший поставь на СТХ. Желательно с TL431 на выходе или ей аналогичной. Вот как сделано у меня.
10 часов назад, YesORnO сказал:
Там 3023 по схеме. или 43 В общем тридцатой серии.
БП клапан, стх - без tl и если я правильно понял не стабилизированныйIMG_20220902_224208.thumb.jpg.ed6de0750d706a6bc60e15fc0f1d05fd.jpg
Красный и черный провода это к клапану, а свободную ногу моськи, со стороны резистора, к светодиоду припаивать. Правильно я понимаю?
@YesORnO рекомендую посмотреть даташит на моську, там и схема подключения и номиналы обвязки указаны.
Вот с номиналами. Только не не к порту МК, а в точку OUT. Блин, не заметил выше тоже номиналы есть.
Блин, что то я запутался с 1 и 2 ногой. На схеме 1 нога через резистор на питание, а 2 к out. А на фото 1 нога через резистор идеи к "out" и вроде как ещё идёт к чему-то(чёрный прямоугольник под резистором), а 2 нога припаяна к дорожке....
И ещё вопрос про блок питания: стабилизированный подойдёт?
Уж простите за глупые вопросы
@YesORnO  c 1й ноги через резистор можно к OUT,а можно как на фото к плюсу. Со 2й ноги к минусу (см. фото)
Изменено пользователем baltis
@baltis вот теперь понятно, за исключением серенького проводкаIMG_20220906_094402.thumb.jpg.ceb5617de2a8daa28bcd48948b03d525.jpg
@YesORnO  на серенький не обращай внимания. Когда реле демонтировал варварски, дорожку оторвал, сделал перемычку )
Вот ты меня успокоил, а то я уж в битву экстрасенсов хотел этот вопрос задать😁
Здравствуйте.
Собрал автоматику на базе STH0024 v3.
Колонна 2 дюйма. Клапан поставил после игольчатого крана, и до охладителя. Узел отбора по жидкости стаканного типа. Вся флегма стекает в УО а затем переливом идет в колонну. Трубка отбора 8 мм. Высота насадочной части 1,3 м. Датчик температуры в 30 см от куба.
Работаю на предзахлебе примерно 1800 ватт.
По итогу получаю спиртуозность 96,2.
Цель НДРФ.
Алгоритм работы такой. Отключаю клапан, и отбираю головы покапельно при помощи крана.
Затем подключаю клапан, открываю кран на полную, и настраиваю 30 секунд закрыт клапан, 2,5 сек открыт. Скорость получается примерно 800 мл. в час.
Суть вопроса.
Когда открывается клапан, вся флегма стекает в отбор. В колонну при открытом клапане перелив флегмы прекращается совсем.
За все цикл примерно 3 секунды флегма не идет в колонну.
Температура не скачет.
Скажите, это нормально?
Если нет, как правильно настроить алгоритм отбора тела.
Собрал плату STH0024. Если залить прошивку с сайта smartmodule.ru, всё работает. Но если из проекта Final_2.6.2, получаю такую картину после инициализации датчика.
Почему так, что неправильно делаю?
