capsolo
В общем разобрался с прошивкой sth может кому нибудь поможет; драйвера по ссылке в pdf файле описании кривые какие то. Встают без проблем и программатор видит, но программа не хочет видеть программатор. Короче надо драйвера нормальные ставить.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Вот еще программатор для китайского прошивальщика. Сегодня с ним игрался. Ставится и работает. Шьет отдельно еепром, флешь и фьюзы. Фьюзы не трогай, прошей только флеш и еепром.
https://lampcore.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-atmega-avr/ Как пользоваться на самом сайте есть.
Хотелось бы выразить благодарность за такой чудесный прибор STH, реально все собирается просто, бюджет максимум 1000.
Единственно хотелось бы еще чтобы при подходе к декременту 0, то есть когда все отжал до нуля, прибор подавал бы сигнал на УЗО через релюшку и вырубал полностью питалово аппарата.
Изменено пользователем Both
[b][member=Both][/b], вот тема
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1825-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/
Ребята по-моему все что могли из СТХ выжали. Уже когда я свою прошивку запилил с ребятами - мало места оставалось, а они еще как-то туда напихать умудрились полный фарш.
Тема живая у них .
[member=capsolo],
Не стоит скромничать, Антон. Я еще подумаю, как СТХ с НУО скрестить.
Подскажите где я мог накосячить:
Термодатчик "родной" от термостата (без гильзы, с родным кабелем плоским), подключил согласно схеме - "прочерки" по центру, очень быстро нагревается часть термостата, противоположная кнопкам. Там распаяна какая-то деталька "квадратная", с термоинтерфейсом в плате. Вот она и греется... При этом через несколько секунд дисплей как бы притухает, "вполсилы" светит.
Другой датчик термостат распознает нормально. Понимаю, что дело в датчике (или кабеле, но он вроде на виду - целый). Как будто замыкание? Мог я его убить каким-либо образом?
В инструкции написано "провод с черной отметкой" - это Vdd.
На кабеле с одной стороны что-то похожее на темные пятнышки было - я и подключил его к Vdd. Подключил наоборот - всё заработало (хотя слышал, что датчик от неправильного подключения мрет).
[member=Mihalich], если долго держать включенным - помрет. А так - нагреваться начинает.
[b][member=ser64][/b], С днем Варенья !!
Если в устройстве заменить клапан на "нормально открытый",  а  термодатчик  установить на куб то как нужно настроить прибор, что бы сигнал питания на клапан был подан при заданной температуре. Такое возможно? И в каком режиме "Head" или "Body"
[b][member=alx_sun][/b], НОрмально открытый клапан принесет лужу спирта при отключении питания, я б не ставил такой...
[member=ser64], одну нось отработала четко, на след день такая же херь. Думаю снаббер может отвалился или поломался.
Епт! дошло походу, так как в электрике не силен приделал снабер на ножки в СТХ, то есть получается в провод который разрывается СТХ. А надо было на клапан паралельно вешать ))
Приветствую, коллеги!
Собрал STH0024 на DIP чипе Atmega8-PU, поскольку он у меня был и стало просто интересно. Эта тема будет интересна, как мне кажется, тем людям, кто любит возиться с подобными электронными поделками, так как купить готовый STH0024 проще.
Все, вроде бы, получилось, возможно кому нибудь пригодится.
Небольшое описание конечного девайса:
1. Это полноценный STH0024, в который можно залить прошивку, разработанную нашими уважаемыми форумчанами, для работы по схеме "старт-стоп". Также можно загрузить оригинальную прошивку и получить исходный термостат (я не загружал, но противопоказаний нет). Разводка платы делалась как в оригинальном STH, только, естественно, под DIP вариант Atmega8. Обратите внимание - на схеме есть перемычки. Часть из них важна для работы, другая часть - это связь с внешними устройствами и ISP программирования (их, в принципе, можно не впаивать, если прошивать контроллер отдельно и не использовать внешние датчики)
2. Индикатор используется с общим катодом, разводка сделана под два типоразмера индикатора 0.56'' и 0.36"
3. Внесены изменения в коммутационную часть контроллера: отказался от механического реле, вместо него добавлен ключ на полевом транзисторе с опторазвязкой, т.е. силовой выход сделан на клапан с напряжением питания 12 вольт. При желании к силовому выходу можно подключить твердотельное реле, электромеханическое реле или оптосимисторный ключ, тем самым коммутировать клапаны на 220 вольт. Сразу оговорюсь - mosfet транзистор и оптопара поставлены те, которые были в наличии, их можно заменить на подобные (mosfet у меня вообще на 40 А - это избыточная мощность, но другого не было).
4. Добавлены выводы для подключения по UART в связке с РМВ-К, выведены клеммы для подключения датчиков доп. устройств, аварии и т.д.
Подробнее
Печатная плата в Sprintlayout, фото готового устройства, схема коммутационной части и описание выводов - прилагаются.
Поскольку клапан я еще не купил, то гонял контроллер на обычном 12V реле в качестве индуктивной нагрузки. Отработало устройство почти сутки без сбоев.
PS. Я не электронщик, так что знания электроники мои на уровне любителя, поэтому любые переделки и доработки моего творения приветствуются.
sth_0024_2_1_connect.pdfSTH_DC.pdfsth_0024_2_1_buttons_change_M+-.zippost-5360-0-13803800-1545493518_thumb.jpg
Изменено пользователем Rabbitus
  • + репутация 6
Подскажите, прошивка вроде последняя. Периодически пропадают цифры на термометра, вместо них чёрточки. Из-за этого клапан не достигнув времени закрытия, закрывается раньше. Это касаемо отбора периодикой
у меня по центру. А что значит отвал датчика. Не плотное прилегание к царге, или проблемы с проводом?
Изменено пользователем Котяра
Скорее всего проблемы с проводом.
самое интересное что глюк появляется время от времени. Бывает прибор работает часами, без сбоев
Сложно релюху с СТХ оторвать? боюсь переусердствовать
Подумываю заменить на "STK0046-4A, Оптосимисторный ключ 4 А"
я так понял реле управляется 5В.
лучше воспользоваться оловоотсосом (стоит 100 руб.)
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
Лучше срезать тонким скальпелем.
Люблю советы тех, кто не понимает про ШТО, но имеет свое бесценное мнение :negative: .Витя, не за тебя...
2 контакта реле под дисплеем, отпаять который я(стаж пайки 40+) не рискую.
Проще, разломав плоскогубцами корпус реле снаружи ,выпаять искомое.
Только не горячиться, можно дороги снести :-)
Печатные. :laugh:
Удачи тчк...
Может сниму видео как можно, но не обещаю, что скоро...
Изменено пользователем ser64
Да я то, снял индикатор и спокойно выпаял. Но у меня 5 разряд монтажника. А кто не дружит с пайкой проще сломать как ты написал или срезать, если щель есть куда, скальпель со сменными лезвиями подсунуть.
