Творческий зуд покоя не дает.И руки растут откуда надо.Если буфер даст прибавку продукта хотя 50-70мл.Отлично.Затраты окупит. Нуо врезать, совсем нет затрат.Никак Джоллером присланные когда то излишки  не растрачу.На дистилляции браги опробую.В общем скоро зима.Времени побольше на хобби наш будет.
[b][member=druid1965][/b], да какая прибавка продукта? О чем это вообще? Если тебя потери интересуют, так жми на высокой колонне с НУО, до 100 в кубе. Совсем ничего не понимаю...
http://forum.grainwine.info/index.php/user/3795-druid1965/
Друг мой, об экономии речи нет, здесь другое, о качестве, поверь мне получишь гораздо более качественный продукт.
[member=druid1965], да какая прибавка продукта? О чем это вообще? Если тебя потери интересуют, так жми на высокой колонне с НУО, до 100 в кубе. Совсем ничего не понимаю...
И это проверю.Коллеги,юзающие буфер,отметили масенькую прибавку при ректификации СС. Сам я,при ректификации,после отбора тела,хвосты никогда не дожимаю.
Проверю.Думаю,на днях.Пока занят своей нбк.Тарелки реконструирую(добавляю колпачки).Медь,дефицит,зараза,в нашем колхозе.
Проверил в работе ПБ.Делаю,в последнее время, одну ректификацию.Может самовнушение,но продукт стал чуть менее запашистым.Время ректификации немного сократилось.В конце сработал стоп пару раз и все.Остаток 3литра 15% вылил в брагу(может и зря).  СС 48%, после нбк, в количестве 45 литров заливал в 50 кег.Буфер 3400мл нечем заполнить было,для уменьшения объема. Теперь очередь за НО.  Высота выросла до 320см.Неудобно,бл.
Изменено пользователем druid1965
ВОблин,был в Самаре,хотел к тебе заехать,ты в личку не ответил.Хотел железки кое какие прикупить( трубу нержу 150см ф60мм и медяшки).Из пластин медных колпачки нагнул.Теперь трубу прикупить осталось.
Да до лички могу и пару дней не добраться... Звони, тел же есть...
Есть.Завтра собираюсь опять к вам.Нянчиться с внучкой пару дней.
Какая здесь тишина, а где то такое яростно придумывают, что страшно становится за владельцев будущих аппаратов
эка чем так и удивил..
:mosking: зачем писать то что и так понятно, лажа....
Как это называется правильно- мозговой штурм, муки творчества или агония? Наверно последнее.
польский не лажа...
а страшно тем кто одурманен туманом или не хочет разбираться в сути.
это их проблемы. "они счастливы" (с)
польский не лажа...
так я про форум а не принцип.
это называется "подвести теорию под бизнес"
Да нормальный процесс идет... 5 тарелок в колонне, 3 в буфере, в планах еще 5 под ним... Еще чуток и 20 тарельчатая колонна родится...
П.С. На просторах нета попался самогонный аппарат. Там куб разделен на две части, по вертикали. Сначала все конденсируется в верхний "отдел", а оттуда уже идет в дистиллятор.  Бааальшой такой буфер. или тарелка...
[b][member=Пчёл][/b], Вова разочарование врятли будет. но с оговоркой...
если использовать именно польский буфер, их алгоритмы работы и конструктив в целом. без кастраций и "доработок".
цели и задачи. то есть то что изначально польскими коллегами протоптано и обжевано.
а вольные варианты и интерпритации процессов от господина шельмана... сказочки.
[b][member=Пчёл][/b], буфер только для спирта. про дистилляцию и его применение забудь.
шб вообще не буфер.
сто раз про это все оговорено уже.
[member=Пчёл], не парь мозг себе и другим.
Виктрыч засылал свои данные Радику, тот ему сделал расчет
просто обратись к Валере
все, что не в струе Радика - фуфло
либо грчзь получишь, либо скорость в час по ложке
про озерцо в дефе не забудь Изменено пользователем alexeyT
Это как раз последняя серия. Как не должен работать буфер при ректификации. Т.е спирт уже отобран и начали чистить сам буфер. Вопрос зачем? Засрать колонну? Либо идёт дистилляция. Ваще не в тему. Фиг угадаешь какая фракция доминирующая из него выскочила. Имхо. Стеклянный был если что. При РК в нем тишина и отдельные пузырьки из зоны концентрации промежуточных во внутренней трубе. И заполнен под её срез.
В общем в кино туфта. Это к 223му.
Если говорим про оригинал польского буфера то он затачивался как некий режекционный фильтр для промежуточных. Попутно выравниватель флегмового. В двух словах. Посему это обычная колонна с беременностью в нижней четверти для накопления спирта в начале и растворения в нем просочившихся
промежуточных у финиша. Ни каких кипений нарушающих работу колонны. Где то так вкратце. При падении спиртуозности куба буфер подпитывает трубу. По истощению сдыхает и получается выложенное кино.
Вдогонку. Польский буфер позволяет упростить автоматику. Как антипод ведению отбора по температуре куба. Каждый выбирает по себе как улучшить утреннее состояние после перевозлияния.
Подскажите уважаемые.
Форма буфера не критична?
Везде буферы круглой формы,в данный момент нет возможности сделать круглый(временно нет вальцов).
Хочу собрать квадратный.
[b][member=kirzik][/b], пофиг. Имхо
Намного важнее - расчет параметров.
