Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3, сопряжение с регулятором мощности РМВ-К
ser64
Тема продолжает ране начатую https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=53178.
Коллега Волька и (я тестирую и помогаю) решили оживить проект СТХ, дополнив его "дружбой" с РМВ-К, выпустив обновленную прошивку V3.5d7
Реализованы следующие функции:
1Связь СТХ и РМВ-К по UART
2 Переключение разгонного режима в рабочий (из  одной ячейки РМВ-К в другую) по температуре 60° датчика СТХ на царге
3 Включение доп. канала (к примеру автономное охлаждение) по переходу в рабочий режим
4 Отключение РМВ-К и всего процесса(включая автономку) по прекращению отбора СТХ
5 Отключение РМВ-К и всего процесса по внешнему датчику "авария"(может быть несколько)
6 Режим проверки периферийного оборудования( в самом начале включаются на 10 сек для диагностики)
7 Введение нового пункта меню "Dist", появилась возможность с помощью внешнего датчика ds18b20(в кубе) контролировать и отключать РМВ-К и доп. оборудование
Если Устройства "находят" друг друга, на дисплее СТХ высвечивается -On- и устройства работают вместе, если связи нет, видим -Off- и каждое из устройств выполняет свои функции без доп. возможностей
Прилагается фото устройств по отдельности, принципиальная схема доработки СТХ., будет проект в Code Vision
Проект в папке STH_DISTIL,zip. Файлы для прошивки в папке sth35d7.7z
Тема будет дополняться информацией, "бумажной" и наверно видео инструкцией
Инструкция СТХ_РМВ-К.pdf
STH_DISTIL.zip
sth35d7.7z
Изменено пользователем ser64
  • + репутация 6
Да ... уж копец- здесь собрались все эти мои хотелки , с Меломаном обсуждали , собрали железки из Китая- термостаты на Дэф , куб , контактор и пр . и тут такая тема - готовая появилась - поторопился ...(... ешкин кот .... термостаты только настраиваемые на Т ...+ релейный блок с датчиками разлития , дыма , спирта и пищалки ..... . Поторопился 3 шт купил .
        Про датчики
KSD9700A 40°C 5А 250В (нормально разомкнутый)
Термостат биметаллический нормально разомкнутый с температурой срабатывания 40 градусов Цельсия.
Термостаты серии KSD представляют собой устройства отключения или включения нагрузки при достижении температуры на корпусе, выше заданной.
В первом случае –отключение– (разрыв электрической цепи) осуществляют так называемые нормально-замкнутые термостаты, во втором –включение– (замыкание электрической цепи) осуществляют так называемые нормально-разомкнутые или нормально-открытые термостаты.
Принцип работы нормально-открытого (НО) термостата
В термостатах серии KSD применяются биметаллические термочувствительные элементы.
В нормальном состоянии пары биметаллических контактов находятся в разомкнутом положении.
Когда температура достигает температуры для принятия мер, в термопаре генерируется внутренние напряжения и происходит мгновенное замыкание контакта (включение электрической цепи).
После остывания электрического устройства контакты автоматически возвращаются в нормальное рабочее состояние, размыкая, тем самым, электрическую цепь.
Технические характеристики термостатов типа KSD9700A 40°C 5A 250V NC
  • Температура размыкания: 40° ±5°С
  • Температура возврата: 20° ±10°С
  • Сопротивление замкнутого контакта: ≤ 50мОм
  • Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм
  • Номинальное напряжение: AC250V / AC125V;
  • Номинальный ток: 5A / 8A
  • Скорость реакции: ≤1 ° C / мин.
  • Размер: 20*8*3.8мм
  • Срок службы: ≤50'000 циклов
  • Температуру срабатывания я выбираю 65°С и ставлю на дефлегматор, можно с меньшим порогом отключения(40-60°), с большим опасно
  • Можно посмотреть https://clck.ru/DZaXY
Датчик дождя, имеет регулировку чувствительности, определяет сс40% точно, возможно и чистый спирт, надо пробовать.
Имеет 4 контакта +5в, -5в, Цифровой выход, Аналоговый выход
Можно посмотретьhttps://clck.ru/DZaVQ
Датчик паров алкоголя, имеет регулировку чувствительности.
У меня имеется, но еще не испытывал  :-)
Можно посмотреть https://clck.ru/DZZza
Есть куча других датчиков с подачей низкого уровня при срабатывании, либо замыкания контактов( в модульном исполнении), но разумного применения я им не нашел
уже тестировали? не переходит опять на разгон при остывании царги после перехода на рабочую мощность?
После переключения в рабочий режим РМВ-К остается в этом положении до последующего внесения изменений оператором. Даже при выключении питания сети происходит включение в ячейку рабочей мощности(с заранее установленным там значением)
Все заявленные функции  ужЕ протестированы и адекватно работают,  но тесты пока продолжаются. Когда будет выложена прошивка, все желающие смогут её скачать и опробовать
Загрузил в 1 пост предварительную инструкцию для ознакомления и корректировки, с учетом пожеланий
[b][member=ser64][/b], а возможно будет изготовление изделия  в законченном виде со всеми датчиками, для таких, как я, кто не дружит с электрикой? И можно ли интегрировать датчик разлития?
Сергей, зачем используем Вывод 26(PC3) слаботочный?
[b][member=hardvik][/b], Вить, там в инструкции есть, вывод на автономку по воде, либо что-нить другое
[b][member=pvn28][/b], Да, будет, с любыми датчиками по желанию
Сергей, надо бы еще все данные по аварийным датчикам и как их подключить  к этой теме подтянуть. А то все раскидано по темам. Получился бы законченный прибор.
К выводам 30(RHD), 31THD
А на картинке выводы 30 и 31 обозначены TXD и RXD или PD0 и PD1 соответственно синим и черным. Так и должно быть? Я не электронщик, просто уточняю  :crazy:
За идею и воплощение - спасибо!
Ждемс готовое изделие для рукожопов в электрике )))
Тоже поторопился, есть и СТХ и рмв-к. Даже инсталировал их вместе в один корпус, установил разъёмы для датчиков и клапана, все как положено. Теперь вот желею что рмв-к без uart купил, думал он мне не понадобится. А тут такая тема развивается, аж обидно(((
Изменено пользователем Котяра
[member=Котяра],дык убери в корпус и продай как самостоятельное устройство, а себе возьми с 232.
После многочисленных тестов на реальном оборудовании выложен проект и файлы для прошивки, так же исправлена инструкция и принципиальная схема в первом посте.
Будут вопросы, постараюсь ответить
  • + репутация 7
Выявлена неинтересная деталь. Новая партия СТХ категорически не хотела "любить" рмв-к, не было соединения. Дело в том, что РМВ_к кварцована по частоте,а  стх работает от внутреннего RC генератора, не совпадение частот, отсюда траблы с коннектом. Волька  с тестером :thankyou: практически решили эту неприятность, немного прогонов и в путь.
 Кстати коллега BIGSON предложил  отключение автономки после остывания колонны до 59°С, что с удовольствием сделаем...
Круто, ребята! Много еще из стхшки можно, оказывается, выжать ;)
Серж, как будет готовое изделие - стукни в личку, оччень жду.
ser64
Сереж, как подружить предыдующие версии? прошивкой? тебе отправить? интересуюся....
Устройства вместе работают уверенно, завтра, послезавтра выложу окончательную прошивку и инструкцию. Изготавливать эту инсталляцию в одном корпусе достаточно хлопотно, времени не хватает. Стараюсь помогать по мере возможности
    • zeppelin63
