alexeyT
многотрубники
[member=Виктор Крюгер],в личке
отбор голов на Драконе
последовательно - ГГ (головы от голов), ПГ - подголовники, Т- тело, Хв -  и так ясно...
post-202-0-86517500-1502272990_thumb.jpg  post-202-0-55297400-1502273004_thumb.jpg  post-202-0-43768500-1502273019_thumb.jpg  post-202-0-61989900-1502273037_thumb.jpg
(головы от голов)
Ни шагу назад!, ни см в *опу!
:good:
[member=sanderk],если дистиллятор, то ильдара тряси
Если рк, то Джоллер мне одного делал
[b][member=sanderk][/b], присмотрись к схеме с "разнесенными от куба" царгами. Царги стационарно крепишь на стену, а к кубу подключаешь через нержогофру или толстый силикон. От 1 до... хоть до 10 царг делай - главное, чтобы мощности хватило :).
1. 1200 ватт, давление 7/8, отбор 250 мл с трубы. 96.4%
2. 1000 ватт, давление 5/6, отбор 250 мл с труьы. 96.3%
3. 1000 ватт, давление 5/6, отбор 210 мл с трубы. 96.5%
4. 1200 ватт, давление 7/8, отбор 210 мл с трубы, 96.6%
Алексей, давление скромное, не пробовал дракошу на более высоком давлении? В последнее время всё больше коллег склоняются к предзахлёбу или к псевдо-эму.
Я на дракоше Ф29внутр, 1600мм спн3#3#0,2мм более менее режим подобрал 1000Вт чистыми с давлением 6-6,5 ртути, начальный отбор 900мл. При попытке прибавить мощность более 1000 и до 1250Вт (больше автоматика не позволяет) начинается пляска в 20см, температуру колбасит до 0,5С при работе на себя. Интересно попробовать мощность повыше, но пока нет возможности.
Изменено пользователем Зелёный змей
когда был Дракоша - не было смысла в ЭМУ.
на 4х трубах уравновесить давление крайне непросто. во-первых
а во-вторых. даже одна труба должна быть приспособлена для ЭМУ.
кроме как на Владовой 2х2 на других насадках ничего толкового не выходило
Рекомендуешь в дракошу двойку пушистую?
С пушистой мелкой дело не имел. Из спн были только крупные самодельные и липецкие 3-3,5.
Кстати, пробовал на днях трубу ф48 с плотной липецкой 3,5*3,5мм в эму вогнать, ни чего не вышло, захлёб на 31-32мм ртути, хоть топи её, хоть на сухую. На 28-29 работает, но Шпирт на выходе и слышны периодические провалы флегмы с периодом 3-5сек. Внутри всё идеально ровно без локальных заужений, гильз и прочего. Нормальный спирт пошёл только на 1/2 от захлёбного, т.е. 15 ртути и Рчистой 1,25КВт.
, ни чего не вышло,
j, об том и спич...
вопрос - а оно надо?
многотрубник. особенно малого диаметра. выдает в облегченном режиме ОТЛИЧНЫЙ спирт
а ЭМУ, да со всякими примочками - на сырец отлично ложится. по скорости/качеству
Вспомни 7721. с его идеальной ГХ.... все отработано на этапах подготовки. только скорость там - унизительная...
перевернутый мир, отбор на финальном ректе много выше подготовки
alexeyT
Алексей, присоединюсь к вопросу о двойке в многотрубнике маленького диаметра, собираю многотрубник из 25-ки (внутренний). Ты, вроде как, использовал для такого диаметра  3-ку (и результат, в плане качества спирта, тебя устраивал полностью) , также где-то писал что по Крелю соотношение диаметр/насадка  - от 1/10. Планирую доделать колонну, что в нее засыпать: 2-ку, 3-ку?
У меня Фвнутр29 только из-за малой высоты потолка и высокого куба, были-бы потолки выше, выбрал-бы 35-ю. Под насадку оставалось 162см, вот и пришлось ужимать диаметр.
[member=alexeyT],
Алексей, не понял тебя, стоит мне тройку плотную травленную на двойку Владову в драконе менять или угомониться?
угомониться
у тебя диаметр побольше. тройка хорошо ляжет
я летом 2-ку в ф22х1 напхал.... так она там на 160 ваттах задохнулась..
Не шали :negative: На тех диаметрах практически максимум выжат :acute:
Аплодирую,там же Альфа практичеки залита :laugh:
применение ЭМУ на ф42 вполне могла бы дать до 2-х л/час
Парни.Вы чего..
под насадку 160 см (включая 20,0 ЦП) при трубе 60,3х1,5 мощность 1880, давление 18, нач.отбор 1540..
Спирт вы видели, некоторые пили..
Чего себя за жопу кусать-то?
Пробуйте..
[b][member=GrOV][/b], Олег. у него ф29
Олег
Ты пост прочитай полностью..
Я так понял: он из каких-то(чьих-то) соображений пытался соотнести высоту трубы с диаметром..
А я о таком примере пишу..Правда - деф (он всему голова) другой..
да это понятно.... выздоровление будет долгим...
Главное - что оно началось...
Поготовив сырец, на 4-х трубнике будет литься отличный спиртик  1200-1300мл/час. в среднем
Пысы. Дракоша был по насадке менее 1500....
Влад,у меня аналогичная насадка,нормально работает при 83рт.ст
[member=7721], проблема - заставить ее СНИЗУ захлебнуться.... Дальше - уже проза
Виктрыч вон спец узел городил, чтобы спровоцировать нижний захлеб.
Да и у Кафарова кое-какая инфа прописана...
заставить ее
Для того и труба с перетоком..
Не вижу проблемы..
[b][member=GrOV][/b], не в ней счастье... переток - уже потом помогает
но ежели подвисание пошло в теле насадки, переток не спасет, все равно на режим не выйдет
У мну 4 трубы в унисон гудят :-)
Управлять 4 ЦП совместно с РК анреал.
Илья, завидую, как не др..ил её, не смог в эму загнать.
