alexeyT 3 188 Опубликовано: 8 августа 2017 [member=Виктор Крюгер],в личке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 августа 2017 отбор голов на Драконе исходник последовательно - ГГ (головы от голов), ПГ - подголовники, Т- тело, Хв - и так ясно... 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 9 августа 2017 (головы от голов) Ни шагу назад!, ни см в *опу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanderk 0 Опубликовано: 12 ноября 2017 а можно заказать такого монстра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 12 ноября 2017 [member=sanderk],если дистиллятор, то ильдара тряси Если рк, то Джоллер мне одного делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 12 ноября 2017 [b][member=sanderk][/b], присмотрись к схеме с "разнесенными от куба" царгами. Царги стационарно крепишь на стену, а к кубу подключаешь через нержогофру или толстый силикон. От 1 до... хоть до 10 царг делай - главное, чтобы мощности хватило :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зелёный змей 27 Опубликовано: 16 января 2018 (изменено) 1. 1200 ватт, давление 7/8, отбор 250 мл с трубы. 96.4% 2. 1000 ватт, давление 5/6, отбор 250 мл с труьы. 96.3% 3. 1000 ватт, давление 5/6, отбор 210 мл с трубы. 96.5% 4. 1200 ватт, давление 7/8, отбор 210 мл с трубы, 96.6% Алексей, давление скромное, не пробовал дракошу на более высоком давлении? В последнее время всё больше коллег склоняются к предзахлёбу или к псевдо-эму. Я на дракоше Ф29внутр, 1600мм спн3#3#0,2мм более менее режим подобрал 1000Вт чистыми с давлением 6-6,5 ртути, начальный отбор 900мл. При попытке прибавить мощность более 1000 и до 1250Вт (больше автоматика не позволяет) начинается пляска в 20см, температуру колбасит до 0,5С при работе на себя. Интересно попробовать мощность повыше, но пока нет возможности. Изменено 16 января 2018 пользователем Зелёный змей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 когда был Дракоша - не было смысла в ЭМУ. на 4х трубах уравновесить давление крайне непросто. во-первых а во-вторых. даже одна труба должна быть приспособлена для ЭМУ. кроме как на Владовой 2х2 на других насадках ничего толкового не выходило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зелёный змей 27 Опубликовано: 16 января 2018 (изменено) Рекомендуешь в дракошу двойку пушистую? С пушистой мелкой дело не имел. Из спн были только крупные самодельные и липецкие 3-3,5. Кстати, пробовал на днях трубу ф48 с плотной липецкой 3,5*3,5мм в эму вогнать, ни чего не вышло, захлёб на 31-32мм ртути, хоть топи её, хоть на сухую. На 28-29 работает, но Шпирт на выходе и слышны периодические провалы флегмы с периодом 3-5сек. Внутри всё идеально ровно без локальных заужений, гильз и прочего. Нормальный спирт пошёл только на 1/2 от захлёбного, т.е. 15 ртути и Рчистой 1,25КВт. Изменено 16 января 2018 пользователем Зелёный змей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 (изменено) , ни чего не вышло, j, об том и спич... вопрос - а оно надо? многотрубник. особенно малого диаметра. выдает в облегченном режиме ОТЛИЧНЫЙ спирт а ЭМУ, да со всякими примочками - на сырец отлично ложится. по скорости/качеству Вспомни 7721. с его идеальной ГХ.... все отработано на этапах подготовки. только скорость там - унизительная... перевернутый мир, отбор на финальном ректе много выше подготовки Изменено 16 января 2018 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonshine 9 Опубликовано: 16 января 2018 alexeyTАлексей, присоединюсь к вопросу о двойке в многотрубнике маленького диаметра, собираю многотрубник из 25-ки (внутренний). Ты, вроде как, использовал для такого диаметра 3-ку (и результат, в плане качества спирта, тебя устраивал полностью) , также где-то писал что по Крелю соотношение диаметр/насадка - от 1/10. Планирую доделать колонну, что в нее засыпать: 2-ку, 3-ку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 2-ку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зелёный змей 27 Опубликовано: 16 января 2018 собираю многотрубник из 25-ки У меня Фвнутр29 только из-за малой высоты потолка и высокого куба, были-бы потолки выше, выбрал-бы 35-ю. Под насадку оставалось 162см, вот и пришлось ужимать диаметр.[member=alexeyT], Алексей, не понял тебя, стоит мне тройку плотную травленную на двойку Владову в драконе менять или угомониться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 угомониться у тебя диаметр побольше. тройка хорошо ляжет я летом 2-ку в ф22х1 напхал.... так она там на 160 ваттах задохнулась.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 16 января 2018 только скорость там - унизительная. Не шали На тех диаметрах практически максимум выжат перевернутый мир, отбор на финальном ректе много выше подготовки Аплодирую,там же Альфа практичеки залита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 На тех диаметрах практически максимум выжат применение ЭМУ на ф42 вполне могла бы дать до 2-х л/час Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 16 января 2018 Под насадку оставалось 162см Парни.Вы чего.. под насадку 160 см (включая 20,0 ЦП) при трубе 60,3х1,5 мощность 1880, давление 18, нач.отбор 1540.. Спирт вы видели, некоторые пили.. Чего себя за жопу кусать-то? Пробуйте.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 [b][member=GrOV][/b], Олег. у него ф29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 16 января 2018 Олег Ты пост прочитай полностью.. Я так понял: он из каких-то(чьих-то) соображений пытался соотнести высоту трубы с диаметром.. А я о таком примере пишу..Правда - деф (он всему голова) другой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 Я так понял: он из каких-то(чьих-то) соображений пытался соотнести высоту трубы с диаметром.. да это понятно.... выздоровление будет долгим... Главное - что оно началось... Поготовив сырец, на 4-х трубнике будет литься отличный спиртик 1200-1300мл/час. в среднем Пысы. Дракоша был по насадке менее 1500.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 16 января 2018 пробовал на днях трубу ф48 с плотной липецкой 3,5*3,5мм в эму вогнать, ни чего не вышло, захлёб на 31-32мм ртути, хоть топи её, хоть на сухую. На 28-29 работает, но Шпирт на выходе и слышны периодические провалы флегмы с периодом 3-5сек Влад,у меня аналогичная насадка,нормально работает при 83рт.ст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 (изменено) [member=7721], проблема - заставить ее СНИЗУ захлебнуться.... Дальше - уже проза Виктрыч вон спец узел городил, чтобы спровоцировать нижний захлеб. Да и у Кафарова кое-какая инфа прописана... Изменено 16 января 2018 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 16 января 2018 заставить ее Для того и труба с перетоком.. Не вижу проблемы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 января 2018 [b][member=GrOV][/b], не в ней счастье... переток - уже потом помогает но ежели подвисание пошло в теле насадки, переток не спасет, все равно на режим не выйдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зелёный змей 27 Опубликовано: 16 января 2018 под насадку 160 см (включая 20,0 ЦП) при трубе 60,3х1,5 У мну 4 трубы в унисон гудят Управлять 4 ЦП совместно с РК анреал. аналогичная насадка,нормально работает при 83рт.ст Илья, завидую, как не др..ил её, не смог в эму загнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
