serafh 422 Опубликовано: 3 февраля 2018 [b][member=Vladman][/b], Я тоже сталкивался с такой проблемой, когда в штуцер не входил загильзованный 3-х жильный датчик. Попробовал решить вопрос сначала нулевой шкуркой, не получилось так как я хотел. На ебей нашел комплект металлических боров-шарошек. Пару проходов внутри штуцера на невысоких оборотах дрели сняло все проблемы. Цена на эти шарошки не высокая, в хозяйстве всегда пригодятся. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladman 0 Опубликовано: 4 февраля 2018 [member=Vladman], Я тоже сталкивался с такой проблемой, когда в штуцер не входил загильзованный 3-х жильный датчик. Попробовал решить вопрос сначала нулевой шкуркой, не получилось так как я хотел. На ебей нашел комплект металлических боров-шарошек. Пару проходов внутри штуцера на невысоких оборотах дрели сняло все проблемы. Цена на эти шарошки не высокая, в хозяйстве всегда пригодятся. Это я, конечно, сделаю! Но датчик-то уже есть (от СиВ). Хороший, длинный и по диаметру входит точно (5.5 мм). На днях схемка придёт. А я просто не знаю как правильно эти два провода подключить к трём на модуле. Попробовать надо всё же, чего добру пропадать. Мне бы просто спецы подсказали куда что подсоединить какие там сопротивления, если надо приколхозить. Чтобы не попортить чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 4 февраля 2018 Здесь самый спец это ser64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tower 7 Опубликовано: 10 февраля 2018 Сергей, привет! Сегодня забрал посылку из DPD, все чётко. Спасибо. С РМ разобрался, завтра модуль отбора на очереди))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 10 февраля 2018 Вкусных напитков, будут непонятки- на связи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIN 79 Опубликовано: 10 февраля 2018 [b][member=ser64][/b], Сергей ты БЛ монтируешь в корпус вместе с СТХ? Помех нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tower 7 Опубликовано: 11 февраля 2018 Сергей, привет! Сегодня с твоей помощью вступил в ряды образованных самогонщиков. Использовал твой регулятор мощности и узел отбора. Отдельно благодарю за помощь он-лайн по телефону, одназначно рекомендую тебя как мастера и просто как хорошего человека! Задам пару вопросов по режимам прям здесь, может ответы помогут другим покупателям. Итак, по регулятору мощности установил 1 квт мощности на тэне 3.5 квт. Включил режим Головы, на штатной настройке через каждые 360 секунд клапан открывается на 30 секунд. Такие настройки просто как образец или можно их так и использовать? По режиму Тело, каждые 4 секунды клапан открывается на 2 секунды. На этом режиме и отработал до конца, но уж очень часто клапан щелкает, насколько его хватит с такой частотой? В царге под утеплителем установилось 62 градуса, после голов подросло, установил 62,5 и дельту 0,5, отбирал до 95° в кубе. Чем ближе к финалу, тем на большее количество ° поднималась температура в царге. То есть клапан на 63° клапан отключался, а температура до 65° росла, потом опять опускалась до 62,5 и снова начинался отбор. Суть вопроса - нормально такой рост температуры или неправильно выбрал расположение для датчика? Царга коротыш 0,5 и насадка 5х5, сейчас задегустировал 100 грамм - не чувствую ни голов, ни хвостов. Продукт до разбавления 95°, насколько я понял, надо колдовать не с режимами, а с насадкой, мне аромата маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 12 февраля 2018 (изменено) [b][member=Tower][/b], Все настройки на СТХ, просто образец. Подбираются свои значения для конкретного оборудования.Те же головы можно отбирать "залпово" или "покапельно", тело в предзахлебе струей или на мизерной мощности- медленно и печально. Надо найти свою стратегию перегона. За клапан не беспокойся, "клацает" годами без проблем. Температура 62 гр по моему маловата, у меня на короткой медной царге с колечками +-69гр. Хорошо утеплена царга и изолирован датчик? Продукт 95 - скорее НДРФ, аромат сильно зависит от состава затора, надо экспериментировать. На форуме много полезных тем, ссылки на некоторые в 1 посте этой темы. Удачи в освоении, вкусных напитков! [member=PIN], БП ставлю в корпус СТХ, но надо подбирать, бывали и " помеховали" Изменено 12 февраля 2018 пользователем ser64 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 12 февраля 2018 Инструкцию бы на версию 2.6 сделать...Или на версию 2.5 отредактировать. Например пункт 4.4. Там явная ошибка с примером ИМХО. Видимо брали из других версий инструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 18 февраля 2018 коллеги вопрос. подойдет для наших дел такой прибор https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.hFjzIJ как понял по описанию в нём есть термостат с цифровым датчиком+ циклический таймер. от 0 до 999 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь36 0 Опубликовано: 12 марта 2018 Доброго времени суток, коллеги! Брал СТХ и клапан у Джоллера. Сейчас изучаю. Версия 2.6. Ориентировался также на инструкцию к 2.5. Выставлено "О" в обоих режимах 0,5. Период выставлен в головах 300, в теле 30. В режиме головы, при работе, как положено, показывает текущую температуру и время, оставшееся до открытия клапана (все строго по инструкции). А вот в режиме тело, при работе показывает попеременно текущую температуру (это нормально) и значение "0,5". Прошу уточнить, коллеги, это ошибка, или так задумано. Меня лично это не напрягает, но налететь вдруг на неисправность не хотелось бы. Или прошу подсказки, что потестить, откатить и пр. Попробовал поменять "О" несколько раз, эти значения и показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 12 марта 2018 А вот в режиме тело, при работе показывает попеременно текущую температуру (это нормально) и значение "0,5". Прошу уточнить, коллеги, это ошибка, или так задумано. Все нормально у тебя , так задумано . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь36 0 Опубликовано: 12 марта 2018 (изменено) спс. И тогда еще вопрос по делу: есть ли еще в этой версии важные для пользователя отличия от 2.5.? Инструкцию не нашел. Изменено 12 марта 2018 пользователем Игорь36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 12 марта 2018 в версии 2.6 время "О" входит в период Да , все там так же , просто чуток изменили для удобства . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 18 марта 2018 [member=Игорь36], AlexeyT попросил сделать вместо времени до зарытия клапана показывать текущее время открытия. Оно уменьшается, когда автоматика прибирает отбор 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорёха 164 Опубликовано: 25 марта 2018 Оплатил 9 марта, 12 марта [b][member=ser64][/b], уже отправил и скинул трек. 22 марта забрал на почте, упакована хорошо. Собрана аккуратно, претензий ни каких нету. Сегодня обкатал, все работает. Я доволен :good: [b][member=ser64][/b], Большое спасибо!!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 25 марта 2018 (изменено) [member=Игорёха],Спасибо, вкусных напитков! Изменено 25 марта 2018 пользователем ser64 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 11 апреля 2018 Добавлено видео "РМВ-К+ термостат(датчик в кубе)+ датчик "авария"" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГолыйБегун 41 Опубликовано: 3 мая 2018 (изменено) Сергей, спасибо огромное! Все получено, упаковано в лучшем виде. Определенный Плюс, что помимо стандартных решений, после обсуждения и выслушивания хотелок, предлагаются варианты, которые могут реализовать хотелки, при уже имеющихся частях, а не "втюхивания" именно имеющихся стандартных наработок. В моем случае уже был блок Тен подключенный нестандартно через рмв-к, к нему Сергей прилепил: - отключение по залету температуры в кубе, - по залету превышения температуры на обратной из дефа, те при отключении воды, плюсом опция сигнала по выставленной температуре... В общем Заказчик доволен более чем, Огромное спасибо. Периодику не стал описывать, она в стандарте. Рекомендую общительного исполнителя. Изменено 3 мая 2018 пользователем ГолыйБегун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 4 мая 2018 Спасибо, вкусных напитков! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 2 июня 2018 коллеги спрашивал выше но тишина. пойдёт ли этот прибор для стар-стопа и регулятора отбора (клапаном щёлкать) https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Waterproof-DS18B20-temperature-probe-thermostat-voltage-relay-smart-thermostats-timer-switch/32415002606.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.hFjzIJ если не там спросил так и скажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 2 июня 2018 [member=Михаил Лемуровв],я не знаю, мне нечего сказать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 2 июня 2018 (изменено) [member=Михаил Лемуровв], тут читай: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/804-avtomatika-za-1500-rublei/ Изменено 2 июня 2018 пользователем Mihalich 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sovereign 1 Опубликовано: 28 июня 2018 Посылку получил, упакована и собрана на совесть, пока только в холостую включал, но все работает, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 13 июля 2018 Всем добра! Сергею спасибо за автоматику, заказываю у него не первый раз , на этом этапе созрел на пилотную версию РМВК uart+ STH v.3.0d , с термостатом и датчиками аврия+разлития,а также управление включением автономки- все собранно в одном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
