ВОблин
поскольку температура  в насадке от стенки царги  к центу растёт, то в колонну  поступает пар  температурой t3 немного выше  чем температура  флегмы t2.
Всё правильно...А в чём противоречие с моими доводами?
Только напомню  - температура вторична, первична концентрация...
Следовательно, чем меньше концентрация спирта в кубе - тем горячее пар идёт в огрызок, тем интенсивнее вываривается спирт в верху насадки огрызка - и тем быстрее понижается его концентрация в буфере...
А поскольку к последней трети ректификации все примеси уже в буфере (хотя прут с смого начала) - тем выше их концентрация в паре, питающем колонну...
забегу вперёд - поставил себе цель показать наглядно,  что буфер способен оттянуть подход явных хвостов, не способен почти задержать промежуточные, и категорически размазывает головы..ПисАл об этом на ХД когда тока буфер начинали обсуждать, а [member=Виктрыч],тока слепил свой первый образец...
Иными словами - если речь идёт о спирте(подчёркиваю) максимум пользы, которую можно извлечь из девайса - это уменьшение времени ВТОРОЙ ректификации (или частично первой - но на обезглавленном эпюрате) за счёт стабилизации на достаточно высоком уровне - скорости отбора в течении большей части ректификации, чем в стандартном режиме...
ВСЁ!  Больше ни для чего ( в смысле очистки) он не годится..
ещё раз - применительно к производству СПИРТА а не ШПИРТА...
ок?
Изменено пользователем GrOV
  • Ответов 871
    101
  • Kasperys
    90
  • Виктрыч
    80
    69
[member=GrOV],Ну вот. Если мнения не сходятся то сразу херня. И бодание. Ну как тут впрячься вавилонский буфер прокачать?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
GrOV, получите, распишитесь...
Спасибо Лёша...
Тока меня отпустили с работы -  сваливаю на дачу..
Закончим после выхов...
Хорошо, не херня - а что и как влияет...Ну поясни мне своё видение....
Не бодаюсь я ни разу - ищу (ИЩУ-У!!!) для себя доказательство полезности...
А ты помочь мне не спешишь... :-)
[member=GrOV], доброго пути!
надо бы на периоды все это порезать...
1. заполнение системы и стабилизация
- наполнение озерца
- сброс озерца
- повторное наполнение, перелив в РК
- заполнение буфера
- перелив в огрызок
- стабилизация буфера по % (прогон 3-4 объемов)
2. отбор до...(5%?)
3. отбор после...
4. финал
и размеры буфера определить, по отношению к навалке куба. вчера Воблину пример приводил, для 40 л браги в кеге...
еще отбирать не начали, а в кубе осталось 5%....
надо будет еще картинки старые поискать, что я постирал после смены власти....
по вылету спирта с куба в зависимости от %
добавил про АС в табличку...
 пригодится!
Ваня, уймись с административным ражем, нехорошо это русскому человеку)
Тем более что ты сам мне жаловался, что всё понимаешь без образования, а сказать ясно не можешь!)
Не мешай стимулировать цифролюбов без воображения!)
Я всегда абсолютно корректен.
А что шапка горит, так больше думать надо самостоятельно.
Изменено пользователем Asus
[b][member=alexeyT][/b],  А будет сравнение, например с царгой без наворотов или еще как. Типа один объем и навалка? Для наглядности...
[b][member=Антел][/b], наверняка.
только гиморно это, нужно буфер и огрызок отдельный делать(который потом на выброс). чтобы к  РК пристыковать.
была у меня ф51 2  метра, Ричу подарил.
Джоллера потереблю, на предмет кусков
но в начале нужно СОГЛАСОВАТЬ все параметры, чтобы разночтений не осталось
да и с насадкой у меня лично - не ахти. меди литра 2 наскребу, от Юрыча, а СПНки нержовой точно не хватит. 3 вида, по стакану максимум
[member=alexeyT], какой кусок трубы надо?Есть у меня какие то обрезки 51 ой кажись
[b][member=кило115][/b], полметра надобно. имхо
27 см только и обрезать надо
У меня пару стаканов липецкой 3.5 валяется
[b][member=кило115][/b], [b][member=capsolo][/b], ну вот на царгу и набралось.... и насадку пересыпать можно
осталось буфер рассчитать и Джо заказать
Думаю что насадку в царгу крупную надо,а не 3.5.И 27 см всего трубы.Ну если не по шву отрезать,то 30 см.
[b][member=кило115][/b], Ген. на царгу нужно 20 см. чтобы правдивость была.
51 труба есть огрызки. в гараже новой 350мм примерно ( поменьше)
или от старого КТ там 500мм после обрезки получится примерно 400мм (наверное нужно мерить)
Всем привет .Часто перегоняю фруктово ягодные браги  будет ли огрызок работать в пленочном режиме  с внутренним диаметром 18 или ставить хотя бы какую нибудь крупную насадку
[b][member=Dino][/b], ты о чем вообще? :) причем здесь буфер и огрызок.
формулируй вопрос полнее.
если огрызок на буфер, то возврат необходим для питания буфера.
18 слишком тонкая для насадки. а без насадки смысл в возврате?
У меня  есть обратный холодильник который после небольшой переделки можно переделать в подобие польского буфера  вот  я и думаю по этому направлению мне пойти (один примерно такой холодильник замечательно работает в моей пленочной колонне"DINO"  можно посмотреть в теме универсальный аппарат с паровым отбором в самом конце) но  в настоящее время у меня стоит цель -изики
Изменено пользователем Dino
[b][member=Dino][/b], Толя, давай договоримся.
здесь тема конкретно по буферу. про Линас здесь не говорим
чтоб не засорять ветку.
покажи хотя бы фото своих железок с размерами желательно
чтоб иметь представление, можно переделать в буфер или нет.
хотя практически на 100% уверен. что нельзя.
ПБ имеет базовые размеры под определенную мощность и объем куба.
Договорились . на следущей неделе ко мне придет буфлон сделаю фото. эскизы с размерами(  мой фотоаппарат не имеет связи с компом)и все прикинем заранее благодарю (с компом не на ты) лишнее я удалил
Лёш мне буфер Радик считал ,если тебе поможет, заполнение 60л , буфер 125мм вн высота 300 мм ,огрызок 66 мм высота 250 мм, объём 2.1058488 объём тепла 549.778714 считали под трубу внд 50 мм 165см насадки.
Господа, а имеет смысл, вместо НО воткнуть физическую колпачковую тарелку с сифоном? Малость сивуху в куб не пускать...
[member=Антел],сомнительно.
если уж втыкать, то несколько штук
